    4. Test Adapter Birthdays
    • totocotonio
      totocotonio @da_Woody last edited by totocotonio
      @da_woody Hi,
      hast du noch einen Ical Eintrag in deinem Google Geburtstagskalender?
      Ohne Ical kann man den Birthday Adapter nicht nutzen.
      • da_Woody
        da_Woody @totocotonio last edited by
        @totocotonio ich hab 4 ical instanzen. meine, frau, geburtstage, müllabfuhr.
        sagt wer?
        einfach liste anlegen.
          Klee 1 last edited by Klee 1
          ich bekomme aktuell folgende Warnmeldung im IoBroker.
          Angelegt ist der Termin, wie im Bild zu erkennen, mit "Einmalig".
          Von meinem Verständnis sollte bei "Einmalig" der Termin ignoriert werden, oder habe ich noch einen Fehler, wo ich nicht erkenne?
          Besten Dank für eure Unterstützung.
          Micha
          haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @klee-1 warum sollte der Termin ignoriert werden?
            Abgesehen davon, daß ein mehrtägiger Termin nix im Birthday zu suchen hat. Dafür gibt's den ical Adapter.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Klee 1 last edited by
              @klee-1 Ist richtig, wird ja auch ignoriert. Nur gibt es eine Warnung, weil der Adapter davon ausgeht, dass im Kalender nur Geburtstage zu finden sind
                ok, dachte das irgendwo ein Fehler ist.
                Dass so ein Termin hier nicht hinein soll, hmm.
                Ich habe halt alle meine Termine in einen Einzigen zusammengeführt.
                Werde mir hierzu das nochmals ansehen, ob ich dann mehrere Kalender nutze, ist zwar nicht mehr so komfortabel, aber ich prüfe es.
                Besten Dank euch beiden.
                Danke Micha
                da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Klee 1 last edited by da_Woody
                  @klee-1 warum wird der Adapter wohl Birthday heißen?
                  Der entstand, weil einige den ical für Geburtstage mißbraucht haben.
                    @klee-1 sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Ja, ist ein guter Hinweis. Die Warnung ist auch eher entstanden, weil manche sich gefragt haben "wo ist denn jetzt der Geburtstag???" Und dabei wurde in 99% der Fälle der Termin falsch angelegt.
                    Kann das gerne auf Info-Level umstellen, damit es nicht so prominent im Log ist.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                      Ab Version 3.0.0 werden "sich nicht jährlich wiederholende Termine" in iCal übersprungen und ignoriert. Übergangsfrist mit einer Warnung ist also beendet (lief seit 30.10.2023 mit version 2.4.1).
                      • da_Woody
                        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung ob das nicht neue Probleme generiert?
                        Birthday und Trash sind dafür ausgelegt.
                        IMHO sollten die Leute begreifen warum es Sinn macht mehrere ical Instanzen zu verwenden.
                        Ich hab derer 4 und alles klappt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Klee 1 last edited by
                          @klee-1 nimm mal die privaten Daten weg
                            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Was für iCal Instanzen? Der Birthday-Adapter nutzt kein iCal-Adapter.
                            • da_Woody
                              @haus-automatisierung sorry, hast latürnich recht, hab das verwechselt weil ical ja verwendet wird.
                              so gesehn, könnte ich mir für trash und birthday 2 instanzen sparen. sind wohl noch relikte aus früherer zeit.
                              allerdings sollten imho private termine, wie urlaub, in einem eigenen kalender verwaltet werden.
                              meine frau und ich haben jeweils einen eigenen kalender für private termine die ich am homescreen anzeigen lasse.
                                ChristophsMowL last edited by
                                Gibt es die Möglichkeit ein weiteres Textobjekt hinzuzufügen mit dem x-ten Jahrestag?
                                Z.B. "12."
                                Damit man den adapter auch als Reminder für Hochzeits- oder Todestage nutzen kann:
                                Dadurch könnte man einen ical-Eintrag mit "Hochzeitstag" anlegen, um so
                                "12. Hochzeitstag" herauszubekommen.
                                Vielen Dank!
                                  martin.neu last edited by
                                  Hallo!
                                  Danke erstmal für den super funktionierenden Adapter!
                                  Wäre es evt. möglich den Adapter um einen Datenpunkt so zu erweitern, dass die runden Geburtstage von z.b. den nächsten 365 Tagen / nächsten 3 Monaten ausgegeben werden?
                                  Scheitere krachend dabei, dass mit Blockly umzusetzten.
                                  Danke!
                                  sg martin
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @martin.neu last edited by
                                    @martin-neu So eine Liste könnte man leicht mit einem Alias generieren
                                      martin.neu @haus-automatisierung last edited by
                                      Den Alias Adapter kann ich leider nicht installieren, weil ich mich noch nicht getraut habe von bullseye auf bookworm umzusteigen. Für den Adapter ist node >=20 nötig und wie ich gelesen habe geht das nur mit dem neuen OS.
                                      Werde mich wohl weiter mit Blockly auseinandersetzen. Trotzdem danke!
                                      sg martin
                                        @martin-neu Mal davon ab, dass man für einen Alias keinen Adapter braucht: Kümmere Dich zeitnah um das System. Node 18 ist aus dem Support gelaufen und Bullseye ist auch schon EOL. Das wird ja nicht besser mit der Zeit.
                                          OK, danke!
                                          • um das Update kümmere ich mich wohl am WE (Da hab ich dann mehr Zeit falls was schief geht)
                                          • Alias anlegen, Datenpunkt verknüpfen und konvertieren beim schreiben ging ja "relativ" einfach
                                          Dankeschön!!!
                                          sg martin
                                          adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                          55
                                          335
                                          53846
