ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
 @waly_de
 ok ich muss das noch mal genauer beobachten, wenn ich die Gelegenheit bekomme. In diesem Log waren auch ab und zu Wolken, sodass es nicht richtig geklappt hat.Eine andere Sache, ich habe vorgestern nun doch mal das letzte Powerstream update 1.0.1.1.195/196 installiert und sehe seitdem keine Temperatur mehr: 0_userdata.0.powerstream.app_device_property_HWXX.data.InverterHeartbeat.llcTempDieser Wert wird nicht mehr richtig aktualisiert. Hat das sonst noch jemand?
 @Waly_de
 Jetzt hatte ich einen guten Tag und der Trockner lief. Jedoch blieb er immer in der Zusatzpower hängen und hat nur die 30-40W eingespeist anstatt die 300W2024-05-12 15:57:41.862 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Hausstrom: 353.01 2024-05-12 15:57:41.862 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: lowestValue Realpower: 743 2024-05-12 15:57:41.863 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Lastcutoff: 0 2024-05-12 15:57:41.863 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: gapSumme: 0 2024-05-12 15:57:41.864 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Bedarf : 343 2024-05-12 15:57:41.864 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PStotalPV (+10 W/PS): 0 2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Gobal totalPV: 1559 2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PVBedarf : 0 2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: BatBedarf: 343 2024-05-12 15:57:41.866 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PVfaktor:0 2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Batfaktor:1 2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: ueberschuss:0 2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: ************************************* 2024-05-12 15:57:42.938 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream] lezter: 15:57:29 / ACset: 15:57:41 2024-05-12 15:57:55.685 - info: admin.0 (1194) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.201 admin 2024-05-12 15:57:56.692 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower ! 2024-05-12 15:57:56.730 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 55 W 2024-05-12 15:57:56.779 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 30 W 2024-05-12 15:57:56.859 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (PSonly): 85 2024-05-12 15:57:56.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (all): 409.7Man kann es auch gut in meinem Grafana Dashboard sehen:  der Trockner (rot) geht hoch und der Gesamtverbrauch (lila) geht dadurch hoch. Jedoch regelt der Powerstream (gelb) nicht mehr so hoch wie davor.
 @Waly_de eine Frage: ich habe meinen PS im Skript richtig registriert (und alle anderen EF Geräte wie Plugs etc.). Habe jetzt aber das Phänomen, dass wenn ich am Nachmittag TV schaue (Smart Plug hängt am TV) der PS dann trotzdem aus der Batterie einspeist, obwohl ich durch meine Solaranlage sogar deutlich negativ bin d.h. massig Strom über habe.
 (der Gesamthausstrom aus dem Zähler ist ebenfalls richtig im Skript registriert und erscheint auch in dem Datenpunkt PV Total)Ich hätte jetzt erwartet dass das Skript das erkennt und den PS und Plug entsprechend runterregelt.
 Hi Zusammen
 Kann mir jemand sagen ob er dieses "Problem" auch hat:
 Wenn die Akku voll sind, wird Max eingespeist, aber nur die Solarleistung vom Powerstream.
 Ich hätte weitere 1200W die am Delta Pro anliegen, diese werden dann nicht verwendet.
 Kurz gesagt, bei battPozOn hätte ich gerne 600 Watt, auch wenn zB 200 Watt von der Batterie kommen.
 Muss im APP noch was angepasst werden?
 LG
 Rafalregulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus) hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant. battPozOn: 99, battPozOff: 95, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb battOnSwitchPrio: false, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt prioOffOnDemand: 100, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten. lowBatLimitPozOn: 3, lowBatLimitPozOff: 5, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf lowBatLimit: 150, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
 @accu Plugs können nicht geregelt werden. Das Skript regelt den Grundbedarf auf null. Die Plugs ziehen dennoch wenn sie anfordern. Entweder baust du die Plugs aus, oder nimmst sie aus der Regelung.
 @audiofreak sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung: false Die Skript Konfiguration sieht soweit gut aus. Vermutlich musst du in der App unter Haushalt Strombedarf die Einspeisekontrolle deaktivieren. Dann sollte bei 99 % Akku 600W so lange eingespeist werden bis 95 % Akkustand erreicht sind.
 Hi Markus, danke für dein Feedback. Haushalt Strombedarf ist deaktiviert, es wird ein Überschuss eingespeist.
 Hab aber gesehen dass die Ladewerte beim Delta UND beim PS eingestellt werden können. Beim PS waren min 0 max 100 eingestellt, habe dies angepasst und schaue mal was passiert.
 LG
 @ponti92 danke. Ist ein bisschen nervig, dass ich das im Moment nicht selbst testen kann.
 Ich hab versucht eine Lösung einzubauen. Bitte Versuch es mal mit dem folgenden Skript:
 Hallo ich habe heute Nacht wieder festgestellt, das er Lädt ohne das PV da ist und Einspeist zu selben zeit.
 @eds sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung: @waly_de Denke auch. Melde mich, wenn sie abgeschlossen ist. Dann gebe ich mal Feedback, was out of the box schon läuft. Und läuft die Box schon? Gibt es Erkenntnisse zu den Daten die gesendet werden?
 @Waly_de Super Skript, vielen Dank dafür! Basierend darauf habe ich eine einfache Lösung entwickelt, die momentan ausschließlich den PowerStream-Output steuert.
 Einfache Automatisierung für den Ecoflow PowerStream.
 Ein Vorteil davon ist, dass es sich leichter verstehen und erweitern lässt, falls man eigene Funktionalitäten benötigt.
 Vielen Dank für deine tolle Arbeit, mach weiter so!
 @cptmozz sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung: Basierend darauf habe ich eine einfache Lösung entwickelt, Und verweist auf einen neuen Post, der auch nur dazu dient auf GitHub weiter zu verweisen?
 @waly_de
 Hi Markus, also ich hab das Skript getestet und es hat die Zusatzpower erfolgreich abschalten können. So läuft es erst mal ganz gut Ich beobachte aber noch weiter.. Ich beobachte aber noch weiter..
 @audiofreak said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung: Wenn die Akku voll sind, wird Max eingespeist, aber nur die Solarleistung vom Powerstream.
 Kurz gesagt, bei battPozOn hätte ich gerne 600 Watt, auch wenn zB 200 Watt von der Batterie kommen.@audiofreak said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung: Hab aber gesehen dass die Ladewerte beim Delta UND beim PS eingestellt werden können. Beim PS waren min 0 max 100 eingestellt, habe dies angepasst und schaue mal was passiert. Nachdem ich beim PS die Ladewerte angepasst habe funktioniert es wie gewünscht. Musste den BattPozOn auf 90% runtersetzen. Weil: Akku 99% --> BattPozOn --> es wird 120 Watt vom Akku bezogen --> Akku wird durch die direkt angeschlossene Panel aber mit 1.1kW weiter geladen --> Akku erreicht trotzdem 100% und "stellt ab". Erst wenn etwa 10min Netzstrom bezogen wird, schaltet der PS die Akku wieder dazu.
 @waly_de
 Vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte meinen Post nicht mehr gefunden und dachte, er wäre, warum auch immer, gelöscht worden. War keine Unhöflichkeit!Da wir bei Tibber sind, ist der Strom so ab 10:00 sehr günstig, darum soll erstmal alles in die Batterie gehen.
 Ich habe das erstmal so gelöst. Per Skript wird um 08:00 Uhr regulate auf false gesetzt. In der App wird dann Prio auf Einspeisung gesetzt mit Grundlast 0W. Nur so wird, wenn Solar 600W überschritten werden der Rest auch eingespeist, sowie alles an Solar, wenn der Akku voll ist. Zu 18:00 wird dann per Skript Dein Skript wieder gestartet und läuft sehr gut.Wenn ich darf, ich habe noch eine andere Frage.
 Wir habe seit heute einen 2. PS mit D2 Zusatzakku. Im Script eingetragen und läuft.
 Irgendwie war ich der Meinung mal wo gelesen zu haben, dass die Gesamteinspeisung über die Ecoflow-App auf 600W bzw. 800W gedrosselt wird. Scheint nicht so zu sein, es wird alles eingespeist, was die Dinger hergeben^^.Kann man im Script die Gesamteinspeisung auf 800W begrenzen? Von der Elektrik her sind mehr als 800W kein Problem, würde aber gerne auf der legalen Seite bleiben. LG und DANKESCHÖN
 Hallo zusammen, Ich habe versucht alles eizurichten und bekomme nun folgende meldung. 00:00:16.733 error javascript.0 (2085) script.js.EcoflowScript: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connect') 00:00:16.735 error javascript.0 (2085) at setupMQTTConnection (script.js.EcoflowScript:1167:25) 00:00:16.736 error javascript.0 (2085) at script.js.EcoflowScript:1471:10 00:00:31.273 warn javascript.0 (2085) at CheckforReconnect (script.js.EcoflowScript:1510:16) 00:00:31.274 warn javascript.0 (2085) at Object.<anonymous> (script.js.EcoflowScript:1018:9) 00:00:31.297 error javascript.0 (2085) at SetBasePower (script.js.EcoflowScript:2166:43) 00:00:31.298 error javascript.0 (2085) at script.js.EcoflowScript:1020:13 00:00:31.299 error javascript.0 (2085) at CheckforReconnect (script.js.EcoflowScript:1519:9) 00:00:31.300 error javascript.0 (2085) at Object.<anonymous> (script.js.EcoflowScript:1018:9)weiss vielleicht jemand was ich falsch gemacht habe ? gruss
 Ole
 @waly_de
 Coole Sache dieses Script, Gratulation!
 Läuft auch bei mir, aber leider konnte ich meinen Stromzähler mangels „Scripting-Experience“ noch nicht einbinden. Die Daten von einem gPlugM Zähler kann ich per http abholen als json String im Format {... ,"i":115,"e":0, ...}, wobei "i" den Import in Watt und "e" den Export in Watt beinhaltet.Hat jemand einen Tipp für mich? Für Inputs bin dankbar!
 @pesche-g sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung: @waly_de
 Läuft auch bei mir, aber leider konnte ich meinen Stromzähler mangels „Scripting-Experience“ noch nicht einbinden. Die Daten von einem gPlugM Zähler kann ich per http abholen als json String im Format {... ,"i":115,"e":0, ...}, wobei "i" den Import in Watt und "e" den Export in Watt beinhaltet.Hat jemand einen Tipp für mich? Für Inputs bin dankbar! Ich hab mal ChatGPT nach einer Lösung für dich gefragt: const request = require('request'); // Basis-Pfad für die States const basePath = '0_userdata.0.MyPower'; // Funktion zum Abrufen und Speichern der Daten function fetchAndStoreData() { const options = { url: 'http://deine-gplugm-ip/pfad-zu-den-daten', // Ersetze durch die tatsächliche URL method: 'GET', json: true }; request(options, (error, response, body) => { if (error) { console.error('Fehler beim Abrufen der Daten:', error); return; } if (response.statusCode !== 200) { console.error('Fehler: Server antwortete mit Statuscode', response.statusCode); return; } // Werte extrahieren const importWatt = body.i; const exportWatt = body.e; const combinedWatt = importWatt - exportWatt; // Import positiv, Export negativ // Daten in ioBroker speichern setState(`${basePath}.import`, importWatt, true); setState(`${basePath}.export`, exportWatt, true); setState(`${basePath}.combined`, combinedWatt, true); console.log(`Import (Watt): ${importWatt}`); console.log(`Export (Watt): ${exportWatt}`); console.log(`Kombiniert (Watt): ${combinedWatt}`); }); } // Initiale Erstellung der States in ioBroker (einmalig ausführen) createState(`${basePath}.import`, 0, { name: 'Import in Watt' }); createState(`${basePath}.export`, 0, { name: 'Export in Watt' }); createState(`${basePath}.combined`, 0, { name: 'Kombinierter Wert in Watt' }); // Daten alle 2 Sekunden abrufen und speichern setInterval(fetchAndStoreData, 2000); // Initialer Aufruf, um sofort die Daten zu holen fetchAndStoreData();Ich denke, das ist selbsterklärend?
 @ole-1 da gibt es vermutlich eine Verbindungproblem mit dem MQTT Server. Bitte überprüfe noch mal deine Zugangsdaten und ob es weitere diesbezügliche Fehlermeldung im Log gibt
