    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • kmxak
      kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?
      Was ist denn aktuell die Best Practise?
      meine ioBroker logs sagen aktuell immer:
      sun2000.0
      2024-05-01 19:21:20.008	warn	Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
      sun2000.0
      2024-05-01 19:21:04.826	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
      sun2000.0
      2024-05-01 19:21:04.635	info	Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502
      sun2000.0
      2024-05-01 19:20:57.659	info	Open Connection...
      sun2000.0
      2024-05-01 19:20:57.525	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
        bolliy Developer @kmxak last edited by bolliy
        @kmxak die huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
        Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
        LG Stephan
          bolliy Developer last edited by bolliy
          Version v0.9.0
          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
          Changelog 0.9.0 (2024-05-09)
          • dependency and configuration updates
          • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3
          Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.
          Stephan
          AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AtzeAckermann
            AtzeAckermann @bolliy last edited by
            @bolliy
            Hi
            ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
            Danke für eine Antwort
              bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by
              @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:
              sun2000.0.meter.activePower
              LG Stephan
              • AtzeAckermann
                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                LG Stephan
                Vielen Dank!
                  bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by bolliy
                  @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                  Stephan
                  AtzeAckermann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AtzeAckermann
                    @atzeackermann Hier sind die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                    Stephan
                    Super Doku 👍 👍 👍
                      myssv @bolliy last edited by
                      @bolliy Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Hausverbrauchswert.
                      Er passt nicht zu der offiziellen Anzeige von der Huawei Seite:
                      und meine Werte dazu
                      Ich hab einen Akku. Der muss doch noch in die Berechnung einfließen, oder?
                      Also + sun2000.0.collected.currentDayChargeCapacity - sun2000.0.collected.currentDayDischargeCapacity
                      Oder sehe ich da was falsch?
                        bolliy Developer @myssv last edited by
                        @myssv Der Adapter rechnet es so:
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)
                        Bei mir ist der Unterschied des Hausverbrauchs zwischen Adapter und FusionSolar:
                        Adapter: 9,97 kWh
                        FusionSolar: 9,58 kWh
                        Nun sind die Daten aus der Cloud mit einer max. Abweichung von -5 Minuten zu den tatsächlichen Daten zu berücksichtigen.
                        Deine Abweichung beträgt gerade mal 0,05 kWh!
                        Oder habe ich da etwas übersehen?
                        LG Stephan
                          myssv @bolliy last edited by myssv
                          Einer von uns beiden hat 🙂
                          Ich habe jetzt bei mir die Berechnung entsprechend angepasst:
                          Produktion 45,43 zu 46,08 => ok
                          Eigenverbrauch 14,25 zu 14,23 => ok
                          Hausverbrauch 18,70 zu 18,84 => ok (oben war es nicht ok, da waren 17,36 zu 12,96)
                          Ich habe 4,5 kWh in den Akku geladen
                          Oder ist der Fehler bei mir?
                            @myssv jetzt sehe ich es auch!
                            Verbrauch <-> Verbraucht
                            Hausverbrauch = Verbrauch
                            Verbrauchte Produktion = Verbraucht (da zählt natürlich die gespeicherte Energie dazu)
                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @bolliy Wahrscheinlich hast Du recht ...
                              Sorry, aber ich drehe mich da gerade im Kreis .....
                              Ich gehe noch mal in mich und melde mich ggf.
                              Danke!
                                @bolliy Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es jetzt hinbekommen.
                                Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und den tollen Adapter!!
                                Das einzige was heute noch verbraucht wird, sind 2 Flaschen Bier 😉
                                • ChristianSr
                                  ChristianSr last edited by
                                  ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
                                  Die Abfrage via NodeRed funktioniert problemlos:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write
                                  Der Adapter wirft immer Fehler aus:!7714bcfa-b50c-45c7-afdf-4c2d52083348-image.png
                                  Folgende Timeout-Settings habe ich:
                                  Gruß,
                                  Christian
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fabio
                                    Fabio @ChristianSr last edited by
                                    @christiansr nur ein Client ist erlaubt im Modbus. Hast du noch einen anderen Adapter der den Dongle abfragt wenn ja stoppen.
                                    Fabio
                                    ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ChristianSr
                                      ChristianSr @Fabio last edited by
                                      @fabio habe die NodeRed Flows angehalten. Dennoch:
                                        bolliy Developer @ChristianSr last edited by bolliy
                                        @christiansr hast du einen Huawei Smart Logger bei dir installiert? (ich denke mal nicht)
                                        Falls nicht bitte den Haken unter dem Reiter SMART LOGGER deaktivieren. NodeRed Flow muss deaktiviert sein, da die Huawei Modbus Schnittstelle nicht multi-client-fähig ist. (wie @Fabio bereits richtig angemerkt hat)
                                        Stephan
                                        • ChristianSr
                                          ChristianSr @bolliy last edited by
                                          @bolliy Flow ist deaktiv, Smart Logger nun auch. Dennoch:
                                            @christiansr hast du 2 WR - Einen auf modbus ID 1 und id 16? Die ID 16 scheint das Problem zu sein.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1038
                                            270609
