    4. xiaomi Staubsauger - Vacuum V1 iQontrol steuern?
      Beowolf @Thomas Braun last edited by
      Danke für den Hinweis. Mache ich sofort.
      Ist das denn normal, das nach dem Senden einen Befehls es eine kleine Weile dauert bis er den nächsten ausführt?
      Erst wenn das
      create state for carpet_mode
      im LOG erscheint reagiert er wieder auf einen Befehl.
        Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf
        Ja, ist normal.
          Danke für die Info.
            Noch eine kurze Frage.
            Bei dem Update kamen diese Meldungen:
            Installing the recommended nodejs version now!
            Installing the recommended nodejs version!
            W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The follow                                         ing signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_                                         PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is no                                         t signed.
            W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is sto                                         red in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION se                                         ction in apt-key(8) for details.
            Extracting templates from packages: 100%
            Preconfiguring packages ...
            Das Update ist soweit gut gelaufen.
            Was hat das mit den Hinweisen bezüglich "influxdata.com" aufsich?
            Die Influx und Grafana Geschichten laufen ohne Probleme.
              Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
              @beowolf sagte in xiaomi Staubsauger - Vacuum V1 iQontrol steuern?:
              Das bedeutet, dass du da noch das alte Repo mit dem alten Key drin hast.
              Korrektur via:
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              rm influxdata-archive_compat.key
                Vielen Dank.
                Habe die Befehle ausgeführt. Sonst muß nichts gemacht werden, oder?
                  @beowolf
                  Zeig mal das große Ganze.
                  iob diag
                  in der Langfassung.
                    @thomas-braun sagte in xiaomi Staubsauger - Vacuum V1 iQontrol steuern?:
                    iob diag
                                            v.2024-04-21
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               32 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     1
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                    /usr/bin/node           v18.20.2
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                    MEMORY:
                    Mem:            8.3G        1.7G        1.7G        1.3M        5.0G        6.6G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.4G        1.7G        1.8G
                    Active iob-Instances:   30
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                11696
                    States:                 10883
                    Size of iob-Database:
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      @beowolf
                      Summary ist die Zusammenfassung, nicht die Langversion.
                        Dieses ist besser.
                        Skript v.2024-04-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         11:34:07 up 59 days, 16:32,  2 users,  load average: 0.31, 0.27, 0.38
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        ~ Arm frequency capping has occurred
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2024-05-13 11:34:07 CEST
                                   Universal time: Mon 2024-05-13 09:34:07 UTC
                                         RTC time: Mon 2024-05-13 09:34:07
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                        *** Display-Server-Setup ***
                        pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                        Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.3G        1.7G        1.8G        1.3M        4.9G        6.6G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          8.4G        1.7G        1.9G
                                 7946 M total memory
                                 1622 M used memory
                                 1854 M active memory
                                 3009 M inactive memory
                                 1704 M free memory
                                  351 M buffer memory
                                 4364 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 11:34:07 up 59 days, 16:32,  2 users,  load average: 0.31, 0.27, 0.38
                        Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7946.4 total,   1703.3 free,   1623.5 used,   4716.0 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6322.8 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     795M  1.3M  794M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4       29G  6.8G   21G  26% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      510M   93M  418M  19% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     795M  4.0K  795M   1% /run/user/1000
                        [Thu Mar 14 18:01:31 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:DE:AA:50 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b0716aca-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Thu Mar 14 18:01:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Mar 14 18:01:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                        /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                        |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5800
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3897388k,nr_inodes=974347,mode=755
                        | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                        | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813712k,mode=755
                        | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813708k,nr_inodes=203427,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        799M    /var/
                        495M    /var/cache
                        489M    /var/cache/apt
                        414M    /var/cache/apt/archives
                        123M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 79.3M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        14M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        334M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        212M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.20.1-1nodesource1 1001
                             18.20.0-1nodesource1 1001
                             18.19.1-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        nodejs modules from github:     2
                        +-- iobroker.open-epaper-link@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link.git#08b686b15fece44f0ecd00314243bc22d5a15b9c)
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                        Adapter State
                        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.49.38, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                        Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.7  [Updatable]
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Objects and States
                        Objects:        11696
                        States:         10883
                        W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38727         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67634520   31622/chromium
                        tcp        0      0 192.168.49.38:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67634635   31721/io.simple-api
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        940        803/influxd
                        tcp        0      0 192.168.49.38:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67631513   31356/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67634201   31422/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67631565   31387/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67631566   31387/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14244      830/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67629812   31162/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67631232   31162/iobroker.js-c
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67635373   31809/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       67629888   31183/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        962        803/influxd
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       67634775   31843/io.ws.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14246      830/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       67635379   31828/io.wled.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16481      676/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:38794           0.0.0.0:*                           1001       67635288   31756/io.tradfri.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:56261           0.0.0.0:*                           104        16483      676/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:36849           0.0.0.0:*                           1001       67632359   31240/io.javascript
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       67638378   32049/io.mihome-vac
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16482      676/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::60000                :::*                                104        16484      676/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::5fdd:1c0f:15b:546 :::*                                0          16644      759/NetworkManager
                        2024-05-13 11:30:00.024  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 2378
                        2024-05-13 11:30:01.104  - info: pegelalarm.0 (2378) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                        2024-05-13 11:30:04.034  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 2408
                        2024-05-13 11:30:05.184  - info: ical.0 (2408) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                        2024-05-13 11:30:05.939  - info: ical.0 (2408) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/3h0jvvkghbe00dgfipllfi28qg%40group.calendar.google.com/private-954892fad41c2a41c3734599d28c7535/basic.ics
                        2024-05-13 11:30:06.325  - info: ical.0 (2408) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/manfredglanemann%40gmail.com/private-5c14c5fc0fea0bf96cc88aab7b87674c/basic.ics
                        2024-05-13 11:30:07.615  - info: pegelalarm.0 (2378) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-05-13 11:30:08.116  - warn: pegelalarm.0 (2378) get state error: Connection is closed.
                        2024-05-13 11:30:08.132  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-05-13 11:30:11.819  - info: ical.0 (2408) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-05-13 11:30:12.337  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        iob diag has finished.
                          Kernel : aarch64
                          Userland : 32 bit
                          Stell das mal bei Gelegenheit auf ein reines 64Bit-System um. Geht aber nur per Neuinstallation.
                          Deutet auf eine unzureichende Spannungsversorgung hin.
                          Pending Updates: 1
                          Da ist noch ein Update des Betriebssystems anhängig. Ebenso für den pupeteer-Adapter.
                          Beide auf dem gleichen Port ist auch eher nicht richtig.
                            Kernel : aarch64
                            Userland : 32 bit
                            Ok, kann danach die Backup-Datei wieder eingespielt werden?
                            Da ist schon ein anderes Netzteil vorhanden. Muß noch getauscht werden.
                            Pending Updates: 1
                            pupetter Update geht im Moment nicht. Dann laufen die OpenE-Papertags nicht mehr.
                            Wo wird das geändert? Ich kann die Adapter nur installieren. Einstellungen habe die nicht, oder?
                              Ja, das ist das übliche Vorgehen.
                              avahi-daemon ist kein ioBroker-Adapter. Den wled kenn ich nicht.
                                Ich dachte wegen 32 und 64 Bit. Das es da dann Probleme gibt.
                                Vielen Dank für die vielen Hinweise.
                                Manfred
                                  Ist den Nutzdaten wurscht. Die liegen ja nicht in binärer Form vor.
                                  368
