    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      arteck Developer Most Active @muckel last edited by
      @muckel erzählk mal mehr zu der Installation..
      zigbee2mqtt läuft auf der gleichen Maschiene wie iobroker ?
      läuft auf dem Port 8889 noch was ??
        muckel @arteck last edited by muckel
        @arteck
        Ja, beide laufen auf einer NUC mit ubuntu.
        meines wissens ist der port 8889 nur für den MQTT reserviert.
        netstat -nlp bekomme ich nur:
        tcp 0 0 0.0.0.0:8889 0.0.0.0:* LISTEN 4063822/io.zigbee2m
        fuser 8889/tcp
        8889/tcp: 4063822
        lsof -i tcp:8889
        COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
        io.zigbee 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
        io.zigbee 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP localhost:47132->localhost:8889 (ESTABLISHED)
        io.zigbee 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP localhost:8889->localhost:47132 (ESTABLISHED)
        lg. erich
        so, nochmals etwas genauer geschaut:
        io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
        io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP 127.0.0.1:47132->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
        io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:47132 (ESTABLISHED)
        io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 30u IPv4 95886641 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:33428 (ESTABLISHED)
        node 1931898 erich 18u IPv4 95883186 0t0 TCP 127.0.0.1:33428->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
          Thomas Braun Most Active @muckel last edited by Thomas Braun
          @muckel
          Läuft da parallel noch der iobroker.zigbee-Adapter? Das geht nicht. Jedenfalls nicht auf dem gleichen Port.
          Und auch nicht mit dem gleichen Serial Device.
            muckel @Thomas Braun last edited by
            nein, den zigbee hab ich gelöscht.
            deconz läuft noch parallel, aber nicht auf den ports 8889 (zigbee/MQTT) und 8890 web verbindung.
            ich hab allerdings derz. zur probe den "internen" MQTT server vom adapter genommen.
            Mit dem MQTT server vom iobroker hab ich die selben probleme gehabt.
              @muckel
              Ist aber wohl eine Meldung des zigbee-Adapters.
                nein, schau dir meinen edit an.
                der lsof kürzt anscheinend den user bei der abfrage.
                der 2. ist besser ausgegeben. du siehst es auch auf der PID
                  @muckel
                  Ja, an der PID hab ich es jetzt auch gesehen.
                  Lass mal deine Umgebung sehen. Langfassung von
                  iob diag
                    muckel @Thomas Braun last edited by muckel
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    iob diag
                    Skript v.2024-04-21
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: smarthome
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop
                    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                              Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
                        Architecture: x86-64
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8260U CPU @ 1.60GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     18:34:58 up 23 days, 22:02,  2 users,  load average: 1.34, 1.14, 1.07
                    CPU threads: 8
                    This system needs to be REBOOTED!
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2024-05-13 18:34:58 CEST
                               Universal time: Mon 2024-05-13 16:34:58 UTC
                                     RTC time: Mon 2024-05-13 16:34:58
                                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    erich
                    HOME=/home/erich
                    GROUPS=erich adm tty uucp dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis bluetooth
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             15G        6.7G        872M        1.0M        8.3G        8.8G
                    Swap:           4.1G        2.9G        1.2G
                    Total:           19G        9.6G        2.1G
                    Active iob-Instances:   62
                            15853 M total memory
                             6710 M used memory
                             6036 M active memory
                             7822 M inactive memory
                              872 M free memory
                              497 M buffer memory
                             7773 M swap cache
                             4095 M total swap
                             2908 M used swap
                             1187 M free swap
                    top - 18:34:58 up 23 days, 22:02,  2 users,  load average: 1.34, 1.14, 1.07
                    Tasks: 292 total,   1 running, 291 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  5.7 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  15854.0 total,    871.8 free,   6711.2 used,   8270.9 buff/cache
                    MiB Swap:   4096.0 total,   1187.6 free,   2908.4 used.   8813.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.8M  1.6G   1% /run
                    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   216G   91G  116G  44% /
                    tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/sda2                         ext4   974M  253M  654M  28% /boot
                    /dev/sda1                         vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                    shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm
                    shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm
                    tmpfs                             tmpfs  1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
                    [Fri Apr 19 20:32:10 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Fri Apr 19 20:32:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Fri Apr 19 20:32:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                    /        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
                    |-/sys        sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security        securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup        cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/pstore        pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/firmware/efi/efivars        efivarfs                          efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf        bpf                               bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug        debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing        tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections        fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config        configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc        proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=19568
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8059072k,nr_inodes=2014768,mode=755,inode64
                    | |-/dev/pts        devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                    | |-/dev/hugepages        hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                    | `-/dev/mqueue        mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1623448k,mode=755,inode64
                    | |-/run/lock        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service        none                              ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/user/1000        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1623444k,nr_inodes=405861,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                    | |-/run/rpc_pipefs        sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
                    | |-/run/snapd/ns        tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1623448k,mode=755,inode64
                    | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt        nsfs[mnt:[4026532540]]            nsfs        rw
                    | `-/run/netns/cni-f85c3a78-afba-28e4-4c4d-aef802ad7ff5        nsfs[net:[4026532551]]            nsfs        rw
                    |-/snap/core18/2812        /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core20/2182        /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core20/2264        /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/lxd/23991        /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/lxd/24061        /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/microk8s/4374        /dev/loop6                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/microk8s/4915        /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core18/2823        /dev/loop8                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snapd/21184        /dev/loop9                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/boot        /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
                    | `-/boot/efi        /dev/sda1                         vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/e7817dc07bccbfcf7bd0244d711fe9dff1c4fd7fc662cf4e3ef6c0dd362252c6/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/19/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/18/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/829/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/829/work
                    |-/snap/snapd/21465        /dev/loop10                       squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/var/snap/microk8s/common/var/lib/kubelet/pods/87bebdde-de66-45fb-9aa2-052287fa1934/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-pnkql             tmpfs                             tmpfs       rw,relatime,size=16132048k,inode64
                    |-/var/snap/microk8s/common/var/lib/kubelet/pods/507e30e0-38a2-404a-8488-e7a42bfef100/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-n78lr             tmpfs                             tmpfs       rw,relatime,size=16132048k,inode64
                    |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm     shm                               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                    |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/1/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/823/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/823/work
                    |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm     shm                               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                    |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/1/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/824/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/824/work
                    `-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/ec1569588924ca73bd584eb3a10b5ea389988631c2b58c178504f43ca1ef104c/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/25/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/24/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/23/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/22/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/826/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/826/work
                    /var:
                    12G     /var/
                    7.4G    /var/log
                    4.1G    /var/log/journal/c47089ae270b454e8e9b5c9eab41d195
                    2.4G    /var/lib
                    Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    27G     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    635M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    418M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
                    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.295ebc29.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_709a16d9b08ded118da709f6b86ce6f8-if00-port0
                    /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_55736303839351415262-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                    /usr/bin/node           v18.20.2
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.17.6
                    javascript:     8.3.0
                    nodejs modules from github:     6
                    +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                    +-- iobroker.lg-thinq@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq.git#3732607f2a86479303a6ef91d9c7f0236048fdd2)
                    | | +-- browser-serialport@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b)
                    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : smarthome                                - disabled, port: 7980, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.blink4home.0             : blink4home            : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.countdown.0              : countdown             : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.geofency.1               : geofency              : smarthome                                -  enabled, port: 8421, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.ham.1                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 1
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                - disabled, port: 443
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : smarthome                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.material.0               : material              : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : smarthome                                - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : smarthome                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.moma.0                   : moma                  : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                - disabled, port: 8889, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.nut.1                    : nut                   : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.nut.2                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.pid.0                    : pid                   : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.residents.0              : residents             : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : smarthome                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : smarthome                                -  enabled, port: 8002
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1501, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                - disabled, port: 5000
                    + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.1                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.welcome.0                : welcome               : smarthome                                -  enabled, port: 80, bind: 192.168.0.230, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.withings.0               : withings              : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smarthome                                -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    sources       : conf/sources-dist.json
                    online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
                    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "apg-info"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                    Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                    Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
                    Adapter    "lightcontrol" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.9    , installed 4.1.9
                    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "mydlink"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
                    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                    Adapter    "sureflap"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.9
                    Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.60   , installed 2.9.60
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.21, installed 1.1.21
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.31, installed 1.3.31
                    Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-homekittiles": 0.0.13, installed 0.0.13
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                    Objects and States
                    Objects:        59510
                    States:         54476
                    Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 11
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:1338          0.0.0.0:*               LISTEN      0          33092      974/containerd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      116        31845      946/redis-server 0.
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9099          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37149      2719/calico-node
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          31874      1295/upsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32861      942/python3
                    tcp        0      0 127.0.0.1:45027         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29237      974/containerd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:10256         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93501910   1066994/kubelite
                    tcp        0      0 127.0.0.1:10251         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93498304   1066994/kubelite
                    tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93501927   1066994/kubelite
                    tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93500911   1066994/kubelite
                    tcp        0      0 127.0.0.1:19001         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93499122   1066994/kubelite
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22159      867/systemd-resolve
                    tcp        0      0 192.168.0.230:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          31873      1295/upsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2248254    813536/io.sonoff.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43881445   3737807/io.shelly.0
                    tcp        0      0 192.168.0.230:80        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2256086    815813/io.welcome.0
                    tcp        0      0 192.168.0.230:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2252117    814609/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90215896   4063822/io.zigbee2m
                    tcp        0      0 0.0.0.0:25000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30705      1321/python3
                    tcp        0      0 192.168.0.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2250501    814780/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23805      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31262      1461/sshd: /usr/sbi
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       75469389   2832475/io.web.1
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1001       60008471   1312574/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2312344    833919/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2264254    818282/io.rest-api.
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       34608919   312680/io.socketio.
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2251325    814714/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2247503    814848/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          29019      895/ser2net
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          29018      895/ser2net
                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       12165021   380029/io.nuki-exte
                    tcp6       0      0 :::10255                :::*                    LISTEN      0          93501931   1066994/kubelite
                    tcp6       0      0 :::10250                :::*                    LISTEN      0          93504711   1066994/kubelite
                    tcp6       0      0 :::10259                :::*                    LISTEN      0          93498305   1066994/kubelite
                    tcp6       0      0 :::10257                :::*                    LISTEN      0          93503592   1066994/kubelite
                    tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          29017      895/ser2net
                    tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          29016      895/ser2net
                    tcp6       0      0 :::8890                 :::*                    LISTEN      1000       95953521   1957674/node
                    tcp6       0      0 :::8421                 :::*                    LISTEN      1001       2252955    814370/io.geofency.
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15186      1/init
                    tcp6       0      0 :::16443                :::*                    LISTEN      0          93501852   1066994/kubelite
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31264      1461/sshd: /usr/sbi
                    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          31822      1066/vsftpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:40733           0.0.0.0:*                           1001       2251604    815405/io.broadlink
                    udp        0      0 0.0.0.0:57343           0.0.0.0:*                           1001       2257926    815405/io.broadlink
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22158      867/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       2251996    814082/io.radar2.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23806      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       85399232   815731/io.mihome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       78476134   3957504/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       78476132   3957504/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:51972           0.0.0.0:*                           122        32787      880/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2255221    815661/io.mihome-va
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2251326    814714/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:4789            0.0.0.0:*                           0          37245      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           122        32785      880/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       62287030   2156692/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       62287031   2156692/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2251601    815405/io.broadlink
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          24722      1/init
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476136   3957504/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476135   3957504/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476133   3957504/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                122        32786      880/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::55765                :::*                                122        32788      880/avahi-daemon: r
                    2024-05-13 18:30:16.069  - info: host.smarthome instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1953400
                    2024-05-13 18:30:17.903  - info: meteoalarm.0 (1953400) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-05-13 18:30:18.405  - info: meteoalarm.0 (1953400) 15.1: Updated Weather Alarms for Wien, Wien 14.,Penzing -> 0 alarm(s) found
                    2024-05-13 18:30:18.405  - info: meteoalarm.0 (1953400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                    2024-05-13 18:30:18.936  - info: host.smarthome instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-05-13 18:30:23.462  - info: luftdaten.0 (1953325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-05-13 18:30:23.976  - info: host.smarthome instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-05-13 18:30:56.480  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                    2024-05-13 18:30:56.480  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                    2024-05-13 18:32:46.127  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                    2024-05-13 18:32:46.128  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                    2024-05-13 18:34:07.876  - info: javascript.0 (1089590) script.js.Markise_Abfrage_Klimadaten: ***Kein oder wenig Wind
                    2024-05-13 18:34:34.941  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                    2024-05-13 18:34:34.941  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                    2024-05-13 18:35:00.011  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1958309
                    2024-05-13 18:35:00.142  - info: lg-thinq.0 (2666705) {"resultCode":"0000","result":""}
                    2024-05-13 18:35:01.094  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-05-13 18:35:01.114  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Getting data for stationid:70:ee:50:02:db:2c
                    2024-05-13 18:35:02.965  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Getting data for stationid:70:ee:50:04:92:7c
                    2024-05-13 18:35:03.254  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2024-05-13 18:35:03.782  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-05-13 18:35:04.023  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.1 started with pid 1958473
                    2024-05-13 18:35:05.034  - info: netatmo-crawler.1 (1958473) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-05-13 18:35:05.053  - info: netatmo-crawler.1 (1958473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2024-05-13 18:35:05.566  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      @muckel sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      Mach das zunächst mal.
                        genau das wollte ich "noch" nicht machen. 😉
                        hast du dir die diag angesehen? irgend etwas auffälliges?
                          Genau DAS solltest du als erstes machen.
                            ich probier es mal. das dauert aber.
                            ich melde mich später nochmals.
                            danke für die hilfe.
                              @muckel
                              Dann nimm die 11 Updates, die da in der Pipeline hängen auch noch mit.
                                updates mitgenommen. leider kein erfolg. nach ca. 110 sekunden nach dem adapterstart:
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:56:11.862	info	Zigbee2MQTT started!
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:56:11.862	info	Started frontend on port 8890
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:22.595	info	Zigbee2MQTT started!
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:22.595	info	Started frontend on port 8890
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:13.610	info	==================================================================================
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:13.610	info	|| Network panid 6754 channel: 11 ext_pan_id: 0x00124b002e20cfcd
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:13.610	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20210708 Serial: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_709a16d9b08ded118da709f6b86ce6f8-if00-port0
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:13.610	info	|| Zigbee2MQTT Version: 1.37.0
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:13.610	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:13.575	info	Connect to Zigbee2MQTT over internal mqtt connection.
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:12.008	info	Statring MQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 8889
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.956	info	==================================================================================
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Device Icons: yes
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Event In Desc: yes
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use Kelvin: no
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT Port: 8889
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT IP-Bind: 0.0.0.0
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: intmqtt
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8890
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.0.230
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.953	info	================================= Adapter Config =================================
                                zigbee2mqtt.0
                                2024-05-13 18:54:11.944	info	starting. Version 2.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                Ich muss jetzt auf ein paar stunden weg, darf ich dich morgen nochmals belästigen?
                                lg. erich
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @muckel last edited by
                                  @muckel ich sehe so erst einmal keine Fehler in dem Log? Oder übersehe ich etwas?
                                    arteck Developer Most Active @muckel last edited by arteck
                                    @muckel so ich habs..da scheint zigbee2mqtt ein fehler zu haben
                                    das ist die trennung vom mqtt server..hab ich bei mir auch im Log
                                    guckmal ob der bei dir an ist
                                    wenn ja mach den mal aus
                                    oder
                                    in der config von zigbee2mqtt
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#server-connection
                                    setz unter mqtt
                                    keepalive: 90
                                    oder
                                    lass alles wie es ist.. wird bestimmt mit neuer version behoben
                                    M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @arteck
                                      Danke für den Tip. Das wars anscheinend.
                                      Derzeit läuft es schon 5 Minuten ohne restart.
                                        biker1602 @arteck last edited by biker1602
                                        @arteck Eine kurze Frage! ich habe heute auch mal einen Versuch gewagt mit einen zweiten Coordinator SLZB-06 mit dem mqtt2 Adapter über meinen iobroker Geräte anzulernen was auch funktioniert.
                                        Was mich stutzig macht ist das unter Objekte ein Angelernter Button zu sehen ist und auch funktioniert das Antennensignal aber Gelb und durchgstrichen ist.
                                        Woran kann das liegen?
                                        Gleich noch eine Frage hinterher was mir gerade aufgefallen ist.
                                        Ich habe einen Philips Bewegungsmelder der schon lange im iOBroker unter dem normalen Zigbee Adapter läuft aber der hat sich ohne das ich ihn angelernt habe auch mit dem neuen verbunden. Ich dachte die Geräte kommunizieren nur mit einem Adapter?
                                        MartinP BananaJoe crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @biker1602 last edited by MartinP
                                          @biker1602 In einem Zigbee Netz DARF es meines Wissens nach nur einen Coordinator geben: Hast Du ein zweites Netz auf einem anderen Kanal aufgemacht?
                                            biker1602 @MartinP last edited by
                                            @martinp said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                            Ja ich habe ja sonst den normalen Zigbee Adapter mit einem Sonoff USB Dongle betrieben den ich über USB bei Proxmox durgeschliffen habe.
                                            Der andere läuft ja über Netzwerk
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            107199
