    4. xiaomi Staubsauger - Vacuum V1 iQontrol steuern?
      Beowolf last edited by
      Noch eine kurze Frage.
      Bei dem Update kamen diese Meldungen:
      Installing the recommended nodejs version now!
      Installing the recommended nodejs version!
      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The follow                                         ing signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_                                         PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is no                                         t signed.
      W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is sto                                         red in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION se                                         ction in apt-key(8) for details.
      Extracting templates from packages: 100%
      Preconfiguring packages ...
      Das Update ist soweit gut gelaufen.
      Was hat das mit den Hinweisen bezüglich "influxdata.com" aufsich?
      Die Influx und Grafana Geschichten laufen ohne Probleme.
        Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
        @beowolf sagte in xiaomi Staubsauger - Vacuum V1 iQontrol steuern?:
        Das bedeutet, dass du da noch das alte Repo mit dem alten Key drin hast.
        Korrektur via:
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        rm influxdata-archive_compat.key
          Beowolf @Thomas Braun last edited by
          Vielen Dank.
          Habe die Befehle ausgeführt. Sonst muß nichts gemacht werden, oder?
            @beowolf
            Zeig mal das große Ganze.
            iob diag
            in der Langfassung.
              @thomas-braun sagte in xiaomi Staubsauger - Vacuum V1 iQontrol steuern?:
              iob diag
                                      v.2024-04-21
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               32 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     1
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
              MEMORY:
              Mem:            8.3G        1.7G        1.7G        1.3M        5.0G        6.6G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.4G        1.7G        1.8G
              Active iob-Instances:   30
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                11696
              States:                 10883
              Size of iob-Database:
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                @beowolf
                Summary ist die Zusammenfassung, nicht die Langversion.
                  Dieses ist besser.
                  Skript v.2024-04-21
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   11:34:07 up 59 days, 16:32,  2 users,  load average: 0.31, 0.27, 0.38
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2024-05-13 11:34:07 CEST
                             Universal time: Mon 2024-05-13 09:34:07 UTC
                                   RTC time: Mon 2024-05-13 09:34:07
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                  *** Display-Server-Setup ***
                  pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                  Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.3G        1.7G        1.8G        1.3M        4.9G        6.6G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.4G        1.7G        1.9G
                           7946 M total memory
                           1622 M used memory
                           1854 M active memory
                           3009 M inactive memory
                           1704 M free memory
                            351 M buffer memory
                           4364 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 11:34:07 up 59 days, 16:32,  2 users,  load average: 0.31, 0.27, 0.38
                  Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7946.4 total,   1703.3 free,   1623.5 used,   4716.0 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6322.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     795M  1.3M  794M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4       29G  6.8G   21G  26% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      510M   93M  418M  19% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     795M  4.0K  795M   1% /run/user/1000
                  [Thu Mar 14 18:01:31 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:DE:AA:50 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b0716aca-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Thu Mar 14 18:01:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Mar 14 18:01:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                  |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5800
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3897388k,nr_inodes=974347,mode=755
                  | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813712k,mode=755
                  | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813708k,nr_inodes=203427,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  799M    /var/
                  495M    /var/cache
                  489M    /var/cache/apt
                  414M    /var/cache/apt/archives
                  123M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 79.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  14M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  334M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  212M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  nodejs modules from github:     2
                  +-- iobroker.open-epaper-link@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link.git#08b686b15fece44f0ecd00314243bc22d5a15b9c)
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                  Adapter State
                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.49.38, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                  Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.7  [Updatable]
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Objects and States
                  Objects:        11696
                  States:         10883
                  W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:38727         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67634520   31622/chromium
                  tcp        0      0 192.168.49.38:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67634635   31721/io.simple-api
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        940        803/influxd
                  tcp        0      0 192.168.49.38:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67631513   31356/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67634201   31422/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67631565   31387/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67631566   31387/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14244      830/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67629812   31162/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67631232   31162/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67635373   31809/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       67629888   31183/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        962        803/influxd
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       67634775   31843/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14246      830/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       67635379   31828/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16481      676/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:38794           0.0.0.0:*                           1001       67635288   31756/io.tradfri.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:56261           0.0.0.0:*                           104        16483      676/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:36849           0.0.0.0:*                           1001       67632359   31240/io.javascript
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       67638378   32049/io.mihome-vac
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16482      676/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::60000                :::*                                104        16484      676/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::5fdd:1c0f:15b:546 :::*                                0          16644      759/NetworkManager
                  2024-05-13 11:30:00.024  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 2378
                  2024-05-13 11:30:01.104  - info: pegelalarm.0 (2378) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  2024-05-13 11:30:04.034  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 2408
                  2024-05-13 11:30:05.184  - info: ical.0 (2408) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  2024-05-13 11:30:05.939  - info: ical.0 (2408) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/3h0jvvkghbe00dgfipllfi28qg%40group.calendar.google.com/private-954892fad41c2a41c3734599d28c7535/basic.ics
                  2024-05-13 11:30:06.325  - info: ical.0 (2408) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/manfredglanemann%40gmail.com/private-5c14c5fc0fea0bf96cc88aab7b87674c/basic.ics
                  2024-05-13 11:30:07.615  - info: pegelalarm.0 (2378) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-05-13 11:30:08.116  - warn: pegelalarm.0 (2378) get state error: Connection is closed.
                  2024-05-13 11:30:08.132  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-05-13 11:30:11.819  - info: ical.0 (2408) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-05-13 11:30:12.337  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  iob diag has finished.
                    Kernel : aarch64
                    Userland : 32 bit
                    Stell das mal bei Gelegenheit auf ein reines 64Bit-System um. Geht aber nur per Neuinstallation.
                    Deutet auf eine unzureichende Spannungsversorgung hin.
                    Pending Updates: 1
                    Da ist noch ein Update des Betriebssystems anhängig. Ebenso für den pupeteer-Adapter.
                    Beide auf dem gleichen Port ist auch eher nicht richtig.
                      Kernel : aarch64
                      Userland : 32 bit
                      Ok, kann danach die Backup-Datei wieder eingespielt werden?
                      Da ist schon ein anderes Netzteil vorhanden. Muß noch getauscht werden.
                      Pending Updates: 1
                      pupetter Update geht im Moment nicht. Dann laufen die OpenE-Papertags nicht mehr.
                      Wo wird das geändert? Ich kann die Adapter nur installieren. Einstellungen habe die nicht, oder?
                        Ja, das ist das übliche Vorgehen.
                        avahi-daemon ist kein ioBroker-Adapter. Den wled kenn ich nicht.
                          Ich dachte wegen 32 und 64 Bit. Das es da dann Probleme gibt.
                          Vielen Dank für die vielen Hinweise.
                          Manfred
                            Ist den Nutzdaten wurscht. Die liegen ja nicht in binärer Form vor.
                            368
