    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
    • guenter-1953
      guenter-1953 @Latzi last edited by
      @latzi Danke für den Link. Ich denke dort komme ich weiter. Jedenfalls gebe ich diese Hoffnung noch nicht auf.
      Grüße Günter
        chuck2941 last edited by
        ich weiß immer noch nicht wie ich einige Werte berechnen oder abrufen kann, ich finde nichts dazu und wüsste auch nicht wie ich es berechnen soll.
        Z.B. diese vier
        Hauptsächlich geht es mir um die aktuellen Tageswerte.
        Ich habe alle möglichen Modbus Register ausprobiert und auch die SMA-EM und BYDHVS Adapter liefern mir nicht die richtigen Daten.
        Sowas wie den aktuellen Hausverbrauch oder PV Ertrag habe ich mir schon ausgerechnet aber hier komme ich einfach nicht weiter.
        arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 du musst dir Werte merken in der nach um 0 Uhr dann kannst du es als Ausgangspunkt nehmen.
          und mit rechnen..
          die Werte kannst du nicht einfach so auslesen.. aber die Gesamtwerte..
            Taddy81 @chuck2941 last edited by
            @chuck2941
            Mit NodeRed Berechnungen durchführen. Tagesverbrauch - Eigenversorgung für Netzbezug
            Wenn du weitere Infos brauchst ,dann meld dich gerne, NodeRed ist ja optional
              balu67 @Taddy81 last edited by
              ich komm irgendwie nicht weiter bzw. scheitere schon am Anfang
              Um Modbus im Sunny Portal zu aktivieren soll ich eine Unit ID hinzu fügen. Was trag ich hier ein?
              Und im iobroker, was muss ich bei den Modbus Adapter Systemeinstellungen bei der Geräte ID eintragen?
                Taddy81 @balu67 last edited by
                @balu67 trage dort jeweils 3 ein.
                Ist auch von SMA empfohlen. Das Dokument habe ich nun gerade nicht vorliegen, aber bei mir ist dies ebenfalls 3
                  balu67 @Taddy81 last edited by balu67
                  @taddy81
                  Im iobroker Modbus Adapter hab ich die 3 eingetragen
                  ich kann zwar im Sunny Portal (erstes von mir gepostetes Bild) eine Zahl eingeben, aber es lässt sich nicht speichern.
                  Mit dem +Zeichen kann ich auch nichts machen
                    balu67 @balu67 last edited by
                    @balu67 said in SMA Werte abfragen?:
                    @taddy81
                    jetzt funktioniert es.
                    Erst wenn man in den Instanzeinstellungen Werte einträgt, geht der Adapter auf grün mit "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
                      balu67 @balu67 last edited by balu67
                      ich hab jetzt einige Parameter im iobroker.
                      Einige unterschiedliche Adressen zeigen das selbe.
                      Einige Adressen-Werte stimmen nicht und einige Adressen sind "tot".
                      Wie finde ich heraus, welche Adressen im Eingangsregister die richtigen sind?
                      arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @balu67 last edited by arteck
                        @balu67 Doku lesen...zu dem Gerät
                          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                          @balu67 Bitte genauer spezifizieren!
                          @balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
                          was heisst das im Klartext?
                          woran machst du das fest?
                          Was sagt die Gerätedoku dazu?
                          Was genau meinst du?
                          Wh <-> kWh <-> MWh in unterschiedlicher Genauigkeit????
                          Was steht in der Registerbeschreibung des Geräts?
                          Was steht zu diesen Registern in der Registerbeschreibung des Geräts?
                          Was steht im debug-log?
                            balu67 @chuck2941 last edited by
                            @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                            Ich habe heute mit der PV Anlage ca. 27KW gemacht. So steht es in der App.
                            Hallo, was verwendest du für eine App ?
                            Meine SMA Energy -App sieht ähnlich aus, aber mir fehlen alle wichtigen Daten, die bei dir so angezeigt werden
                            Dafür hab ich die Einsparung an Co2 - Ausstoß....🙄
                              balu67 @arteck last edited by
                              @arteck said in SMA Werte abfragen?:
                              ich hab die Technische Beschreibung - SMA Modbus®-Schnittstelle, wo alle Adressen beschrieben sind, aber nicht, welche für welchen Wechselrichter gelten.
                              Hier mal eine Beispielseite von 20 Seiten
                                balu67 @Homoran last edited by balu67
                                @homoran said in SMA Werte abfragen?:
                                hier mal ein Beispiel;
                                Die Werte sind alle gleich, aber keiner von denen passt auch nur Ansatzweise
                                Die Register und deren Adressen hab ich auch der technischen Beschreibung der SMA-Modbus-Schnittstelle, die Beschreibung und alles andere kommt aus der Doku, alle Werte sind gleich, aber keiner der Werte passt zur Realität
                                Und warum gibt es zum selben Inhalt unterschiedliche Adressen (z.B. 30517 und 30535) und woher weiß ich, welche die richtige ist
                                weil sich die Werte seit Tagen nicht ändern, und ich meine nicht den mit deer MWh-Angabe, da wäre es mir klar, dass sich der nicht so schnell ändert
                                ich hab das genauso eingetragen, wie es in der Doku steht.
                                Im Debug Log ist alles ok
                                Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das sieht möglicherweise aus wie ein Fehlercode
                                  dito!
                                    MikeRow @balu67 last edited by
                                    @balu67 um welchen WR Typ geht es hier überhaupt?
                                      ja, ich fürchte auch - trotzdem danke für INfo.
                                      Hast du auch einen SMA WR ?
                                        balu67 @MikeRow last edited by
                                        @mikerow said in SMA Werte abfragen?:
                                        Ich hab einen SMA Tripower X15
                                        M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MikeRow @balu67 last edited by MikeRow
                                          @balu67
                                          Ok, x15 ist ein Pv Wr. Du kannst nicht einfach alle Werte aus der Doku abfragen. Nicht jedes Register passt zu deinem WR. Ein Beispiel sind alle Werte zur Einspeisung. Woher soll er das wissen? Kann er nicht, dass weiß der Homemanager . Einige Werte aus der App müssen auch berechnet werden, sie gibt es nicht als fixe Werte. Ein PV Wr wird ganz grob gesagt also nur Werte zur Produktion bzw. der Strings kennen. Manche Register zeigen auch seltsame Werte an wenn nicht produziert wird.
                                          B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ja, ich weiß und auch, dass ich einiges erst berechnen muss.
                                            Aber woher weiß ich, welches Register zu dem X15 passt?
                                            160
                                            35512
