    4. RFlink seit Firmware 1.51 Wrong serial data
      Thomas Braun Most Active @fraeggle last edited by
      @fraeggle
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/45
      Und man bräuchte wohl nähere Informationen zu deinem System.
      iob diag
      sagt?
      padrino-x created this issue in ioBroker/ioBroker.rflink
      open Show correct version of firmware installed #45
        fraeggle @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun hab ich in Git angehängt, wobei dieser Fehler auch erst mit der Firmware 1.51 im IOBroker erscheint.
        Ich vermute, weil der Adapter diese Firmware nicht kann/kennt.
          @fraeggle
          Losgelöst vom akuten Problem:
          Bring die Kiste in die Gegenwart.
          Buster ist tot.
          Installier da NEU ein 64Bit-Lite-Bookworm.
          Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Matzebhv
            Matzebhv @Thomas Braun last edited by Matzebhv
            Hier ebenfalls. Vermutlich hat da niemand mit gerechnet, dass nach fast 7 Jahren plötzlich wieder Updates kommen 😬
              fraeggle @Matzebhv last edited by
              @matzebhv
              Bin etwas schlauer geworden.
              Das sind zumindest bei mir irgendwelche Broadcom 433 Mhz Geräte
              Wahrscheinlich kennt die der RFLink die nur teilweise...
              Schöner wäre, wenn im RFLink auch wieder die korrekte Firmware Version angezeigt werden würde.
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @fraeggle last edited by
                @fraeggle
                Broadcom hab ich nix von...
                Wie biste drauf gekommen?
                Haste gecheckt welches Gerät gerade von rflink empfangen wurde als es zu dem Log Eintrag kam?
                Muss ich mal schauen, ob ich mir ein Blockly basteln kann... Wobei wüsste gar nicht, wie ich vom Log Eintrag im Skript etwas mit bekommen sollte... 🤔
                  fraeggle @padrino last edited by
                  @padrino
                  Hatte das glaub ich über die rawData rausgefunden. Hatte mir dort ein History aktiviert. da erschein dann mit der "ID"Adresse der Name.
                  • padrino
                    padrino Most Active @fraeggle last edited by padrino
                    @fraeggle
                    So, habe jetzt mal die Zeit gefunden das zu loggen.
                    Bei mir ist "Broadlink" der Schuldige.
                    Allerdings habe ich außer dem RMpro nix von denen und der ist eigentlich rflink nicht bekannt/angelernt bzw. sollte zu den Zeitpunkten nichts gesendet haben... 🤷
                    Werde jetzt mal den broadlink2 Adapter deaktivieren und weiter loggen...
                    • padrino
                      padrino Most Active @padrino last edited by
                      So, Nachtrag:
                      Adapter ist deaktiviert und inzwischen auch der RMPro ganz vom Netz, dennoch kommt es ab und an zu der debug Ausgabe...
                      Müssen mir wohl die Nachbarn reinpfuschen... 😃
                      • padrino
                        padrino Most Active @padrino last edited by padrino
                        So, nur mal eben der Vollständigkeit halber, hab mal das Problem im rflink Forum gepostet.
                        Antwort des Entwicklers:
                        Thanks for reporting, should be solved in the next release..
                        Dann hoffen wir mal, auch, dass das "next release" nicht wieder Jahre dauert. 😌
                        528
