ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
@waly_de
Ich konnte es heute mal kurz testen und die logs auffangen:Das war bevor der Trockner an war und die PV über 600W:
2024-05-10 14:56:56.293 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower ! 2024-05-10 14:56:56.322 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 140 W 2024-05-10 14:56:56.360 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 100 W 2024-05-10 14:56:56.419 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (PSonly): 240 2024-05-10 14:56:56.427 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (all): 638.6600000000001 2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ************************************* 2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Hausstrom: -52.93 2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: lowestValue Realpower: 146 2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Lastcutoff: 0 2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: gapSumme: -482.6600000000001 2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Bedarf : -482.6600000000001 2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PStotalPV (+10 W/PS): 0 2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gobal totalPV: 1782 2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVBedarf : -482.6600000000001 2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: BatBedarf: 0 2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVfaktor:0 2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Batfaktor:1 2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ueberschuss:492.6600000000001Das dann als der Trockner eingeschaltet wurde:
2024-05-10 14:58:56.458 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream2] : 0 W 2024-05-10 14:58:56.464 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Alle Bedingungen erfüllt. 0_userdata.0.powerstream.app_1679030909605449730_R351ZEB4HF450475_thing_property_set.writeables.slowChgWatts wird auf 150 gesetzt 2024-05-10 14:58:56.465 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ExcessCharge: Änderung an ExcessChargePowerID gesendet ueberschussleistung + ExcessChargeOffsetPower:179W 2024-05-10 14:58:57.430 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream] lezter: 14:58:44 / ACset: 14:58:56 2024-05-10 14:59:11.312 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower ! 2024-05-10 14:59:11.337 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Zusatzpower aus ! 2024-05-10 14:59:11.404 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (PSonly): 0 2024-05-10 14:59:11.411 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (all): 295.82 2024-05-10 14:59:11.411 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -86 2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream2] : -97 2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ************************************* 2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Hausstrom: 264.38 2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: lowestValue Realpower: 287 2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Lastcutoff: 0 2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: gapSumme: -183 2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Bedarf : 1.1800000000000068 2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PStotalPV (+10 W/PS): 1066 2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gobal totalPV: 1342 2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVBedarf : 1.1800000000000068 2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: BatBedarf: 0 2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVfaktor:0.0011069418386491622 2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Batfaktor:0 2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ueberschuss:8.819999999999993 2024-05-10 14:59:11.415 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ************************************* 2024-05-10 14:59:11.433 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream] : 0 W 2024-05-10 14:59:11.450 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream2] : 0 W 2024-05-10 14:59:26.313 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower ! 2024-05-10 14:59:26.340 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 20 W 2024-05-10 14:59:26.391 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 20 W -
@maik-becker said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Hallo, ich habe einen Delta Pro und er passt die Ladeleitung AC zwar an per Skript aber er ändert sie nicht in der App.
script.js.1713771693553-ecoflow-connector_v124: Write Event: 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxx_xxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower val: 1660 | No matching entry found.
Kann mir jemand helfen.
Heute habe ich ecoflow-mqtt installiert dieses Script kann über ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts die Ladeleistung ändern.
Daher habe ich jetzt erst einmal im JS von 0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower auf ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts geändert, jetzt wird die Ladeleistung automatisch geändert.
Das zweite Problem, was ich habe, ist das er Nachts mach mal das laden Aktiviert, trotz das kein Solar da ist.
@ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Bitte beobachte das mal etwas länger, solange der Bedarf so niedrig ist, wird keine Leistung bereitgestellt. Das ist auch so gewollt. Es dauert ja immer eine gewisse Zeit, die du selbst konfigurieren kannst, bis auf Leistungsspitzen reagiert wird.
MinValueMin: 2, // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für EchtzeitwertWenn dann die PowerStream weiter im Zusatzpower Modus bleiben, brauche ich davon noch mal das mlog.
@maik-becker sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Wenn du das Skript installierst, sind nur Beispielpfade eingegeben. Die musst du natürlich noch an deine Umgebung anpassen. Wenn du deine Delta richtig konfiguriert hast, findest du unter 0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables. die werte die zu deiner delta passen.
Aber mit dem Adapter geht das natürlich auch.
Es ist nur wichtig zu wissen, dass die Delta auch dann AC Ladung durchführt, wenn die Ladung auf null herunter geregelt wird. Darum gibt es die Funktion mit dem Zwischenschalter, der die Delta komplett vom Strom trennt wenn kein Überschuss vorhanden ist (ExcessChargeSwitchID)Für das grundsätzliche Prinzip kannst du dir auch noch mal mein Video auf YouTube angucken. Den Link dazu findest du im Eingangsbeitrag.
0_userdata.0.ecoflow.app_1765798xxx_DCEBF8ZFAxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower sollte ja auch zum regeln der Ladegeschwindigkeit sein. Auch wenn ich diesen manuell ändere, wird es im der App nicht geändert, da scheint es irgend ein Problem zugeben.
Da wenn ich den gleichen Wert ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts ändere, ist dieser sofort in der App, sichtbar und angepasst.
PS: ich arbeite mit dem Zwischenschalter, ich hatte vorher die Delta Max da, lief alles ohne Probleme.
danke für die hilfe.
@maik-becker hast du im Skript den richtigen Typ für die Delta angegeben?
@waly_de
ok ich muss das noch mal genauer beobachten, wenn ich die Gelegenheit bekomme. In diesem Log waren auch ab und zu Wolken, sodass es nicht richtig geklappt hat.Eine andere Sache, ich habe vorgestern nun doch mal das letzte Powerstream update 1.0.1.1.195/196 installiert und sehe seitdem keine Temperatur mehr:
0_userdata.0.powerstream.app_device_property_HWXX.data.InverterHeartbeat.llcTempDieser Wert wird nicht mehr richtig aktualisiert. Hat das sonst noch jemand?
@Waly_de
Jetzt hatte ich einen guten Tag und der Trockner lief. Jedoch blieb er immer in der Zusatzpower hängen und hat nur die 30-40W eingespeist anstatt die 300W2024-05-12 15:57:41.862 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Hausstrom: 353.01 2024-05-12 15:57:41.862 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: lowestValue Realpower: 743 2024-05-12 15:57:41.863 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Lastcutoff: 0 2024-05-12 15:57:41.863 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: gapSumme: 0 2024-05-12 15:57:41.864 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Bedarf : 343 2024-05-12 15:57:41.864 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PStotalPV (+10 W/PS): 0 2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Gobal totalPV: 1559 2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PVBedarf : 0 2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: BatBedarf: 343 2024-05-12 15:57:41.866 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PVfaktor:0 2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Batfaktor:1 2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: ueberschuss:0 2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: ************************************* 2024-05-12 15:57:42.938 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream] lezter: 15:57:29 / ACset: 15:57:41 2024-05-12 15:57:55.685 - info: admin.0 (1194) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.201 admin 2024-05-12 15:57:56.692 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower ! 2024-05-12 15:57:56.730 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 55 W 2024-05-12 15:57:56.779 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 30 W 2024-05-12 15:57:56.859 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (PSonly): 85 2024-05-12 15:57:56.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (all): 409.7Man kann es auch gut in meinem Grafana Dashboard sehen:
der Trockner (rot) geht hoch und der Gesamtverbrauch (lila) geht dadurch hoch. Jedoch regelt der Powerstream (gelb) nicht mehr so hoch wie davor.
@Waly_de eine Frage: ich habe meinen PS im Skript richtig registriert (und alle anderen EF Geräte wie Plugs etc.). Habe jetzt aber das Phänomen, dass wenn ich am Nachmittag TV schaue (Smart Plug hängt am TV) der PS dann trotzdem aus der Batterie einspeist, obwohl ich durch meine Solaranlage sogar deutlich negativ bin d.h. massig Strom über habe.
(der Gesamthausstrom aus dem Zähler ist ebenfalls richtig im Skript registriert und erscheint auch in dem Datenpunkt PV Total)Ich hätte jetzt erwartet dass das Skript das erkennt und den PS und Plug entsprechend runterregelt.
Hi Zusammen
Kann mir jemand sagen ob er dieses "Problem" auch hat:
Wenn die Akku voll sind, wird Max eingespeist, aber nur die Solarleistung vom Powerstream.
Ich hätte weitere 1200W die am Delta Pro anliegen, diese werden dann nicht verwendet.
Kurz gesagt, bei battPozOn hätte ich gerne 600 Watt, auch wenn zB 200 Watt von der Batterie kommen.
Muss im APP noch was angepasst werden?
LG
Rafalregulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus) hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant. battPozOn: 99, battPozOff: 95, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb battOnSwitchPrio: false, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt prioOffOnDemand: 100, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten. lowBatLimitPozOn: 3, lowBatLimitPozOff: 5, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf lowBatLimit: 150, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist -
@accu Plugs können nicht geregelt werden. Das Skript regelt den Grundbedarf auf null. Die Plugs ziehen dennoch wenn sie anfordern. Entweder baust du die Plugs aus, oder nimmst sie aus der Regelung.
@audiofreak sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
false
Die Skript Konfiguration sieht soweit gut aus. Vermutlich musst du in der App unter Haushalt Strombedarf die Einspeisekontrolle deaktivieren. Dann sollte bei 99 % Akku 600W so lange eingespeist werden bis 95 % Akkustand erreicht sind.
Hi Markus, danke für dein Feedback. Haushalt Strombedarf ist deaktiviert, es wird ein Überschuss eingespeist.
Hab aber gesehen dass die Ladewerte beim Delta UND beim PS eingestellt werden können. Beim PS waren min 0 max 100 eingestellt, habe dies angepasst und schaue mal was passiert.
LG -
@ponti92 danke. Ist ein bisschen nervig, dass ich das im Moment nicht selbst testen kann.
Ich hab versucht eine Lösung einzubauen. Bitte Versuch es mal mit dem folgenden Skript: -
Hallo ich habe heute Nacht wieder festgestellt, das er Lädt ohne das PV da ist und Einspeist zu selben zeit.
@eds sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@waly_de Denke auch. Melde mich, wenn sie abgeschlossen ist. Dann gebe ich mal Feedback, was out of the box schon läuft.
Und läuft die Box schon? Gibt es Erkenntnisse zu den Daten die gesendet werden?
@Waly_de Super Skript, vielen Dank dafür!
Basierend darauf habe ich eine einfache Lösung entwickelt, die momentan ausschließlich den PowerStream-Output steuert.
Einfache Automatisierung für den Ecoflow PowerStream.
Ein Vorteil davon ist, dass es sich leichter verstehen und erweitern lässt, falls man eigene Funktionalitäten benötigt.
Vielen Dank für deine tolle Arbeit, mach weiter so! -
@cptmozz sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Und verweist auf einen neuen Post, der auch nur dazu dient auf GitHub weiter zu verweisen?
@waly_de
Hi Markus, also ich hab das Skript getestet und es hat die Zusatzpower erfolgreich abschalten können. So läuft es erst mal ganz gut
Ich beobachte aber noch weiter..
