    4. ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard
      cbrocker @jolic last edited by
      @jolic said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
      Hi, ich nutze die neue "ioBroker Visu" unter iOS ausschließlich mit WireGuard als VPN. Dies funktioniert bei mir flüssiger als die (ältere?) ioBroker App, die ich zuvor mit IPsec verwendet hatte. Mit WireGuard kannst du mit nur einem Klick über einen Kurzbefehl dein VPN ein- oder ausschalten. Alternativ kannst du auch die "On-Demand" Funktion in WireGuard nutzen, um dein VPN automatisch zu aktivieren, wenn du nicht mit deinem Heim-WLAN verbunden bist. Der Stromverbrauch mit WireGuard hält sich in Grenzen und bleibt auch an (geht also nicht von selbst aus). Ich habe zwar keine genauen Messungen, komme jedoch mit meinem iPhone etwa 1,5 bis 2 Tage ohne Aufladen aus, abhängig von anderen Anwendungen.
      Da der Download per VPN aufgrund der Upload-Begrenzung in meinem Heimnetz leider langsamer ist, verwende ich mein VPN wieder per Kurzlbefehl. Dies ist besonders nützlich, wenn du wie ich zusätzlich einen Pi-hole zuhause verwendest und diesen bei Bedarf auch über VPN nutzen möchtest.
      Hi Jolic,
      ich möchte demnächst auch umsteigen auf die ioBroker Visu mit WireGuard. Bisher auch noch die alte ioBroker-App mit IPsec.
      Bitte erkläre mir, muß man dann immer erst manuell eine WireGuard VPN Verbindung starten und dann in die ioBroker Visu gehen oder wird die WireGuard VPN automatisch gestartet, wenn man die ioBroker Visu öffnet.
      (So war das ja bisher in der alten App, daß diese dann automatisch die eingerichtete VPN-Verbindung gestartet hat).
      vielen Dank.
      Grüße Christoph
      jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP last edited by
        @mondieux said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
        System wäre RasPi4, Docker, Fritzbox hinter Zyxel-Router (Kein VPN mit AVM)
        Wollte die Fritzbox vorschlagen... aber wenn da noch ein Zyxel-Router im Weg steht, fällt das aus ...
        Portfreigaben durch den Zyxel-Router musst Du dann aber eh schalten, oder einen anderen VPN-Tunnel-Anbieter bemühen - wieso dann nicht gleich Wiregard über die Fritzbox-Schiene?
        Meine Fritzbox ist direkt im Internet, und ich nutze das AVM-Wireguard (seit Fw 7.5x integriert!).... Einrichtung hat keine 10 Minuten gedauert ...
        • jolic
          jolic @cbrocker last edited by
          @cbrocker said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
          Hi Christoph, nein, WireGuard startet nicht automatisch, wenn die neue Visu geöffnet wird. Du kannst jedoch die "On-Demand" Funktion in den Einstellungen von WireGuard verwenden, um dein VPN automatisch zu aktivieren, wenn du nicht mit deinem Heim-WLAN verbunden bist. Obwohl der Download per VPN aufgrund der Upload-Begrenzung in meinem Heimnetz langsamer ist, was für ioBroker ausreicht, ist es für andere Anwendungen möglicherweise nicht ideal. Aus diesem Grund nutze ich mein VPN jetzt ausschließlich per Kurzbefehl, was nur einen zusätzlichen Klick erfordert.
            hey Jolic,
            danke für die Infos. Ok, der 1 Klick für den Kurzbefehl wäre auch ok, könnte ich damit leben.
            Das On-Demand werde ich aber auch testen.
            Hast du Wireguard über eine Fritz!Box laufen oder einen eigenen Wireguard-Server (Linux/Proxmox)?
            Grüße Christoph
              cbrocker @MondieuX last edited by
              Hallo
              Da ich mir von der Visu APP mit PRO-Account auch mehr erwartet habe, hänge ich mich mal an diesen Beitag an.
              Kann mir wer eine gute Beschreibung empfehlen wie ich meinen ioBroker per VPN/Wireguard/OVPN von aussen erreichbar mache ???
              DANKE im vor hinein.
              hey,
              welchen Grund hat die Konstellation Fritz!Box hinter Zyxel? Auf was läuf der Docker?
              Könnte der Zyxel auch einen VPN-Server bereitstellen?
              • jolic
                Hi, nutze WireGuard per Fritz!Box, die Einrichtung ist leichter als mit IPsec. Auf meinem Raspi läuft derzeit nur ioBroker sowie Pi-hole.
                  Hey,
                  ich habe im Moment noch IPsec per Fritz!Box, habe aber am WE einen Debian-Container auf meinem Proxmox eingerichtet, auf den ich Wireguard installieren will.
                  Und funktioniert der Pi-Hole gut? Blockiert der (fast) alles an Werbung?
                  Samson71 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @cbrocker last edited by
                    @cbrocker sagte in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
                    Das hängt von Dir ab. Der funktioniert so gut wie Du ihn einrichtest. Konfiguration, Auswahl und Pflege der verwendeten Add-Listen entscheidest ja Du. Natürlich kann man sich bei zu aggressivem Vorgehen auch selbst blockieren. Eine Fallback-Lösung sollte man bei einem Pihole aber immer in der Hinterhand haben.
                      cbrocker @Samson71 last edited by cbrocker
                      @samson71 said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
                      Hey Markus,
                      danke für die Info. Ja, gute/korrekte Einrichtung ist natürlich Voraussetzung.
                      Was ich noch nicht verstehe ist das mit dem DNS-Server. Bisher ist mein Router der DNS-Server. Muß ich dann für alle meine Endgeräte den DNS-Server ändern? Auch für meine Shellys, ESP32 usw.?
                        Thomas Braun Most Active @cbrocker last edited by Thomas Braun
                        Man kann den DNS-Server in den Routern auch 'umleiten'.
                        (Jedenfalls auf halbwegs gescheiten).
                        Gibt auf der Seite von PiHole Anleitungen dazu.
                          cbrocker @Thomas Braun last edited by
                          Hey Thomas,
                          danke für die Info.
                          Ich hatte die Daten zum Pi-Hole bisher nur mal so überflogen.
                          Ok, bei der Fritz!Box kann man den DNS-Server ja anpassen.
                          • MartinP
                            MartinP @cbrocker last edited by
                            Hey,
                            Wieso stellst Du auf der Fritzbox nicht auf Wireguard um?
                            Soll deutlich schneller sein, als die alte IPSec-Lösung, und äußerst einfach zu konfigurieren ...
                              cbrocker @MartinP last edited by
                              @martinp said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
                              ich habe mir das überlegt, ob ich es einfach über die Fritte machen soll oder mit Wireguard auf Debian.
                              Habe gestern abend also auf Wireguard/Debian umgestellt, also das IPsec der Fritte ist nun deaktiviert.
                              Ich werde das mal nun ne Weile testen und evtl. dann auch Wireguard direkt über die Fritte, ob ich da einen Unterschied feststelle.
                              • Samson71
                                Ich denke da gibt es keinen, aber Wireguard "separat" hat bei Austausch des Routers den Vorteil es nicht extra anfassen zu müssen. Deswegen läuft das bei mir auch unter Proxmox extra.
                                • MartinP
                                  MartinP @Samson71 last edited by MartinP
                                  @samson71 Ein Vorteil für mich liegt darin, dass man keinen Port im Router öffnen muss, wenn man Wireguard direkt auf dem Router betreibt...
                                  Außerdem ist der Installationsaufwand geringer, und man muss nicht schauen, welchem DynDns Anbieter man vertrauen will ...
                                  Je nach Prozessor auf dem Proxmox-Server gibt es Hardware-Beschleunigung für die VPN-Verschlüsselung in der CPU - das könnte doch etwas mehr Durchsatz, als auf der Fritzbox bedeuten, die ggfs. die Verschlüsselung in ihrer CPU bewerkstellungen muss ...
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                                    @martinp
                                    Den "Installationsaufwand" habe ich so einmal und bei Routertausch kann es mir egal sein. Kommt aber auch immer auf die Konstellation an. In meinem Fall mit einer Routerkaskade und teils statischen Routen wäre Wireguard auf der Fritte ohnehin nicht möglich. Ändert sich bei mir was am "Frontaufbau", kann mir das dann für Wireguard wieder egal sein.
                                    • MartinP
                                      Wieso soll das denn dann auf dem Proxmox-Server möglich sein? - für den Wireguard-Container müssen dann doch auch Portfreigaben durch diesen Routerkaskaden-Verhau geschlagen werden ....
                                      https://administrator.de/tutorial/merkzettel-vpn-installation-mit-wireguard-660620.html#toc-7
                                      • Samson71
                                        @martinp
                                        Habe ich was anderes behauptet? Natürlich braucht es dafür nen Port. Klar. Aber wenn die Mietfritte von Vodafone an der Front ersetzt wird oder werden muss, kratzt mich das in Sachen Wireguard nicht.
                                        • MartinP
                                          @samson71 Wenn Du sie als Router betreibst müsstest Du zumindest Hand anlegen...
                                          Bei Nutzung als besseres Modem und Telefonzentrale über den Bridge-Port wäre das zugegeben einfacher...
                                          Aber eine Sicherung von einer Fritzbox zur anderen überspielen ist auch kein Hexenwerk 😉
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by Samson71
                                            @martinp
                                            Nix Bridge Modus. Geht bei dem Teil nicht. Statische Routen. Am liebsten wäre ich sie ganz los und würde mich auf eine reines Modem vor meinem Unifi-Universum beschränken. Geht aber nicht wg. der Homebox Option (10 Rufnummern+ 2. Leitung). Daher mehr eine Zwangsnutzung. Auch die Telefonie wird ins Unifi Netz geroutet und läuft über reine IP-Telefone. Aber auch dafür brauche ich vorne (leider) die Fritte.
                                            visu vpn
                                            15
                                            42
                                            2905
