      MCU last edited by
      @michi15 Welche Version von jarvis?
      Setz mal das Widget nach oben und das IFrame nach unten.
        michi15 @MCU last edited by
        @mcu
        Hi mcu,
        das hab ich auch schon gemacht.
        Keine Änderung. Das iframe ist da, das widget nicht.
        Version ist 3.1.8
          MCU @michi15 last edited by MCU
          @michi15 Anscheinend werden 2 StateListen mit einem iFrame benötigt, um das iFrame und die StateListen auf dem Handy anzuzeigen. Das iFrame muss die letzte Ordernummer haben.
          Offenes Problem:
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2462
          jest01 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          open Probleme nach Update Jarvis auf Version 3.1.8 & 3.1.9 beta 2 #2462
            @mcu
            Danke dir für die Erklärung.
            Damit funktioniert es jetzt. 🙂
            • U
              UncleB last edited by
              Morgen zusammen.
              Hab gerade mein Arvis von der 3.2 Alpha hochgezogen auf die aktuelle 3.2 Beta..
              Nund lädt Jarvis nicht mehr, was hab ich den falsch gemacht bzw. übersehen?
                MCU @UncleB last edited by MCU
                @uncleb
                Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen.
                • U
                  UncleB @MCU last edited by
                  @mcu Jetzt dist Discoparty angesagt haha
                  Aber in jedem Browser & auch im privaten Modus
                  An was könnte das den liegen?Aufzeichnung 2024-04-15 095126.mp4
                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @uncleb Habe ich auch festgestellt und ist als Issue bekannt. Also abwarten.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2630
                    mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed [3.2.0-beta.10] Windows App -> Zitternde Widgets #2630
                      SlipKoRn_DH88 @UncleB last edited by
                      @uncleb schau mal hier: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2613
                      Das hatte ich anfangs auch und es lag an den Scripts.
                      SlipKoRn88 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed 3.2.0 beta9 Seite läd ununterbrochen neu #2613
                        FloFlo last edited by
                        ich habe eine Frage zur Visualisierung der Jalousiesteuerung. Mit der "BlindLevelAction" ist bei mir die Fahrrichtung verdreht. Im KNX benötige ich ein False für auf und ein True für zu. Kann man das in der Visualisierung oder im Gerät drehen?
                        Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
                        Florian
                          MCU @FloFlo last edited by MCU
                          @floflo Alternativen:
                          1. Alias DP
                          2. Datenpunkt-Eigenschaft Wert ändern
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction#button-tauschen-umdrehen
                          3. Per CSS
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                            FloFlo @MCU last edited by
                            @mcu Vielen Dank! Hat geklappt!
                              maximinus @FloFlo last edited by
                              Ich habe bisher nur das HAB-Panel verwendet. Das ist zwar einfach zu gestalten scheint bei mir aber nicht richtig zu aktualisieren. Jetzt bin dabei jarvis 3.1.8 zu erkunden nachdem ich mir einige Einführungsvideos angesehen habe und mir das sehr gut gefallen hat
                              Nachdem ich alle Geräte importiert hatte fällt mir auf dass die Struktur der Objekte nicht der Objektliste in ioBroker entsprechen.
                              Ich hätte erwartet dass die einzeln zur Verfügung stehen. Tatsächlich sieht das aber zB so aus
                              ESP_EasyWP
                              Rauchmelder
                              MQTT
                              LWT, Analog, Sole_zu, Sole_ab, Zulauf, Heissgas, Ablauf, Verdampfer, State
                              und es fehlen alle 0.userdata.0 Datenpunkte. Habe ich da etwas nicht beachtet oder soll das so sein?
                              Ich habe versucht einen der vielen manuell hinzufügen. Das sieht dann so aus:
                              Anzahl WP6
                              Heizung
                              0_userdata.0.Heizung.WP_Steuerung.Anzahl_WP6, temperature, setTemperature, humidity, boost, boostTime, boostState, frost, window ...
                              Der Datenpunkt beinhaltet die Zahl 83 die ich gerne darstellen würde. Es sieht aber so aus:Jarvis.jpg
                              Wie bekomme ich die alle da hinein?
                              Muss man die einzeln einfügen?
                              Wenn ja wie?
                              LG Gerhard
                                MCU @maximinus last edited by MCU
                                @maximinus Zeige bitte die Bilder von jarvis, Texte kann man so nicht zuordnen.
                                  maximinus @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Das hat jetzt etwas länger gedauert. da ich alle Beitäge durchforstet habe bevor ich eine dumme Frage stelle.
                                  Bleibt mir aber nicht erspart.
                                  Wo finde ich den state explorer?
                                  Ich habe nur eine Geräteliste gefunden und da sind sie eben nicht drin
                                    MCU last edited by MCU
                                    @maximinus Zeig doch mal Dein Gerät Anzahl WP6, mit dem du die Probleme hast, als Bild.
                                    Hast du die Doku für Einsteiger gelesen?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger
                                      maximinus @maximinus last edited by
                                      @maximinus
                                      Ich habe die Doku gelesen. Ich habe leider die automatische Erstellung irgendwie versäumt und dann versucht manuell zu beginnen. Dann habe ich Geräte importiert. Die meisten dieser "Geräte" schienen mir Datenpunkte zu sein die ich für die Vis nicht brauche.
                                      Noch finde ich mich überhaupt nicht zurecht. Vielleicht sollte ich den Adapter löschen und nochmals neu beginnen.
                                        @maximinus Nein, es geht auch so.
                                        Ich brauche das gerät
                                          Steph 0 last edited by
                                          kann mir bitte jemand einen Tipp geben - ich habe (wahrscheinlich etwas voreilig) auf die Beta 12 aktualisiert, die bei mir nicht mehr lädt (vgl. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2644).
                                          Wie komme ich zurück auf die (bei mir grundsätzlich funktionierende) Beta 10? Das Archiv habe ich gefunden (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.2.0-beta.10), was nun?
                                          Vielen Dank schon mal!
                                          Stephan
                                          StephanTexxpro created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Socket Issue after Upgrade to Beta 12 #2644
                                            MCU @Steph 0 last edited by
                                            @steph-0
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
                                            254
                                            4489
                                            2640974
