    4. Kompatibilität ioBroker mit Split-Klimagerät-Herstellern
      Tableautin last edited by
      Hallo Leute.
      Ich wollte mir demnächst einige Split-Klimageräte anschaffen (heizen und kühlen). Nun wollte ich mich nach Erfahrungswerten umhören, welche Hersteller sich am besten (enfachsten, umfangreichsten,...) in ioBroker einbinden lassen. Am Besten komplett lokal und nicht von einem Online Dienst abhängig, der sich jederzeit ändern kann. Wobei letzteres keine Ausschlusskriterum sein sollte, speziell wenn der Hersteller eine API anbietet.
      Mit geht es bewusst nicht um eine Kaufberatung für Geräte im Allgemeinen oder eine Grundsatzdiskussion zum Prinzip von Split-Klimageräten. Sondern nur um Möglichkeit der Einbindung der Steuerung. die Stabilität und Zukunftssicherheit. Eine Liste der Adapter für die Hersteller ist mir bekannt, ich suche vor allem nach persönlichen Erfahrungswerten.
      Zwei zusätzliche Fragen habe ich:
      • gibt es einen Hersteller, der für seine Anlagen für offene Standards öffnet (MQTT, Matter,...)? Dazu habe ich bisher nichts gefunden
      • bei welchem Hersteller kann man die Luftstromsteuerung über den Adapter steuern? Wenn man die genaue Position von Personen im Raum kennt (Radarsensor wie Aqara FP2), kann man den Luftstrom bewusst daran vorbei leiten?
      Momentan tendiere ich zu den Herstellern Mitsubishi oder Daikin, da hier die Fachbetriebe in der Umgebung bisher den besten Eindruck machten. Nur kennen sich die Mitarbeiter leider nicht mit ioBroker aus.
      Danke schon einmal für die Antworten.
      Gruß André
      S BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @Tableautin last edited by
        @tableautin
        ich hab zwei Splittgeräte von Mitsubishi. Dafür gibt es einen Adapter, der ist nicht der ober knaller, aber die wichtigsten Sachen kann man damit steuern.
        Für Dakin gibt es glaub ich auch einen.
          lesiflo Most Active last edited by
          Ich habe auch Mitsubishi am laufen. Steuerung über iobroker klappt soweit ganz gut. Die horizontale und vertikale Luftströmung kann über den Adapter gesteuert werden. Ebenso Zieltemperatur und die Lüftergeschwindigkeit.
            paul53 @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 sagte: Mitsubishi. Dafür gibt es einen Adapter
            Der erfüllt die Anforderung?
            @tableautin sagte in Kompatibilität ioBroker mit Split-Klimagerät-Herstellern:
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Tableautin last edited by
              @tableautin bei den Midea und Untermarken (z.B. Dimstal) wird in der Regel ein WLAN-USB-Stick eingesetzt. Den kann man gegen einen Intelligenten tauschen und das dann lokal abwickeln, hat dann aber auch keine App:
              https://www.tindie.com/products/smartlightme/wifi-dongle-for-air-conditioners-midea-electrolux/
              Alternativ für lokale Steuerung ohne Cloud: IR-Sender, z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC mit Tasmota geflasht.
              Sollte mit praktisch allen Anlagen gehen, Nachteil ist das man meist kein Feedback hat, das könnte man sich dann doch von der Cloud holen, im Notfall halt ohne (Feedback dann durch die Strommessung)
                saeft_2003 Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Kompatibilität ioBroker mit Split-Klimagerät-Herstellern:
                Ja
                  berndsolar13 last edited by
                  sobald meine Solaranlage läuft, ist die Splitklima auch mein nächstes Projekt.
                  An die Smarte Einbindung hab ich dabei nicht gedacht.
                  Wollte maximal einen Shelly davor setzen.
                  Was spuckt eure Smarte denn so im Iobroker aus ?
                  Und musstet ihr davor ein Zusatz Produkt kaufen, damit es zum Iobroker funkt ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
                    @saeft_2003 sagte in Kompatibilität ioBroker mit Split-Klimagerät-Herstellern:
                    leider unterstützen die neuen WLAN Module nur noch die cloud-Lösung
                    @berndsolar13 sagte in Kompatibilität ioBroker mit Split-Klimagerät-Herstellern:
                    ja das WLAN-Modul
                    u.a.
                    alte Werte! nicht aktuell
                    Mein Steuer- / Info View
                    Stromverbrauch und Einspeisung (=Solarüberschuss) kommen von anderen Quellen
                      berndsolar13 @Homoran last edited by
                      interessant, mit so vielen Werten hab ich nicht gerechnet.
                      Luftfeuchte und Temperatur sind interessant
                      In den Datenpunkten steht ja auch Ziel Luftfeuchte.
                      Bedeutet es, ich kann damit auch entfeuchten ?
                      Was passiert dann, wird kalte Luft eingeblasen in den Raum ?
                      Oder Frostet das Ding dann, und dann taut es, und das Wasser läuft über das Rohr ab ?
                      Quasi wie bei meinem Luftentfeuchter ?
                        Homoran Global Moderator Administrators @berndsolar13 last edited by
                        ja, nein, vielleicht.
                        Man kann entfeuchten, keine Frage. Das war mir auch wichtig.
                        Meist ist es gar nicht die Wärme, sondern die relative Feuchte, die es unangenehm macht.
                        Die Angabe der Zielfeuchte ist zwar möglich, wird aber nur vom Spitzenmodell bei den Inneneinheiten umgesetzt.
                        Beim Modus kühlen wird natürlich auch entfeuchtet.
                        Beim Entfeuchtungsmodus wird die Luft nur ganz langsam am Kondensor vorbeigeführt, um der Luft möglichst viel Wasser zu entziehen. Ist das selbe Prinzip wie bei Luftentfeuchtern aus dem Baumarkt, nur dass diese dann die trockene warme Luft in den Raum blasen.
                          paul53 @berndsolar13 last edited by
                          @berndsolar13 sagte: wird kalte Luft eingeblasen in den Raum ?
                          Ja, auch beim Entfeuchten wird gekühlt - allerdings ungeregelt, was die Temperatur betrifft.
                          711
