    4. Lovelace Einsteigerfragen
    • David G.
      @srkonus
      Das hängt ganz daran, welche Karte du verwenden möchtest, es klappt fast mit jeder (auch wenn ich nicht bei allen sofort weiß wie).
      Zeug mal etwas, was dir gefällt, dann schauen wir, ob man es umsetzen kann.
      EDIT
      Hier mal ein Beispiel mit einer normalen Karte und mit Bild (hab einfach was genommen, was in meiner Visu schon an Bildern vor kommt).
      Bewegte Bilder müssten auch gehen als gif.
      Beim Symbol bekomme ich gtad die zweite Farbe nicht geändert, müsste man mal am Desktop im Browser schauen was das ist. Da bin ich aber nicht so fit drinnen....
      EDIT 2
      Hier kann man sich auch schonmal Anregungen holen, auch wenn nicht alles bei uns klappt
      https://demo.home-assistant.io/
        srkonus @David G. last edited by
        @david-g Hey,
        vielen Dank für deine Antwort und entschuldige das ich erst jetzt dazu komme zu antworten. Alleine das die Lampe (oder ein anderes Symbol was man nimmt) je nach Zustand des Sensors die Farbe ändert, reicht mir schon.
        Wie hast du das gemacht? Bisher sind alle Versuche nichts.
        VG
        srkonus
        • David G.
          David G. @srkonus last edited by David G.
          @srkonus
          Die Lampe ist ein einfacher Button.
          Kann man so über die gui hinzufügen.
          Ich hab es ab Zeile 7 erweitert, um die Farben vom Theme zu umgehen:
          show_name: true
          show_icon: true
          type: button
          tap_action:
            action: toggle
          entity: light.Deckenlicht
          style: |
            :host {
              --paper-item-icon-color: red
            :host {
              --paper-item-icon-active-color: green
          Zeile 12 hat noch einen Fehler, das grün nimmt er nicht, muss ich am Montag mal vom Rechner aus schauen.
          Wenn dir die Farben vom Theme reichen, einfach nur eine "Schaltfläche" über die gui hinzufügen und Zb den DP vom Handy auswählen (den DP vorher über die DP Settings für lovelace aktivieren). Als Tipp-Aktion kannst du ja "keine" auswählen. Macht ja kein Sinn es zu schalten.
            @david-g Danke, habe das hier:
            type: light
            entity: light.Handy_Bernd_here
            hold_action:
              action: none
            double_tap_action:
              action: none
            Dein Style wird allerdings vom Editor nicht angenommen, deswegen ist es hier jetzt nicht drin. Den Type "light" habe ich genommen, weil es auf den ersten Blick für mich ausreicht den Status meines Handys anzuzeigen.
            • David G.
              @srkonus
              Genau, der Editor kann nur "Standart".
              Wenn es speziell wird, muss man es händisch erweitern.
              Ich arbeite auch gerne mit der picture-elements. Da muss man sich aber was einarbeiten.
              https://community.home-assistant.io/t/styling-elements-in-picture-elements-card-a-small-tutorial/315252
                @david-g Mmhh, klingt als ob es mir zu umständlich wird. Auch ist die Light Karte ja ein Schalter, auch wenn er keine Funktion hat.
                Eigentlich benötige ich nur eine reine Anzeige.
                • David G.
                  @srkonus
                  Ist doch egal, wenn es ein Schalter ist. Hat ja keine Funktion.
                  Ansonsten gibt's ja noch den gezeigten weg mit Bildern.
                  Oder markdown, oder picture-elements. Selbst ent entities kann man es sauber umsetzen.
                  Für deinen Fall führen viele Wege nach Rom.
                    JohannesF @David G. last edited by
                    die meisten Karten können das doch von ganz alleine. In der GUI gibt es dann oft eine Einstellung "Symbol je nach Zustand einfärben"
                    Habe das mit dem Zustand unten kurz ausprobiert und Entity, Glance und Button färben sich um.
                    Zustand:
                      "common": {
                        "name": "TestZustand",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "entity": "binary_sensor",
                    Entity:
                    type: entity
                    entity: binary_sensor.TestZustand
                    state_color: true
                    Glance:
                    show_name: true
                    show_icon: true
                    show_state: true
                    type: glance
                    entities:
                      - entity: binary_sensor.TestZustand
                    state_color: true
                    Button
                    show_name: true
                    show_icon: true
                    type: button
                    tap_action:
                      action: toggle
                    • David G.
                      David G. @JohannesF last edited by
                      @johannesf sagte in Lovelace Einsteigerfragen:
                      Das ist mir neu. Ich sehe es bei keiner Karte. Und wenn nur die Farben des Themes.
                        @David-G @JohannesF
                        Danke euch für eure Infos und Antworten. Habe was zustande gebracht, sieht auch gut aus. Weitere Fragen werde ich im normalen Lovelace Bereich stellen.
                        782
