    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Elero Funkrolladen ansteuern
      fredburggraf last edited by
      Hallo liebes Forum
      Bin newbee und habe natürlich einige Fragen- nachdem mir nun Dr. Google nicht mehr weiterhelfen kann möchte ich nun hier meine erste Frage stellen.
      Ich habe 8 Rolläden mit Elero Funkmotoren. Diese Rolläden sind nur per Funkfernbedienung ansteuerbar (kein Taster etc.).
      Nun möchte ich diese aber in das ioB System integrieren.
      Wie ist das nun möglich? Somfy, shelly, oder gnaz eine andere Sache?
      Danke für Eure Antworten 😉
      Fred
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @fredburggraf last edited by
        @fredburggraf
        Den Funkmüll rausschmeißen und einfache (dumme) Motore verbauen und die dann mit Aktoren des Systems Deiner Wahl steuern.
          fredburggraf @Samson71 last edited by
          @samson71
          Servus, das denke ich sehte nicht zur Option.
          Gibt es denn keine andere Lösung?
            Homoran Global Moderator Administrators @fredburggraf last edited by
            @fredburggraf sagte in Elero Funkrolladen ansteuern:
            nein!
            Elero verwendet ein propriteäres Protokoll.
            Dazu gibt es keinen Zugriff
            Samson71 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
              Genau das möchte er ja (trotz Google) nicht hören bzw. lesen.
                fredburggraf @Homoran last edited by
                Mit der Centero Box dürfte es da gehen?
                Oder einen Somfy Unterputz sender und einen Sehlly plus 2PM?
                Danke und liebe Grüße
                Fred
                • Samson71
                  Die sollen dann wie genau miteinander funktionieren bzw. kommunizieren?
                  M.W.n. lassen sich Elero über HTTP-Requests steuern. Also mittels eines beliebigen Triggers einen entsprechenden HTTP-Request absetzen.
                  Das war auch schonmal Thema im Zusammenhang mit mit einem Mediola-Gateway:
                  https://forum.iobroker.net/topic/27076/mediola-v5-gateway-und-iobroker
                    Fred
                    ist das nicht für "anders rum"?
                    um mit Elero Etwas steuern zu können?
                    Als mir damals die Funkmotoren eingebaut wurden und eine einzige Fernbedienung fürs ganze Haus mitgeliefert wurde, auf der man sich durch die gesamte Menüstruktur hangen musste um einen einzigen bestimmten Rollladen zu bewegen ("Sie können das ja erweitern"), habe ich sofort die Funkmotoren ausbauen und gegen normale Elero Motoren + HM Aktoren ausgetauscht.
                    Bin mit den Motoren sehr zufrieden.
                    Als mir jetzt nach 12 Jahren 2x der FI rausflog, weil sich eine Lamelle verschoben hatte und das Kabel angenagt, hat mir der Rollladenbauer das Kabel ruckzuck tauschen können, weil das bei Elero nur gesteckt ist.
                    Wenn bei dir an dieser Buchse der Funkempfänger hängt
                    könntest du diesen ggf. ausbauen und mit anderer Technik ersetzen
