    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      lessthanmore @Marc Berg last edited by
      @marc-berg Die Instanz wurde eigentlich nicht neugestartet.
      Die Meldung kommt auch nicht jede Stunde.
      Aber ich lasse ihn mal laufen.
      Danke.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        Ich dachte, du hättest den Adapter neu installiert? Das ist ja in jedem Fall mit einem Neustart verbunden.
          tombox @lobomau last edited by
          die GitHub version kann jetzt service demands und trips abrufen bitte mal testen ob das so sinn macht
          bahnuhr vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
            Habe gerade von git installiert.
            Unter den Objekten finde ich nix zu:
            Wo sollen diese sein ?
              tombox @bahnuhr last edited by
              wird beim start erstellt
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                servicedemands und trips sind bei mir vorhanden. Allerdings ist bei den chargingsessions einiges durcheinander gekommen.
                In jeden Monatsblock haben sich auch die Ladungen des jeweiligen Vormonat rein gemogelt. Also in 11/23 auch ein Teil der 10/23er Daten und in 12/23 auch wiederum ein Teil der 11/23er Daten - usw. Betrifft bei mir alle Sessions, seit ich das Fahrzeug in Besitz habe.
                  tombox @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan ein debug log mit den rohen charging sessions wäre interessant via mail
                  tombox2020@gmail.com
                  • vowill
                    vowill @tombox last edited by vowill
                    @tombox
                    2.8.0 funktioniert bei mir bestens, VIELEN DANK! Die DPs unter bmw.0.xxx.servicedemands enthalten jetzt die Daten analog den früheren DPs unter bmw.0.VIN.properties.serviceRequiredxx.
                    Super!
                      Karacho @vowill last edited by Karacho
                      bei mir zeigt der Adapter 2 DP falsch oder nicht an:
                      Und zwar
                      • Ladestatus als "invalid", lädt aber
                      • Chargerconnected "false" ist aber "true"
                      remaining charging time wird richtig mit 299minangezeigt....
                      Was läuft falsch?
                      In der Vergangenheit waren die DP richtig.
                      Karacho
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @Karacho last edited by
                        @karacho bei mir sind die DPs korrekt. Ich habe Adapterversion 2.7.0. Stable ist 2.5.7.
                          mike1429 @tombox last edited by
                          @tombox
                          Bei mir ist die letzte Charging Session von Ende März. Andere Werte sind aktuell. Wo finde ich die jetzt? Oder was ist falsch? Version 2.8.0
                            mike1429 @mike1429 last edited by
                            @mike1429
                            Sieht jemand die Charging Sessions? Oder wird diese Funktion nicht mehr unterstützt?
                            • lobomau
                              lobomau @mike1429 last edited by lobomau
                              @mike1429 sidht bei mir auch so aus. Letzte ChargingSession 28.3.24.
                              Und chargingstatistics ging bei mir bis 2024-02.
                              Habe beide Ordner gelöscht. Waren über 4500 Einträge (die ich nie gebraucht habe).
                              • NWH
                                NWH last edited by
                                @tombox
                                Ich habe den Adapter am laufen, funktioniert auch so wie er soll wie ich denke.
                                Allerdings gibt es ein kleines Problem, zumindest bei mir.
                                Ich muss den Adapter immer neu starten zumindest alles 2 Tage damit ich aktuelle Daten bekomme. Es sieht so aus, als würde das automatische updaten hängen bleiben.
                                Könnte sein wenn man sich in der App einloggt das es dann hängen bleibt?
                                Gibt es hierfür eine Lösung?
                                Lg und Danke.
                                  tombox @NWH last edited by
                                  @nwh was sagt der log
                                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • NWH
                                    NWH @tombox last edited by NWH
                                    @tombox
                                    Servus
                                    So wie es aussieht, kommen die Daten nur vom Reiter trips nicht daher.
                                    Wenn ich den Adapter neustarte, dann kommen die Daten.
                                    bmw.0
                                    2024-05-28 11:50:53.055	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                                    bmw.0
                                    2024-05-28 11:50:53.055	warn	Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                                    bmw.0
                                    2024-05-28 11:50:53.055	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:07."}
                                    bmw.0
                                    2024-05-28 11:50:53.054	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                    bmw.0
                                    2024-05-28 11:50:53.054	error	getvehicles v2 failed
                                    • NWH
                                      NWH @NWH last edited by
                                      @tombox
                                      Zur Info.
                                      Ich habe das jetzt bei mir verfolgt, es ist wirckklich so, dass alles was im Reiter "trips" ist, nicht automatisch aktualisiert wird. Erst nach einem Restart des Adapters.
                                        Ronniboy last edited by Ronniboy
                                        @tombox
                                        Hallo ich haben den Adapter mit der Version 2.8.0
                                        Werte werden angezeigt.
                                        Ich suche den remote Befehl :
                                        Laden mit Max, Reduziert, Gering
                                          ak68 last edited by ak68
                                          Ich musste leider meinen ioBroken (auf Qnap/ Docker) neuinstallieren (bisher ist der Adapter korrekt "gelaufen")::
                                          Leider bekomme ich den BMW-Adapter (aktuelle npm-Version 2.8.0) nicht mehr zum Laufen:
                                          1. Ich habe schon mehrfach 10min gewartet (Abfrageintervall 10min !)
                                          2. BMW-Kennwort mehrfach NEU erstellt und sicher korrekt 🙂
                                          Was kann ich noch tun ?
                                          Muss ich noch irgerdetwas beachten ?
                                          Bei Mercedes wir ein Passwort zugeschickt, gibt es ein ähnliches Verfahren bei BMW ?
                                          (eigentlich gibt es ja nur User/ passwort + Intervall zum Einstellen)
                                          T Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @ak68 last edited by
                                            @ak68 Mh also wenn der login ind er App funktioniert einfach mal 1h oder 6h warten mit deaktivieren adapter
                                            674
                                            149612
