    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
      balu67 @Homoran last edited by
      @homoran said in SMA Werte abfragen?:
      Das sieht möglicherweise aus wie ein Fehlercode
      ja, ich fürchte auch - trotzdem danke für INfo.
      Hast du auch einen SMA WR ?
        balu67 @MikeRow last edited by
        @mikerow said in SMA Werte abfragen?:
        um welchen WR Typ geht es hier überhaupt?
        Ich hab einen SMA Tripower X15
        M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MikeRow @balu67 last edited by MikeRow
          @balu67
          Ok, x15 ist ein Pv Wr. Du kannst nicht einfach alle Werte aus der Doku abfragen. Nicht jedes Register passt zu deinem WR. Ein Beispiel sind alle Werte zur Einspeisung. Woher soll er das wissen? Kann er nicht, dass weiß der Homemanager . Einige Werte aus der App müssen auch berechnet werden, sie gibt es nicht als fixe Werte. Ein PV Wr wird ganz grob gesagt also nur Werte zur Produktion bzw. der Strings kennen. Manche Register zeigen auch seltsame Werte an wenn nicht produziert wird.
          B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ja, ich weiß und auch, dass ich einiges erst berechnen muss.
            Aber woher weiß ich, welches Register zu dem X15 passt?
              MikeRow @MikeRow last edited by
                @balu67 das wirst du leider testen müssen. Also vergleiche die Werte im IOB mit denen im WR. Vielleicht findest du auch jemanden mit einem x15
                  arteck Developer Most Active @balu67 last edited by arteck
                  @balu67 und was ist hiermit
                  https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-x#t03
                  dann Parameter / Modbus
                  • uweklatt
                    uweklatt last edited by
                    Viele SMA WR bieten zwei Varianten von Modbus Registernbelegungen.
                    Die SMA-Variante und die Sunspec Variante
                    Je nach Typ (einstellbar) befinden sich die gewünschten Daten in unterschiedlichen Modbus Registern und werden auch unterschiedlich skaliert/kodiert.
                    Tschau
                    Uwe
                      balu67 @arteck last edited by
                      @arteck
                      danke bei der Suche und für den Link.. Aber in dem Dokument stehen keine Angaben zu Register und Adressen.
                      Steht bei 1.3 gleich im ersten Satz.
                      Aber ich werd mal weiter suchen......und geb dann hier Bescheid, falls es mal andere SMA X - User gibt, die die selben Probleme haben
                        balu67 @uweklatt last edited by
                        @uweklatt said in SMA Werte abfragen?:
                        Danke Uwe. Yep so ist es. Leider ist nicht klar, wo die Info zu finden ist, welcher SAM-WR-Typ welche Adressen nutzen kann
                          @balu67 was steht dann sonst hier drin
                          alos ich seh die
                            balu67 last edited by balu67
                            @arteck said in SMA Werte abfragen?:
                            alos ich seh die
                            das ist die Sunspec-Version, die hab ich nicht - ich hab die SAM-Version - sorry
                            • wendy2702
                              wendy2702 @balu67 last edited by wendy2702
                              @balu67 Dann nimm das:
                              Von der Seite die @arteck gepostet hat.
                              Nach entpacken erhält man sowas:
                              Nach öffnen der "parameterlist_de.html" erhält man dann das:
                              Wichtig das die Liste nur für die angegebene Firmware gilt.
                                @wendy2702 said in SMA Werte abfragen?:
                                danke für den Link, den hab ich auch gefunden.
                                Ich hab die Firmware 03.06.15.R - Vielleicht liegt es daran!!
                                Hast du auch einen Tripower X . Bräuchte noch die Adresse für den Tagesertrag?
                                • wendy2702
                                  @balu67 Habe keinen Tripower X, nur zwei alte.
                                    balu67 @wendy2702 last edited by
                                    verstehe. Bekommst du den Tagesertrag per Modus ?
                                    • wendy2702
                                      @balu67 Ja
                                        balu67 @wendy2702 last edited by balu67
                                        @balu67 Ja
                                        danke dir. Die Adressen nutze ich auch fast alle mit dem X15.
                                        Die beiden Adressen für den Tagesertrag liefern seltsamerweise keine Daten.
                                        Irgendwo hab ich gelesen, dass die Daten nicht mehr geliefert werden und man sie selber errechnen muss.
                                          chuck2941 last edited by
                                          Mit dem Sunny Tripower 8 bekomme ich so auch den Tagesertrag.
                                            balu67 @chuck2941 last edited by
                                            @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                                            Interessant. Auch mit 30535?
                                            160
                                            35483
