    4. Benötige Unterstützung bei Installation eines neuen Raspberry 3
      Das ist ok, hat aber keine grafische Oberfläche.
      Was soll da abstürzen?
      • N
        navino last edited by
        @Homoran:
        Was soll da abstürzen? `
        Jetzt reden wir aber aneinander vorbei.
        Das Raspberry Pi Desktop auf der Raspberry Seite ist ein iso!!!!!!
        Ich habe das einzige mit Pixel (mit grafischer Oberfläche) von der ioBroker Seite genommen, das hat sich grafisch aufgehängt.
        Das Stretch image lief ohne GUI, beim Installieren hat er mir gesagt, kein Speicher!!!
          @navino:
          Das Raspberry Pi Desktop auf der Raspberry Seite ist ein iso!!!!!! `
          Jetzt habe ich gerade für dich auf den dir von mir gegebenen Link geklickt und heruntergeladen.
          Es ist ein .img!
          Was es sonst noch gibt ist mir im Moment für dich schnurzpiepegal.
          @navino:
          Ich habe das einzige mit Pixel (mit grafischer Oberfläche) von der ioBroker Seite genommen, das hat sich grafisch aufgehängt. `
          Das kann sein, ist ja auch uralt.
          @navino:
          Das Stretch image lief ohne GUI, beim Installieren hat er mir gesagt, kein Speicher!!! `
          Dann hast du sehr wahrscheinlich die Anweisungen im Readme nicht befolgt, wie ich bereits eingangs schrieb.
          • N
            Ja, dein Link ist ein img, du hast Recht.
            Auf der Homepage ist das aber doof gemacht…. Werl aber lesen kann ist klar im Vorteil...
            Lade es gerade herunter.....
            • N
              der raspberry läuft, was ich noch zusätzlich gemacht habe ist xrdp installiert damit ich einfacher zugreifen kann.
              Ich würde jetzt gerne ioBroker installieren.
              Kannst du mir kurz sagen wie? Gibt es besonderheiten?
                @navino:
                der raspberry läuft, was ich noch zusätzlich gemacht habe ist xrdp installiert damit ich einfacher zugreifen kann. `
                @navino:
                Kannst du mir kurz sagen wie? `
                @Homoran:
                und die Anleitung habe ich gaaaanz am Anfang verlinkt:
                Homoran hat geschrieben:
                Worum geht es denn?
                RasPi mit grafischer Oberfläche
                Du lädtst dir auf der Raspberrypi.org Seite das Image für Raspbian mit Pixel herunter
                und gehst Nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de(Das ist der Link ) für den RasPi 2/3 vor um ioBroker darauf zu installieren.
                Fertig! `
                @navino:
                Gibt es besonderheiten? `
                und genau das -und nur das!- machen was da drin für den RasPi 2/3 steht!
                Die Punkte für den Raspi1 NICHT ausführen!
                Rainer
                • N
                  Sorry, nächste Frage?
                  Muss ich das unbedingt machen wenn ich über RemoteDesktop zugreife?
                  Root Zugang freischalten
                  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                  Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                  SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                  sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                  mit passwd ein Passwort vergeben
                  Ausloggen und als Root über Putty anmelden
                    Lass diesen Part weg, wenn du nur lokal arbeitest
                    Habe das in der Anleitung jetzt "optimiert"
                    > Root Zugang freischalten (NUR wenn root-Zugang per SSH oder sftp unbedingt benötigt wird)
                    • N
                      Ich muss ja noch irgendwie meine VIEW's draufbringen….. aber ich lass das erstmal weg
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        @navino:
                        ….. aber ich lass das erstmal weg `
                        Es dann aber bitte später nicht vergessen und einen Thread aufmachen, weil Du die Views, usw. nicht auf den Raspi kriegst 🙂
                        Die Einstwllung frisst kein Brot oder Ressourcen. Warum also nicht alles vorbereiten?
                        Gruß,
                        Eric
                        • N
                          der Kernel update hat funktioniert.
                          Nächstes problem:
                          pi@raspberrypi:~ $ apt-get –purge remove node
                          E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
                          E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • ruhr70
                            ruhr70 last edited by
                            probier mal
                            sudo apt-get –purge remove node
                            • eric2905
                              Es war Deine eigene Entscheidung, den SSH-Teil wegzulassen. An dessen Ende steht „als root anmelden“.
                              Wenn Du das nicht tust, bist Du kein root und es fehlen Rechte - also musst Du Du mit sudo arbeiten.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                                Klar 😉
                                da du jetzt auch nicht als root angemeldet bist muss immer ein sudo vor jedem Befehl stehen, also:
                                sudo apt-get --purge remove node
                                sudo apt-get --purge remove nodejs
                                sudo apt-get autoremove
                                sudo reboot
                                  Du kannst dich aber auch lokal temporär als root anmelden mit
                                  sudo su
                                  • N
                                    @Homoran:
                                    sudo su
                                    Wenn ich das tu, muss ich vor jedem Befehl kein sudo machen, - richtig?
                                    • Dutchman
                                      @navino:
                                      @Homoran:
                                      sudo su
                                      Wenn ich das tu, muss ich vor jedem Befehl kein sudo machen, - richtig? `
                                      Richtig
                                      Send from mobile device
                                      • eric2905
                                        @navino:
                                        Bei Deinem wenigen Linux-Know-how solltest Du keine Experimente bzgl. Doku und eingesetzter Tools machen. Das stiftet nur Verwirrung und bringt Dir ggf. nicht den erhofften Erfolg und schaffst eher Frust bzgl. ioBroker.
                                        Halte Dich am Besten komplett an die Dokus und an die Hinweise, die Du hier bekommst.
                                        Dann wird ioBroker auch super laufen.
                                        Dein Linux-Know-how kannst Du dann im Nachgang erweitern und dann auch sehr gerne eine eigene Herangehensweise nehmen - im Moment rate ich Dir da aber dringendsten von ab 🙂
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • N
                                          Der Raspberry und der ioBroker läuft.
                                          Jetzt werde ich die Adapter installieren und einrichten und die Views kopieren….
                                          Ich hoffe das klappt jetzt auch...
                                          Danke für die Unterstützung bisher....
                                          • N
                                            Eine Frage stellt sich schon…..
                                            Man sollte ja immer erst den Host aktualsieren und dann die Adapter. Es existiert bei mir mir aber jetzt kein Host-Reiter.
                                            4160
