    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      darkblu @Guest last edited by
      @ilovegym ,
      könntest du mir verraten wo ich das finde ?
      In der ReoLink App, oder in der (Weboberfläche) der Klingel ?
        A Former User @darkblu last edited by
        @darkblu
        in der App, hab gerade nachgesehen, da auf Email-Alarm, dann bei Zeitplan selektieren, dann Bewegungserkennung - Besucher auswaehlen (das ist der, der den Knopf drueckt) und dann speichern.
        Die Email-Credentials natuerlich eintragen. Funktioniert hier prima, bekomme Push Notification ueberall wo die App installiert ist mit Foto, eine Email mit Foto.
          bishop last edited by
          Ich habe 2 Trackmix poe mit der Firmware v3.0.0.2769_23100900
          bekomme leider auch keine änderungen in den DPs sensor
          auch nicht der haupt dp motion ändert sich nicht.
          Ptz steuerung kann ich machen, Licht einschalten funktioniert nur die Bewegungserkennung will nicht.
          Muss sagen ich habe auch ab und zu das Problem das obwohl noch Speicher der SD Karte frei ist sie nicht mehr bei Bewegung aufzeichnet.
          Wenn ich sie dann formatiere in der App funktioniert es wieder. Hat jetzt aber nichts mit dem Adapter zu tun.
          • David G.
            David G. @bishop last edited by David G.
            @bishop
            Habt ihr es mal mit dem onvif Adapter getestet?
            Der zeigt meine ja auch die Bewegungen an.
            Hilft ggf bei der Fehlersuche.
              bishop last edited by bishop
              @vikk88 @DaDue-max
              jetzt funktioniert es!
              Habe im Adapter beim Kanal 2 drin gehabt, habe den mal auf 0 gemacht.
              Jetzt funktioniert der DP bei mir. 🙂
              DaDue-max 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                bishop @David G. last edited by
                @david-g
                danke für den Tip
                • DaDue-max
                  DaDue-max @bishop last edited by
                  @bishop said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  @vikk88 @DaDue-max
                  ach ne, habe jetzt den Kanal von 1 auf 0 geändert, dann geht es bei meiner neuen RLC-810WA. Bewegung und Klassifizierung.
                  Danke, @bishop
                    chuck2941 last edited by chuck2941
                    Hallo, ich habe seit ein paar Tagen die E1 Pro und wollte mir einen Button in die VIS einbauen damit ich Push Nachrichten ein und ausschalten kann, manuell in den Objekten funktioniert das.
                    Habe jetzt schon ca. 400 Beiträge gelesen und wollte mal eben fragen warum der Wert im Objekt verschwindet wenn ich ihn über einen Button steuern will.
                    Ich kann ihn dann wieder setzen aber er verschwindet beim nächsten Ansteuern wieder.
                    Habe den jqui-Button State benutzt.
                    Zusatz: wenn ich den Wert im Objekt neu gesetzt habe kann ich ihn über den Button einmal steuern, dann verschwindet er wieder.
                      chuck2941 @chuck2941 last edited by
                      mit dem Metro Tile State Button geht es auch nicht, wie habt ihr es gemacht?
                        So alles durchgelesen aber kein Hinweis darauf warum der Wert im Objekt verschwindet und dann auch nicht mehr gesetzt werden kann.
                        Verstehe ich das richtig, dass man Pusch, wenn es dann über einen Button gesetzt werden kann, entweder am Handy oder VIS benutzen kann?
                        Also in den Objekten Push auf true, App auf false, es kommen keine Meldungen?
                        Ist der Wert auf false, App auf True kommen auch keine Meldungen?
                        Mir ist es wichtig Push auch einzustellen wenn man unterwegs ist und es vergessen hat am Tablet einzuschalten.
                          Guten Morgen, noch ne Frage.
                          Wie bekomme ich die Daten der SD Karte in der VIS angezeigt?
                          Ich habe in den Objekten "get Disk data" auf true gestellt aber wie kann ich mir die Daten anzeigen lassen.
                            A Former User @chuck2941 last edited by
                            @chuck2941
                            in der Vis kannst du dir nur diese Daten anzeigen lassen, die auch in den Datenpunkten sind:
                              chuck2941 @Guest last edited by
                              @ilovegym danke für die Info.
                                Keiner eine Idee warum der Datenpunkt verschwindet wenn man Push über ein Widget steuert?
                                  @chuck2941 hatte ich noch nie, dass ein Datenpunkt ueberhaupt verschwindet...
                                    @ilovegym mit welchem Widget steuert ihr den Datenpunkt
                                    • oelison
                                      oelison last edited by
                                      An alle die eine Kamera haben die "GetRecV20" unterstüzt, ist eine neue Version im git "1.1.0". Es sollte record ein und ausschaltbar sein. #56 und #25 sind damit gelöst.
                                      Danke an "Nibbles" von github, der die Arbeit gemacht hat.
                                      Bitte mal probieren und rückmeldung geben.
                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        So, mit den Radiobuttons "On Off" funktioniert es, das man Push an und ausschalten kann.
                                          adsfa @oelison last edited by
                                          @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Gibt es eine Liste mit Kameras die "GetRecV20" unterstützen?
                                          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adsfa last edited by
                                            Weiß jemand ob die Reolink Doorbell auch den Bewegungssensor Datenpunkt hat?
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447977
