    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
      A Former User @puls200 last edited by
      @puls200
      Hi, an WAS gepaired? Software, Hardware, Versionen.. ??? 🙂
        puls200 @Guest last edited by
        @ilovegym Hab´s hinzugefügt... sorry, vergesse ich immer....
          puls200 @puls200 last edited by puls200
          Hier ein Update:
          Ich habe alle 4x irgendwie pairen können, aber wie gesagt kommen keine oder falsche Daten an. Zum Beispiel liegt der zweite Sensor (von links) seit dem Pairen (vor ca. 6h) auf dem Schreibtisch, daher kann die Feuchtigkeit keine 100% betragen.
          Hat jemand einen Rat?
          Gruss
          Puls
            @puls200
            bei Conbee bin ich raus... aber mal n Downgrade des Zigbee Adapter auf 1.8.9 gemacht, oder die latest 1.8.11 von Git gezogen?
            n Test isses Wert... und immer schoen vorher Backup machen.. 🙂
              dimaiv @Guest last edited by
              @ilovegym
              Die Sensoren funktionieren mit allen Zigbee Adapter Versionen gleich gut.
              • N
                NickNol last edited by
                @nicknol (also an mich selbst) und alle, die es interessiert.
                Habe nun 2 von 4 Sensoren über ZHA (Skyconnect) in Homeassistant integriert.
                Und es sieht gut aus 🙂
                Ich habe die nicht implementierten Aspekte ausgeblendet, hier die Situation direkt nach dem Pairen:
                Die bislang gesammelten Daten erscheinen plausibel:
                P N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  puls200 @NickNol last edited by
                  Guten Morgen!
                  Die Daten sind unverändert. Ein Sensor hat seine Verbindung verloren. Ein Reaktivieren/Pairing funktioniert nach 10x Mal nicht. Echt frustrierend...
                  Ich überlege, auf einem Rasp2 ioBroker komplett neu zu installieren, um zu schauen, ob ich auch auf einem sauberen System dieses Problem habe.
                  Gruss
                  Puls
                  • N
                    NickNol @NickNol last edited by
                    @nicknol
                    im Moment bin ich hin- und hergerissen. Ein Sensor funktioniert super, zwei weitere schicken immer mal wieder einen Teil der Daten, mal etwas über die Batterie, mal etwas über den Linkstatus und eben auch manchmal etwas über die Bodenfeuchtigkeit.
                    Der Zigbee-Router ist nur durch die Hauswand getrennt ca 1,5m entfernt.
                      Phil636 last edited by
                      Nach Umstieg auf hamgeek Koordinator lässt sich mein Sensor nicht mehr pairen. Hat jemand eine Idee wie ich ihn wiederbeleben kann? Equipment zum Flashen wäre vorhanden.
                        lukeyo last edited by
                        Hi zusammen,
                        ich habe 2 Bodenfeuchtesensoren gekauft und diese funktionieren mittlerweile 1a. Ich hatte anfangs auch Probleme, dass teilweise nur die Batteriedaten o.Ä. gesendet wurden. Auch beim "Anlernen" wurde ich verrückt, da dies nie richtig funktionierte.
                        Folgende Anleitung habe ich befolgt und hatte damit SOFORT Erfolg. Diese Infos habe ich hier so noch nicht gelesen und vielleicht hilft sie ja einigen weiter:
                        If device in FN(factory new) state:
                        • Press and hold button (1) for 2-3 seconds, until device start flashing led
                        • Wait, in case of successful join, the device will flash LED 5 times
                        • If join failed, the device will flash LED 3 times
                        If the device is in a network:
                        • Hold button (1) for 10 seconds, this will reset the device to FN(Factory New) status
                        • Go to step 1 for FN device
                        Das Ganze habe ich von der offiziellen github Seite des Projekts:
                        https://github.com/diyruz/flower?tab=readme-ov-file#how-to-join
                        Die Sensoren liefern seitdem durchgängig Daten und diese auch konstant (und wahrscheinlich auch korrekt). Diese sitzen im Garten und wurden nur durch die automatische Beschattung meiner Jalousien am Abend unterbrochen. Ich habe nun eine schaltbare Steckdose mit Zigbee hinter der Couch platziert und der Empfang ist auch im Garten super.
                        Ich betreibe das ganze mit Home Assistant, einer Sonoff ZBBRIDGE PRO und ZHA.
                        Hoffe konnte Euch helfen.
                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @lukeyo last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @lukeyo
                          Danke für die Anleitung. Meinen Bodenfeuchtesensor konnte ich so leider nicht reanimieren. Er lässt sich zwar einwandfrei pairen, aber Daten liefert er keine. Auch keinen Batteriestand.
                            lukeyo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                            Vielen Dank für deine Rückmeldung und sehr gerne. Bitte mal wie folgt vorgehen:
                            Bei mir hatte es beim ersten Mal auch "vermeintlich" funktioniert. Das Gerät war im Zigbee Netzwerk und aber keinerlei Daten bzw. nicht vollständig geliefert.
                            Ich habe das anlernen direkt neben dem Coordinater gemacht und auch das Gerät danach in ein Wasserglas mit dem Sensor gelegt, um zu sehen, ob er mir auch einen Wert von 100% sendet.
                            Das hat dann wirklich funktioniert, aber erst, nach dem ich diese Anleitung 1:1 befolgt habe.
                            Ansonsten, je nach Alter des Geräts, an den Verkäufer hier zurück. Vor dem Versand würde ich auch Fotos von dem Gerät machen und auch Fotos der Platinen, um hier Wasserschäden etc. direkt sichtbar zu machen. Natürlich auch für die eigene Dokumentation.
                            • O
                              @lukeyo
                              Nochmals vielen Dank, jetzt hat es geklappt! Ich bin zusätzlich noch mal näher an den Koordinator gegangen (ca. 1m statt 1,5m).
                              • O
                                oxident last edited by
                                Mein Sensor leuchtet nach Einlegen neuer Batterien nur noch dauerhaft weiß und reagiert auch nicht mehr auf Knopfdruck. Ist dann wohl im Eimer, oder?
                                • Torsten Engeser
                                  Torsten Engeser last edited by
                                  Die Sensoren kamen bei mir schnell an. Das pairen und einbinden in Home Assistent funktionierte problemlos.
                                  Nur sind die Messwerte nicht plausible. Entweder 0% oder 100%
                                  Hat jemand eine Idee zur Kalibrierung?
                                  Der Verkäufer meldet sich ja nicht mehr
                                  a200 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 @Torsten Engeser last edited by
                                    @torsten-engeser sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                                    Was erwartest du? es sind DIGITALE Sensoren! 😂 😂
                                    Sorry, aber ich konnte nicht anders..,
                                    D Torsten Engeser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dimaiv @a200 last edited by
                                      @a200
                                      Nein, die Sensoren liefern Daten von 3 bis 100%. Und sind so eingestellt, das die nie 0% melden.
                                        dimaiv @Torsten Engeser last edited by
                                        @torsten-engeser
                                        Sorry, ich habe deine Frage übersehen.
                                        So wie ich oben geschrieben habe, können die Sensoren nie 0% anzeigen. Zeig bitte deine aufgezeichnete Daten als Grafik.
                                        Die Sensoren müssen auch nicht ganz eingesteckt sein, reicht auch halbe Länge.
                                        • Torsten Engeser
                                          Torsten Engeser @a200 last edited by
                                          @a200
                                          dann aber bitte 0 und 1
                                          • Torsten Engeser
                                            Torsten Engeser @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv
                                            hier der eine:
                                            und hier der andere:
                                            Parralel dazu ein kalibrierter Sensor, der genau daneben steckt:
                                            81.1k
                                            boden feuchtesensor feuchtigkeitssensor regen regensensor zigbee
                                            43
                                            154
                                            37180
