    4. Cloud Adapter fuinktioniert nicht
      Hallo bernie und Willkommen im Forum!
      Klär uns bitte auf:
      @bernie124:
      mit dem genialen YAHM-Skript iOBroker und raspimatic auf einem raspi 3 insatlliert. `
      Yahm raspimatic und iobroker?
      Die Kombination kenne ich noch nicht.
      Gruß Rainer
        bernie124 last edited by
        Hi Rainer,
        ja, genau: https://github.com/leonsio/YAHM/wiki
        Da läuft dann die raspimatic in der VM (Linux container). Auf dem Host läuft iOBroker.
        Über VIS kann ich im lokalen Netz auch Heizung und Licht steuern, nur die Verbindung über iobroker.net scheint zu klemmen.
          Das ist nicht Raspimatic sondern die echte CCU Firmware!
          Das System ist bekannt.
          Du hast aber den kei bei https iobroker net geholt und in den cloud adapter eingetragen?
          Gruß Rainer
            Ja, sonst würde auf https iobroker net nur der Countdown laufen, unterhalb der Meldung, dass keine Verbindung da ist.
            Ich sehe immerhin VIS, der Klick darauf führt aber nicht weiter.
              Hast du denn views gebaut
                Ja, im lokalen Netz funktioniert das ja auch prima.
                Über https iobroker net kommt aber nach dem Klick auf das VIS-Icon "Verbinde mit dem Server…", was dann nach einigen Sekunden abbricht.
                  Oder fehlt mir noch irgendetwas? (yahka wird noch nicht genutzt, ist für spätere Siri-Anbindung gedacht)
                  • Dutchman
                    Wie sieht deine Web Konfiguration aus, poste Mal bitte einen Screenshot?
                    Send from mobile device
                      Habe keine Einschränkungen gemacht. Weisse Liste ist nicht enabled.
                      • Matzebhv
                        Matzebhv last edited by
                        Das habe ich auch sehr häufig, liegt vermutlich an der Auslastung des Servers?
                        Einfach solange beherzt draufklicken bis es geht.
                        Matze
                          Aha, danke Matze!
                          Vorgestern hatte ich es noch ca. 20 Mal versucht, ohne Erfolg. Gestern ging es dann nach ca. 5 Versuchen. Hier scheint also kein Fehler auf meiner Seite zu liegen.
                          Frage mich nur, warum alexa die Gerätesuche immer sofort abbricht mit "Bei der Suche nach Ihren Geräten ist ein Fehler aufgetreten". Das habe ich jetzt genau so oft probiert, aber leider immer erfolglos. Gibt es dazu vielleicht noch Ideen, wie man den Fehler einkreisen könnte?
                          Smarte Geräte sind im Cloud-Adapter vorhanden.
                          Wenn ich VIS deaktiviere, hätte ich gedacht, dass ich dann entsprechend der Anleitung zur Alexa-Kopplung bei der Anmeldung auf https iobroker.net nach dem Klick auf "Go to your applications" diese Verzeichnisliste angezeigt bekomme, das bekomme ich nicht. Bei mir gibt es dann nur das große leere blaue Feld (dann ohne das VIS-Icon).
                          55
                          7747
