    4. Benötige Unterstützung bei Installation eines neuen Raspberry 3
    • N
      navino last edited by
      der raspberry läuft, was ich noch zusätzlich gemacht habe ist xrdp installiert damit ich einfacher zugreifen kann.
      Ich würde jetzt gerne ioBroker installieren.
      Kannst du mir kurz sagen wie? Gibt es besonderheiten?
        @navino:
        der raspberry läuft, was ich noch zusätzlich gemacht habe ist xrdp installiert damit ich einfacher zugreifen kann. `
        @navino:
        Kannst du mir kurz sagen wie? `
        @Homoran:
        und die Anleitung habe ich gaaaanz am Anfang verlinkt:
        Homoran hat geschrieben:
        Worum geht es denn?
        RasPi mit grafischer Oberfläche
        Du lädtst dir auf der Raspberrypi.org Seite das Image für Raspbian mit Pixel herunter
        und gehst Nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de(Das ist der Link ) für den RasPi 2/3 vor um ioBroker darauf zu installieren.
        Fertig! `
        @navino:
        Gibt es besonderheiten? `
        und genau das -und nur das!- machen was da drin für den RasPi 2/3 steht!
        Die Punkte für den Raspi1 NICHT ausführen!
        Rainer
        • N
          Sorry, nächste Frage?
          Muss ich das unbedingt machen wenn ich über RemoteDesktop zugreife?
          Root Zugang freischalten
          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
          Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
          SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
          sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
          mit passwd ein Passwort vergeben
          Ausloggen und als Root über Putty anmelden
            Lass diesen Part weg, wenn du nur lokal arbeitest
            Habe das in der Anleitung jetzt "optimiert"
            > Root Zugang freischalten (NUR wenn root-Zugang per SSH oder sftp unbedingt benötigt wird)
            • N
              Ich muss ja noch irgendwie meine VIEW's draufbringen….. aber ich lass das erstmal weg
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                @navino:
                ….. aber ich lass das erstmal weg `
                Es dann aber bitte später nicht vergessen und einen Thread aufmachen, weil Du die Views, usw. nicht auf den Raspi kriegst 🙂
                Die Einstwllung frisst kein Brot oder Ressourcen. Warum also nicht alles vorbereiten?
                Gruß,
                Eric
                • N
                  der Kernel update hat funktioniert.
                  Nächstes problem:
                  pi@raspberrypi:~ $ apt-get –purge remove node
                  E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
                  E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • ruhr70
                    ruhr70 last edited by
                    probier mal
                    sudo apt-get –purge remove node
                    • eric2905
                      Es war Deine eigene Entscheidung, den SSH-Teil wegzulassen. An dessen Ende steht „als root anmelden“.
                      Wenn Du das nicht tust, bist Du kein root und es fehlen Rechte - also musst Du Du mit sudo arbeiten.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        Klar 😉
                        da du jetzt auch nicht als root angemeldet bist muss immer ein sudo vor jedem Befehl stehen, also:
                        sudo apt-get --purge remove node
                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        sudo reboot
                          Du kannst dich aber auch lokal temporär als root anmelden mit
                          sudo su
                          • N
                            @Homoran:
                            sudo su
                            Wenn ich das tu, muss ich vor jedem Befehl kein sudo machen, - richtig?
                            • Dutchman
                              @navino:
                              @Homoran:
                              sudo su
                              Wenn ich das tu, muss ich vor jedem Befehl kein sudo machen, - richtig? `
                              Richtig
                              Send from mobile device
                              • eric2905
                                @navino:
                                Bei Deinem wenigen Linux-Know-how solltest Du keine Experimente bzgl. Doku und eingesetzter Tools machen. Das stiftet nur Verwirrung und bringt Dir ggf. nicht den erhofften Erfolg und schaffst eher Frust bzgl. ioBroker.
                                Halte Dich am Besten komplett an die Dokus und an die Hinweise, die Du hier bekommst.
                                Dann wird ioBroker auch super laufen.
                                Dein Linux-Know-how kannst Du dann im Nachgang erweitern und dann auch sehr gerne eine eigene Herangehensweise nehmen - im Moment rate ich Dir da aber dringendsten von ab 🙂
                                Gruß,
                                Eric
                                • N
                                  Der Raspberry und der ioBroker läuft.
                                  Jetzt werde ich die Adapter installieren und einrichten und die Views kopieren….
                                  Ich hoffe das klappt jetzt auch...
                                  Danke für die Unterstützung bisher....
                                  • N
                                    Eine Frage stellt sich schon…..
                                    Man sollte ja immer erst den Host aktualsieren und dann die Adapter. Es existiert bei mir mir aber jetzt kein Host-Reiter.
                                      Rechts oben auf den Bleistift klicken und mit "Zeige…" den Reiter sichtbar machen
                                      • N
                                        Herzlichen Dank, ich habe es gerade fertig….
                                        Danke für die Unterstützung!!!!
                                          Und…..
                                          @!navino:
                                          Bekomme ich die iobroker Installation auch ohne linux -kenntnisse hin?
                                          Schöne Weihnachten
                                          Rainer
                                          4137
