    4. ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen
      Thomas Braun Most Active @leonundjulie last edited by
      @leonundjulie
      Siehe Frage b) von mir und die gleichlautende Frage von @DJMarc75 :
      iob diag
      sagt dazu nun? Wenn man weiß, in welcher Umgebung du da nun stehst kann man auch was raten.
        leonundjulie @Thomas Braun last edited by leonundjulie
        @thomas-braun .. das Wrack hat folgendes Bild bzw. folgende Geschichte seit gestern Abend.
        • ich löschte gestern Abend die Version 4.0.24
        • ich installierte gestern Abend die Version 5.0.17 … die Version lief
        • ich spielte über den Backitup Adapter das unter 4.0.24 gezogene Backup ein … es kamen verschiedne Fehlermeldungen … die Konfiguration zeigte keine der Adapter, das ganze sah wie nach der Neuinstalltaion aus
        • Ich versuchte erneut ein Update und jetzt läuft auch diese 5.0.17 Version nicht mehr bei mir
        v.2024-04-21
        Static hostname: leonundjulie
        Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
        Installation: native
        Kernel: aarch64
        Userland: 64 bit
        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 1000
        Display-Server: true
        Boot Target: graphical.target
        Pending OS-Updates: 8
        Pending iob updates: 3
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs v18.20.2
        /usr/bin/node v18.20.2
        /usr/bin/npm 10.5.0
        /usr/bin/npx 10.5.0
        /usr/bin/corepack 0.25.2
        Recommended versions are nodejs and npm
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 7.8G 1.0G 5.1G 46M 1.7G 6.6G
        Swap: 99M 0B 99M
        Total: 7.9G 1.0G 5.2G
        Active iob-Instances: 3
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: js-controller 5.0.19
        admin 6.3.5
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : leonundjulie - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 136
        States: 95
        Size of iob-Database:
        8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        3.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Thomas Braun Most Active @leonundjulie last edited by Thomas Braun
          @leonundjulie sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
          Ausknipsen:
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          [Tue May 7 08:30:54 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Stom wegsensen killt dein Dateisystem.
          21G /var/lib/influxdb/engine/data/93deffe00a3baabb/autogen
          Da würde ich mal überlegen, ob wirklich alle Daten zu detailliert vorgehalten werden müssen.
          Hit:6 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
          Raus damit, Teamviewer hat im Serverbetrieb nix zu suchen, der wird ohne graphische Oberfläche betrieben. Siehe auch Punkt 1.
          Zum konkreten Problem:
          iob  stop
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.js-controller@4.0.24
          iob start
          Sollte den js-controller 4.0.24 einspielen.
            @thomas-braun Danke fürs Feedback
            “sudo sysytemctl set-default multi-user.target” wird mit “Befehl nicht gefunden quittiert”😧
            TEAMVIEWER: ich weiß, es gibt aber ein paar Gründe warum ich es doch habe 😉
            SAUBER herunterfahren: das hat man natürlich immer unter Kontrolle. Bei uns in der Straße rid zur Zeit viel gebaut und gern mal ohne Ankündigung der Strom abgeschaltet 😞
            Und die Installation der Altversion 4.x verschiebe ich auf Morgen.
            Generelle Frage: sollte ich nicht lieber gleich auf BOOKWORM umsteigen und alles auf einem frischen System installieren?
            Wird eine 5.0.x IOB Version meine 4.0.24er Backups einlesen?
            Haben diese 4.0.24er Backups alle Informationen zu
            • Welche Adapter?
            • Welche individuellen Einstellungen zu den Adaptern?
            • von mir erstellte Skripte?
            • Von mir erzeugte VIS?
            Thomas Braun BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @leonundjulie
              Typo...
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @leonundjulie last edited by
                da ist ja auch ein y zu viel:
                Am besten nicht tippen sondern Copy&Paste
                  Aber keine guten.
                  Das ist natürlich eine gute Idee. Dann kannst du auch direkt die Lite-Version ohne Desktopf-Geraffel verwenden.
                  Nein.
                  Da ist das drin, was du reingelegt hast.
                    @thomas-braun Dann werde ich mir mal einen langen, freien Abend suchen und von vorne anfangen 😉
                    Das my 4.024er Backup alle geistigen Ergüsse enthält, freut mich natürlich sehr. Aber wird das von einem 5.0.19er IOB dann auch importiert? So wie von Dir und anderen Vorredner erklärt …. das dauert, weil seeehhhrr viel (die ganzen Adapter) aus dem Netz gezogen werden muss … aber Geduld wird belohnt - ist das mein letztes Puzzle zu einem neuen 5.0.19er IOB auf meinem PI4 einem 64Bit BOOKWORM System?
                      Nein. Du musst entweder im Alt-System auf den aktuellen Versionsstand kommen ODER im Neu-System den js-controller zuvor auf Version 4.0.24 drücken.
                        @thomas-braun guten Morgen. Kurzes Feedback: der aufgezeigte weg hat funktioniert … ich habe jetzt einen frisch aufgesetzten PI mit aktuellem IOB. DANK dem Forum für die Unterstützung
                        backup installation raspberrypi neuinstallation
                        14
                        39
                        11195
