    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
      Taddy81 @balu67 last edited by
      @balu67 trage dort jeweils 3 ein.
      Ist auch von SMA empfohlen. Das Dokument habe ich nun gerade nicht vorliegen, aber bei mir ist dies ebenfalls 3
        balu67 @Taddy81 last edited by balu67
        @taddy81
        Im iobroker Modbus Adapter hab ich die 3 eingetragen
        ich kann zwar im Sunny Portal (erstes von mir gepostetes Bild) eine Zahl eingeben, aber es lässt sich nicht speichern.
        Mit dem +Zeichen kann ich auch nichts machen
          balu67 @balu67 last edited by
          @balu67 said in SMA Werte abfragen?:
          @taddy81
          jetzt funktioniert es.
          Erst wenn man in den Instanzeinstellungen Werte einträgt, geht der Adapter auf grün mit "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
            balu67 @balu67 last edited by balu67
            ich hab jetzt einige Parameter im iobroker.
            Einige unterschiedliche Adressen zeigen das selbe.
            Einige Adressen-Werte stimmen nicht und einige Adressen sind "tot".
            Wie finde ich heraus, welche Adressen im Eingangsregister die richtigen sind?
            arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @balu67 last edited by arteck
              @balu67 Doku lesen...zu dem Gerät
                Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                @balu67 Bitte genauer spezifizieren!
                @balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
                was heisst das im Klartext?
                woran machst du das fest?
                Was sagt die Gerätedoku dazu?
                Was genau meinst du?
                Wh <-> kWh <-> MWh in unterschiedlicher Genauigkeit????
                Was steht in der Registerbeschreibung des Geräts?
                Was steht zu diesen Registern in der Registerbeschreibung des Geräts?
                Was steht im debug-log?
                  balu67 @chuck2941 last edited by
                  @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                  Ich habe heute mit der PV Anlage ca. 27KW gemacht. So steht es in der App.
                  Hallo, was verwendest du für eine App ?
                  Meine SMA Energy -App sieht ähnlich aus, aber mir fehlen alle wichtigen Daten, die bei dir so angezeigt werden
                  Dafür hab ich die Einsparung an Co2 - Ausstoß....🙄
                    balu67 @arteck last edited by
                    @arteck said in SMA Werte abfragen?:
                    ich hab die Technische Beschreibung - SMA Modbus®-Schnittstelle, wo alle Adressen beschrieben sind, aber nicht, welche für welchen Wechselrichter gelten.
                    Hier mal eine Beispielseite von 20 Seiten
                      balu67 @Homoran last edited by balu67
                      @homoran said in SMA Werte abfragen?:
                      hier mal ein Beispiel;
                      Die Werte sind alle gleich, aber keiner von denen passt auch nur Ansatzweise
                      Die Register und deren Adressen hab ich auch der technischen Beschreibung der SMA-Modbus-Schnittstelle, die Beschreibung und alles andere kommt aus der Doku, alle Werte sind gleich, aber keiner der Werte passt zur Realität
                      Und warum gibt es zum selben Inhalt unterschiedliche Adressen (z.B. 30517 und 30535) und woher weiß ich, welche die richtige ist
                      weil sich die Werte seit Tagen nicht ändern, und ich meine nicht den mit deer MWh-Angabe, da wäre es mir klar, dass sich der nicht so schnell ändert
                      ich hab das genauso eingetragen, wie es in der Doku steht.
                      Im Debug Log ist alles ok
                      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Das sieht möglicherweise aus wie ein Fehlercode
                        dito!
                          MikeRow @balu67 last edited by
                          @balu67 um welchen WR Typ geht es hier überhaupt?
                            ja, ich fürchte auch - trotzdem danke für INfo.
                            Hast du auch einen SMA WR ?
                              balu67 @MikeRow last edited by
                              @mikerow said in SMA Werte abfragen?:
                              Ich hab einen SMA Tripower X15
                              M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MikeRow @balu67 last edited by MikeRow
                                @balu67
                                Ok, x15 ist ein Pv Wr. Du kannst nicht einfach alle Werte aus der Doku abfragen. Nicht jedes Register passt zu deinem WR. Ein Beispiel sind alle Werte zur Einspeisung. Woher soll er das wissen? Kann er nicht, dass weiß der Homemanager . Einige Werte aus der App müssen auch berechnet werden, sie gibt es nicht als fixe Werte. Ein PV Wr wird ganz grob gesagt also nur Werte zur Produktion bzw. der Strings kennen. Manche Register zeigen auch seltsame Werte an wenn nicht produziert wird.
                                B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ja, ich weiß und auch, dass ich einiges erst berechnen muss.
                                  Aber woher weiß ich, welches Register zu dem X15 passt?
                                    MikeRow @MikeRow last edited by
                                      @balu67 das wirst du leider testen müssen. Also vergleiche die Werte im IOB mit denen im WR. Vielleicht findest du auch jemanden mit einem x15
                                        @balu67 und was ist hiermit
                                        https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-x#t03
                                        dann Parameter / Modbus
                                        • uweklatt
                                          uweklatt last edited by
                                          Viele SMA WR bieten zwei Varianten von Modbus Registernbelegungen.
                                          Die SMA-Variante und die Sunspec Variante
                                          Je nach Typ (einstellbar) befinden sich die gewünschten Daten in unterschiedlichen Modbus Registern und werden auch unterschiedlich skaliert/kodiert.
                                          Tschau
                                          Uwe
                                            @arteck
                                            danke bei der Suche und für den Link.. Aber in dem Dokument stehen keine Angaben zu Register und Adressen.
                                            Steht bei 1.3 gleich im ersten Satz.
                                            Aber ich werd mal weiter suchen......und geb dann hier Bescheid, falls es mal andere SMA X - User gibt, die die selben Probleme haben
                                            160
                                            35497
