    4. ZigBee neue Version 1.9.x
      dimaiv @RainbowRun last edited by
      @rainbowrun
      Es geht auch über die Variante 1. Also OTA flaschen.
      Leider ist im Moment OTA Funktion im Zigbee Adapter kaputt. Mal abwarten.
      arteck P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by arteck
        @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
        @rainbowrun
        gibbet ein issue für ?? auf GIT ?wenn nich dann mach einer bitte..sonst geht mir das Unter
          dimaiv @arteck last edited by
          @arteck
          Hi, ja.
          Failed to check if update available
            Phinix @dimaiv last edited by
            Wie habt ihr denn den LYWSD03MMC Sensor verbunden bekommen?
            Ich habe nach der Anleitung zuerst die transitional firmware ATC_ota_400000 und danach die latest z03mmc.bin firmware geflasht. Die Flashvorgänge waren auch beide erfolgreich aber ich bekomme den Sensor nicht mit dem Zigbee Adapter verbunden.
            Batterie raus/rein und die Brücke 5 Sekunden setzen hat nicht geholfen...
              MaZchen @Phinix last edited by
              @phinix ich hab auch noch keinen konsistenten Weg gefunden. Manchmal hilft mehrmals Batterie raus und rein. Manchmal klappts anscheinend nach längerem (10s) Verbinden Trennen der beiden Reset und GND Kontakte.
                Phinix @MaZchen last edited by
                @mazchen Wenn sich der Sensor im Pairing Modus befindet, wird das irgendwie signalisiert?
                  @phinix wär mir noch nicht aufgefallen. Vor allem weil der Sensor ja dann am Display liegt 🙂 Das (manchmal blinkende) BT Symbol scheint bei mir nicht zuverlässig.
                    @mazchen egal was ich mache, der Sensor verbindet sich nicht. Hab die beiden Kontakte sogar rausgelegt.
                    Ich hab zwei Sensoren, den ersten allerdings mit der falschen Firmware geflasht, der hatte sich aber sofort nach dem Flashvorgang automatisch verbunden...
                      Jack01 @MaZchen last edited by Jack01
                      @mazchen
                      Moin, auch ich habe eine längere Zeit gebraucht, um das Gerät endlich in den Adapter zu bekommen. Beim ersten Flashvorgang muß etwas schief gelaufen sein, sodass das Gerät als "unbekanntes Gerät" erkannt wurde. Dann bin ich via USB-UART zurück auf die originale Firmware und habe dann per OTA via BT erst die transitional und dann die z03mmc.bin geflasht. Danach konnte ich das Gerät im Zigbee Adapter anlernen. Allerdings werden bei mir keine Werte angezeigt. Muß da noch was configuriert werden? Wenn ja, wo?
                      Hans-Jürgen
                      Edit: hat sich erledigt. Ich habe den Adapter einmal neu gestartet. Jetzt sind die Daten da.
                      • Latzi
                        Latzi last edited by
                        @arteck
                        bitte kannst du gelegentlich mal das Bild zu diesem Ikea plug hinzufügen:
                        Link zum Bild
                          arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                          @latzi installier die git version
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Latzi
                            Latzi @arteck last edited by
                            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                            wow, schneller als die Polizei erlaubt 👍 👍 👍
                            Vielen herzlichen Dank!
                              berniiiii @Jack01 last edited by
                              @jack01
                              Kannst du mir sagen wie man die Schrauben zum
                              USB-UART flashen rausbekommt?
                              Ist das ein bestimmter Schraubendreher.
                              Gruß Bernii
                                Jack01 @berniiiii last edited by
                                @berniiiii
                                Das ist ein Torx T4.
                                Hans-J.
                                  DennisMenger last edited by DennisMenger
                                  Hallo.
                                  Ich habe mal eine Frage zum weiteren Vorgehen, wenn ein vom Zigbee-Adapter nicht erkanntes Gerät als Issue bei Github gemeldet wurde.
                                  Ich habe jetzt gesehen, dass der Issue ein Zusatz "Zigbee-Herdsman-Converters" bekommen hat. Da geht es um die Gartenstrahler von Müller Licht.
                                  Wie geht es jetzt weiter?
                                  Vielen Dank für die Nachhilfe
                                  Dennis
                                  • Elirion
                                    Elirion last edited by Elirion
                                    Nabend zusammen,
                                    ich hab ein Problem.
                                    Meine Zigbee Version ist die 1.10.3
                                    Ich habe leider kein Unterforum für die 1.10.x gefunden (oder war einfach zu blind 😉 ).
                                    Leider bekomme ich im Log immer einen Fehler für diesen Ikea Schalter:
                                    "No converter for 'E1743' with key 'state'.
                                    Das wäre das Gerät:
                                    zwei andere funktionieren ohne diese Meldung
                                    Woran liegt das?
                                      arteck Developer Most Active @Elirion last edited by arteck
                                      @elirion sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                      hab noch keinz aufgemacht...aber jetzt
                                      zeigmal die Kachel von den 2 anderen..wobei
                                      hat der Button überhaupt ein state..zeigmal die objekte
                                        DennisMenger @DennisMenger last edited by
                                        @dennismenger sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                        Hallo.
                                        Dennis
                                        @arteck wie geht es hier jetzt weiter?
                                          arteck Developer Most Active @DennisMenger last edited by
                                          @dennismenger solange es nicht im herdsman-converter eingepflegt ist.. musst du warten.. oder selber hand anlegen
                                            DennisMenger @arteck last edited by
                                            @arteck das sollte auch kein drängeln sein, sollte nur eine Verständnisfrage sein wie es jetzt weiter geht und wer sich darum kümmern könnte. Das heißt also, dass es für den Zigbee-Adapter und den herdsman-converter unterschiedliche Ansprechpartner gibt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            14189
