    4. ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard
      cbrocker @MartinP last edited by
      @martinp said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
      Wieso stellst Du auf der Fritzbox nicht auf Wireguard um?
      ich habe mir das überlegt, ob ich es einfach über die Fritte machen soll oder mit Wireguard auf Debian.
      Habe gestern abend also auf Wireguard/Debian umgestellt, also das IPsec der Fritte ist nun deaktiviert.
      Ich werde das mal nun ne Weile testen und evtl. dann auch Wireguard direkt über die Fritte, ob ich da einen Unterschied feststelle.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @cbrocker last edited by
        @cbrocker sagte in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
        Ich denke da gibt es keinen, aber Wireguard "separat" hat bei Austausch des Routers den Vorteil es nicht extra anfassen zu müssen. Deswegen läuft das bei mir auch unter Proxmox extra.
        • MartinP
          MartinP @Samson71 last edited by MartinP
          @samson71 Ein Vorteil für mich liegt darin, dass man keinen Port im Router öffnen muss, wenn man Wireguard direkt auf dem Router betreibt...
          Außerdem ist der Installationsaufwand geringer, und man muss nicht schauen, welchem DynDns Anbieter man vertrauen will ...
          Je nach Prozessor auf dem Proxmox-Server gibt es Hardware-Beschleunigung für die VPN-Verschlüsselung in der CPU - das könnte doch etwas mehr Durchsatz, als auf der Fritzbox bedeuten, die ggfs. die Verschlüsselung in ihrer CPU bewerkstellungen muss ...
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
            @martinp
            Den "Installationsaufwand" habe ich so einmal und bei Routertausch kann es mir egal sein. Kommt aber auch immer auf die Konstellation an. In meinem Fall mit einer Routerkaskade und teils statischen Routen wäre Wireguard auf der Fritte ohnehin nicht möglich. Ändert sich bei mir was am "Frontaufbau", kann mir das dann für Wireguard wieder egal sein.
            • MartinP
              @samson71 said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
              Wieso soll das denn dann auf dem Proxmox-Server möglich sein? - für den Wireguard-Container müssen dann doch auch Portfreigaben durch diesen Routerkaskaden-Verhau geschlagen werden ....
              https://administrator.de/tutorial/merkzettel-vpn-installation-mit-wireguard-660620.html#toc-7
              • Samson71
                @martinp
                Habe ich was anderes behauptet? Natürlich braucht es dafür nen Port. Klar. Aber wenn die Mietfritte von Vodafone an der Front ersetzt wird oder werden muss, kratzt mich das in Sachen Wireguard nicht.
                • MartinP
                  @samson71 Wenn Du sie als Router betreibst müsstest Du zumindest Hand anlegen...
                  Bei Nutzung als besseres Modem und Telefonzentrale über den Bridge-Port wäre das zugegeben einfacher...
                  Aber eine Sicherung von einer Fritzbox zur anderen überspielen ist auch kein Hexenwerk 😉
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by Samson71
                    @martinp
                    Nix Bridge Modus. Geht bei dem Teil nicht. Statische Routen. Am liebsten wäre ich sie ganz los und würde mich auf eine reines Modem vor meinem Unifi-Universum beschränken. Geht aber nicht wg. der Homebox Option (10 Rufnummern+ 2. Leitung). Daher mehr eine Zwangsnutzung. Auch die Telefonie wird ins Unifi Netz geroutet und läuft über reine IP-Telefone. Aber auch dafür brauche ich vorne (leider) die Fritte.
                    • MartinP
                      @samson71 Hier in NRW funktioniert das... habe eine 6591, noch von Unitymedia NRW... FW 7.57
                      Gerüchteweise sieht das aber in anderen Bereichen des Vodafone-Netzes (ehem. KabelBW, KabelDeutschland) anders aus ...
                      Da gibt es dann Hacks in der Konfigurationsdatei, von denen ich pers. aber die Finger lassen würde ...
                      https://www.giga.de/tipp/fritzbox-bridge-modus-aktivieren-wie-geht-das/
                      • Samson71
                        @martinp
                        Zum Abschluss und dann soll der Ausflug auch gut sein:
                        In Niedersachsen (ex KabelDeutschland) geht das mit einer 6690Cable (7.57) leider nicht. Auch mit dem Vorgänger-Modell schon nicht. Ich würde für diese gebuchte Homebox Option sogar weiterhin zahlen und nur die Box abgeben, bzw gegen ein Modem tauschen aber no way. Die Fritte ist da immer das erste (Zwangs-)Gerät am Kabel. Sonst Rufnummer 4-10 und die 2. Leitung futsch. Das Thema Hacks stellt sich bei einer offiziellen Mietbox in der Tat nicht. Geht mit der aktuellen Box m.W.n. auch gar nicht.
                        • MartinP
                          Ich weiß nicht, ob man diese Nummern zu einem VOIP-Provider portieren kann....
                          Ein TC4400 hätte ich noch in der Ecke liegen - könnte ich Dir verkaufen, wenn wir uns über den Preis einigen.
                          Die Firmware ist aber etwas älter, und müsste ggfs. bei werner-electronic aktualisiert werden ...
                          https://shop.wernerelectronic.de/antennen-und-kabelfernsehtechnik/tc4400-eu-kabel-modem-docsis-3-1.html
                          Bei mir ist glaube ich die 70.12.41 drauf, Werner spielt 70.12.44 auf, die besser mit DOCSIS 3.1 im Upstream zurecht kommen soll...
                          https://shop.wernerelectronic.de/tc4400-eu-kabel-modem-docsis-3-1-2478.html
                          Auf längere Sicht könnte man die Kosten für den SIP-Provider durch eingesparte Fritzbox-Miete wieder hereinholen ...
                          • Samson71
                            @martinp
                            Kurz und dann genug des OT:
                            Vergiss es einfach. Nummern lassen sich portieren. Klar. Nur ohne die (Miet-)Box als erstes Gerät am Kabel keine 2. Leitung. Punkt. Alternativ eigene (Kauf-)Box, aber trotzdem Kosten (Miete) für die Homebox Option. Die Box bin ich damit dann immer noch nicht los. Ein reines Modem ist kein Problem. Schon gar kein finanzielles.
                            Für Home-Office und die 2. Wohnung im Haus (Schwiegermutter) ist die 2. Leitung unabdingbar. Die fällt aber ohne Fritte als erstes Gerät und die damit verbundene Homebox Option schlicht und ergreifend aus. Das Thema ist auch nicht neu, sondern beschäftigt mich bereits über mehrere Jahre.
                            • MartinP
                              @samson71 Sorry... die zweite Leitung muss Rufe zu ALLEN Telefonnummern durchlassen ... jetzt fällt der Groschen.
                              Wenn man einen SIP-Provider dazunimmt, hat man zwar eine zweite Leitung (die SIP-Verbindung zum SIP-Provider) aber nur für die Nummern, die man portiert hat ...
                              Da bliebe dann nur ALLE Rufnummern zu einem SIP-Provider zu portieren, wenn sich Vodafone quer stellt, und man ein Modem will ... Der SIP-Provider lebt davon, skalierbare Angebote zu machen 😉
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @MartinP last edited by
                                @martinp
                                Ob man jetzt diese fachlich versierten, aber OT Diskussionen sein lassen kann ?!
                                Auch in diesem Beitrag bringt das für den TE und die Mitlesenden unter Umständen Unsicherheiten und keine Lösung.
                                  ich habe mittlerweile Wireguard auf Debian/Proxmox eingerichtet und mein iPhone und Notebook eingerichtet. Funktioniert super.
                                  Auch, daß die VPN-Verbindung am Handy automatisch aufgebaut wird, sobald man mit Mobile Daten verbunden ist.
                                  Echt genial.
                                  Nun die Frage, kann ich irgendwie/irgendwo sehen, ob ein Client per VPN verbunden ist?
                                  Klar, bin natürlich nur ich, der per VPN verbunden ist.
                                  Aber gibt es Datenpunkte, die ich dann im ioBroker abgreifen kann?
                                  Ist ja, wie fast alles nur Spielerei.
                                  visu vpn
                                  15
                                  42
                                  2905
