    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      myssv @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      also steht und fällt es mit der Huawei Anbindung
      Scheinbar ja.
      Ich teste gerade diesen Adapter
      Und da sieht es viel smoother aus.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @myssv last edited by
        @myssv Also schneller und die Werte kommen besser?
          ja, smoother eben 😉
          • SKB
            @myssv Dann ist doch prima 👍
              @skb DANKE noch mal!!
              • SKB
                @myssv Kein Ding! Immer gerne! 🙂
                • Merlin123
                  Merlin123 @Steffe.S. last edited by
                  @steffe-s sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                  .rotateanimation0 { -webkit-animation: rotation 20s infinite linear; } @-webkit-keyframes rotation { from { -webkit-transform: rotate(0deg); } to { -webkit-transform: rotate(359deg); } }
                  Wo muss ich so ein CSS den einfügen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
                    @myssv sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                    Wenn die Sonne hinter Wolken verschwindet, geht die Produktion zurück, aber die Netzeinspeisung bleibt gleich
                    greifst du beide Werte zeitgleich mit identischen Intervallen ab?
                      myssv @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      Ja, da habe ich die Werte noch über die API-Schnittstelle mit dem Fusionsolar Adapter gemacht.
                      Inzwischen bin ich gewechselt und die Ergebnisse sind um Welten besser / schneller geworden.
                      und das sind die Werte:
                      Die Werte kommen jetzt alle aus dem Sun2000 Adapter.
                        und damit wahrscheinlich absolut zeitgleich.
                        Das von dir beobachtete Phänomen ist aber vollkommen normal, wenn man Daten von verschiedenen Geräten verwendet.
                        Selbst wenn es dir gelingen sollte den Abruf der Daten 100%ig zu synchronisieren, was IMHO unmöglich ist, halten die verschiedenen Geräte die abzurufenden Werte schon unterschiedlich lange zur Abholung bereit, so dass es bei stark wechsender Bewölkung/schnell schaltenden Verbrauchern sogar dazu kommen kann, dass der Hausverbrauch als negativ angezeigt wird.
                          ps1304 @ps1304 last edited by ps1304
                          @tom-mes - so hat es bei mir geklappt - Anzeige nicht mehr sichtbar:
                              "--:--h": {
                                  "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                          Gruß Peter
                          Tom Mes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Tom Mes
                            Tom Mes @ps1304 last edited by
                            @ps1304 leider bleibt es noch sichtbar bei mir.
                            SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Tom Mes last edited by
                              @tom-mes Was steht denn aktuell in dem jeweiligen Datenpunkt drin?
                              Es greift exakt der Text, der gefunden wird.
                                ps1304 @Tom Mes last edited by ps1304
                                @tom-mes das habe ich definiert in dem Feld:
                                bei mir wird das dann ausgeblendet/unsichtbar
                                Gruß Peter
                                  dskrt last edited by
                                  Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, ich kriege mit der Version 0.4.1 keine Drop-Down Liste angezeigt für die Punkte 'Batteriekapatizität (Watt)' und 'Entladung bis %' in den Berechnungen. Nur ein einzeiliger grauer Streifen und kann dort auch keine Datenquelle eintragen.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @dskrt last edited by
                                    @dskrt Hast du denn unter Datenquellen auch Datenquellen hinterlegt?
                                      dskrt @SKB last edited by
                                      @skb Ja, habe ich... auch die Datenpunkte schon gelöscht und wieder neu als Datenquelle eingefügt. Ich kriege bei den 2 Punkten kein Drop-Down Menu, bei allen anderen Punkten in der Berechnung kann ich eine Datenquelle auswählen
                                      • SKB
                                        @dskrt kam es durch ein Update oder eine Neuinstallation?
                                        Hast du mal gespeichert und bist wieder neu auf den Workspace? Also speichern, verlassen, dann wieder in den Workspace.
                                          dskrt @SKB last edited by dskrt
                                          @skb War ein update von 0.3.0, ich habe auch schon gespeichert, verlassen und wieder rein, sowhl mit Firefox als auch safari
                                          Edit: Habe iobroker mal komplett gestoppt und neu gestartet, jetzt läuft es!
                                          • SKB
                                            @dskrt Ich denke, ein Upload des Adapters hätte es auch getan.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5643170
