    4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    • OliverIO
      OliverIO @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
      würdest du dir deine links mal anschauen.
      ja das passt
      das eine ist minifiziert, also alle unnötigen leerzeichen und zeilenumbrüche raus. das andere nicht
      • OliverIO
        bei dem upload kommt:
        ja das ist korrekt.
        mit dem befehl wird dafür gesorgt, das der inhalt des geänderten adapters auch im web-adapter registriert wird.
        sonst kommt immer noch der alte inhalt im browser an.
        up da fällt mir noch was ein.
        du musst in der folgenden datei
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html
        noch am ende ein leerzeichen oder zeilenumbruch einfügen, abspeichern und dann den upload nochmal machen
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
          Da waren schon 2 Leerzeichen und 2 zeilenumbrüche drin.
          Habe noch welche dazu gefügt.
          Schaun wir morgen mal.
          • OliverIO
            die datei muss einfach nur geändert werden, damit vis den upload macht.
            bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              @oliverio
              Durch die Änderungen hat sich das widget geändert.
              Unten jetzt eine Linie, und die Zahlen innen sind weiter abgerückt.
              Vorher war es schöner.
              • bahnuhr
                @oliverio
                Bin wieder auf die alten Version.
                Ohne binding bei sektor habe ich derzeit keine Probleme.
                • bahnuhr
                  @oliverio
                  So, ich habe die Änderungen nochmal durchgeführt.
                  Hatte gestern mit der alten Version doch wieder Probleme (nur vereinzelt, aber dennoch).
                  Ich beobachte dies heute einmal.
                  mfg
                  Dieter
                  • bahnuhr
                    In einem anderen Widget (Sandfilter beim pool) passen die Sektoren gar nicht mehr.
                    Es wird versucht immer unten eine Linie zu ziehen.
                    Folglich:
                    Geht so nicht.
                    Gehe wieder auf stable zurück.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                      Kann evtl mal jemand das topic in ein neues gießen glaube das hat hier nicht mehr viel mit dem Ursprungsthema zu tun.
                        apollon77 @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 @Homoran Danke
                          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                          @apollon77 ERLEDIGT!
                          Hoffentlich nichts vergessen (oder zu viel verschoben)
                          Falls doch, gebt Laut!
                          124
                          6260
