    4. Buanet container backitup fehler
    • haselchen
      haselchen Most Active @goudi last edited by
      @goudi
      Ist die IP mit der 9081 am Ende ein Schreibfehler?
      G Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        goudi @haselchen last edited by
        @haselchen
        Vielen Dank für den Hinweis mit der ":9081" - das ist der File Port.
        Hab nun das File direkt in das "backitup files" Verzeichnis kopiert und konnte die Sicherung von meinem Raspi auch auf der NAS einspielen mit dem Ergebnis,
        dass nun gar nichts mehr läuft. 😞
        Im Portainer sehe ich die Instanz als
        "healthy"...
        Kann aber nicht drauf zugreifen.
        Wichtig nebenbei: Die NAS läuft auf der gleichen IP wie der Raspi vorher. Hab in der Fritzbox auch den alten Computer in den Netzwerkeinstllungen zurück gesetzt, so dass auch von dort eigentlich kein Problem mehr sein sollte.
        Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
        Wenn ich die IP:8081 aufrufe kommt die alltemeine "Seiten Ladefehler" meldung
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Buanet container backitup fehler:
          Nein, leider werden für das Up-/Downloaden von Files mehr Ports benötigt.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @goudi last edited by
            @goudi sagte in Buanet container backitup fehler:
            Mit den dürftigen Informationen kann man eigentlich nur raten, dass das Restore noch nicht abgeschlossen ist. Das dauert ja noch ne Weile, bis alle Adapter runtergeladen und gestartet wurden.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Das Mappen erledigt sich, wenn ich den Container als Host aufsetze, richtig?
              • Marc Berg
                korrekt
                • haselchen
                  @marc-berg
                  Dann hätten wir schon mal Teil 1 der Lösung für den TE 😜
                    goudi @haselchen last edited by goudi
                    @haselchen
                    uff, ich würde ja gerne mit mehr Informationen dienen, wenn ich wüßte, welche...
                    Also:
                    Ich habe per macvlan gemappt - dadurch sind meines Verständnisses nach alle Ports durchgereicht.
                    Anbei das Bild der Mappingeinstellung
                    ... ich hoffe, dass das weiter hilft, erreichbar ist iobroker noch immer nicht.
                    hier der 2te Teil - ich hoffe da ist kein Fehler drin?
                    • haselchen
                      @goudi
                      Bei dem Portainer Gedöns muss jemand anders einspringen .
                      Ich mache das über den Container Manager.
                      Host Modus und fertig.
                        @haselchen
                        Update:
                        Ich habe alle Netzwerkeinstellungen neu angelegt, das Image neu eingespielt, mit dem Ergebnis, dass jetzt nicht die Startseite von IOB zu erreichen ist.
                        Ich weiß nicht, brauche ich die Stacks Definition? Komme mit den Angaben dort nicht zurecht, hab also im Moment kein Stack definiert!
                        Ich bin um jede Hilfe dankbar!!!
                        lg
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @goudi last edited by haselchen
                          @goudi
                          Wie oben schon geschrieben.
                          Portainer ist nicht meine Welt .
                          Da müssen andere helfen.
                          Du hast doch auch ne Synology!?
                          Wieso macht ihr euch das Leben so schwer?
                          Dort gibt es einen Container Manager.
                          Wozu Portainer? Hab es und werde es wohl nie verstehen.
                          An deinem Beispiel fühle ich mich leider bestätigt.
                          cash G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • cash
                            cash Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen sehe ich auch so. Einfach die Docker App vom Nas nehmen Host Modus und fertig. Alles andere ist mit Sicherheit die elegantere Lösung aber mir reicht die einfache aus…
                              @haselchen
                              Hy
                              ja, das ist wohl war. Habe ich in der Tat auch versucht - bin aber aus einem mir erst später bekannten Grund gescheitert.
                              Hatte einen IP konflikt mit einem ungenutzten, aber angelegten VPN Zugang der Fritzbox gehabt !!!! grrrrrr!!!!!
                              Nun hab ich die Synology auf eine neue IP gesetzt und es noch mal mit dem komplizierten Weg nach Anleitung mit dem Portainer versucht - leider ohne erfolg.
                              Ich probiere es noch mal mit den Boardmitteln und dem Container Manager. Wenn ich da mehr Glück habe reicht das.
                              Welches Modus muss ich einstellen, welche Laufwerke einbinden?
                              Hast Du dafür ne Doku irgendwo?
                              Vielen Dank bis hier hin
                              Goudi
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by haselchen
                                @goudi
                                Letzter Post
                                https://forum.iobroker.net/topic/70997/iobroker-auf-synology/12
                                Da ist nicht unbedingt alles erklärt mit der Installation, aber das Nötigste.
                                Wichtig halt, dass Du Host Modus wählst.
                                Und , dass ist nicht böse gemeint, das liefern von fertigen Anleitungen ist kontraproduktiv für Deine Lernkurve.
                                Sollte wirklich mal was in die Brüche gehen , hast Du für eine Reparatur kein Hintergrundwissen.
                                729
