    4. iob startet nicht mehr - Proxmox LXC voll?
      guitardoc @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Die war damals 250GB - ich nutze die jetzt als Backup vom Proxmox. Die war aber auch schon voll, allerdings liefen da Homebridge, Tailscale etc. nebenher auch noch mit drauf.
      Ich hatte nur gelesen, dass 8GB ausreichen würden (wurde wohl bei der Einrichtung des LXC so vorgeschlagen). Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus...
      Wenn hier nichts Auffälliges ist - was wäre ein sinnvoller Wert? Kleiner machen geht dann ja nicht mehr wenn ich nicht echt erinnere...
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @guitardoc last edited by
        @guitardoc sagte in iob startet nicht mehr - Proxmox LXC voll?:
        Im Proxmox in der Konsole, da ist man als root angemeldet.
        Aber nur, wenn man sich im GUI als root anmeldet. Man richtet sich aber einen normalen User ein und loggt sich mit diesem ein, dann kann man in der Konsole auch nur mit diesem normalen User (den sudoers hinzugefügt) agieren.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @guitardoc last edited by
          na dann gib dem halt mal 32GB
            @djmarc75 Hab ich gemacht. Proxmox neu gestartet. 32GB werden angezeigt für den LXC. ioB startet nicht...
              Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
              warum nicht?
              was kommt denn beim Versuch zu starten als Antwort?
              was steht im log?
              was sagt iob diag in der Langfassung?
                guitardoc @Homoran last edited by
                @homoran Nix... 😞
                mn@iobroker:~$ iob fix
                mn@iobroker:~$ iob diag
                mn@iobroker:~$
                  Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
                  @guitardoc
                  systemctl status iobroker.service
                  sagt?
                    guitardoc @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in iob startet nicht mehr - Proxmox LXC voll?:
                    mn@iobroker:~$ systemctl status iobroker.service
                    * iobroker.service
                         Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                         Active: inactive (dead)
                    mn@iobroker:~$
                      Dann kann da auch nix starten.
                      Keine Ahnung ob das auf Proxmox so funktioniert, auf einer nativen Installation würde ich dann
                      sudo systemctl unmask iobroker.service
                      sudo systemctl start iobroker.service
                      ausführen.
                        @thomas-braun Hmm, das schein so nicht zu funktionieren...
                        mn@iobroker:~$ sudo systemctl unmask iobroker.service
                        mn@iobroker:~$ sudo systemctl start iobroker.service
                        Failed to start iobroker.service: Unit iobroker.service is masked.
                        mn@iobroker:~$
                          @guitardoc
                          Dann muss dir einer der Proxmoxer da weiterhelfen.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper last edited by
                            @guitardoc
                            Zeig mal:
                              guitardoc @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper Hab jetzt das Backup von heute früh zurückgespielt, ioB gestoppt, den LXC auf 32GB hochgesetzt und neu gestartet und dann den ioB neu gestartet - jetzt läuft es erstmal wieder. Hab im Proxmox Forum gelesen, dass noch andere ein ähnliches Problem hatten und dann an unmask gescheitert sind.
                              Hier aber die Screenshots:
                              • Meister Mopper
                                @guitardoc
                                Passt aus meiner Sicht.
                                  lessthanmore @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Das hat nichts mit proxmox zu tun.
                                  Siehe https://www.howtogeek.com/216454/how-to-manage-systemd-services-on-a-linux-system/
                                    Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
                                    @lessthanmore
                                    Ich kenne systemd natürlich.
                                    Nur sollte ein maskierter Service auch wieder unmaskiert werden können.
                                    Hatte aber auch keinen Bock, mich weiter mit den ggfls. vorhandenen Eigenheiten von Proxmox zu beschäftigen.
                                    994
