    4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
      @david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
      Gillt das pauschal in Linux?
      Die Syntax ist in der Regel gültig. Gibt aber ein paar Tools, die anders ticken.
      Dann hast du den Befehl zum Löschen vom nvram ja sogar auch schon mitgegeben.
      Richtig.
        arteck Developer Most Active @David G. last edited by
        -ewv -p -e
        wozu den 2 mal -e
        • David G.
          David G. @arteck last edited by
          @arteck
          Gibt's wohl keinen Grund.
          Hab den Code von @RaspiUser der es so hat als Grundlage für meine Frage genommen.
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @David G. last edited by
            @david-g
            @arteck sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
            wozu den 2 mal -e
            .... in meinem Beitrag #26 gibt's nur ein "e" ... keine Ahnung, woher das 2te kommen soll ...
            • David G.
              David G. @RaspiUser last edited by
              @raspiuser
              Vermutlich zu viel c&p in der Zwischenablage gehabt...
              • David G.
                Wie kann ich noch den Pfad/Port in Erfahrung bringen?
                Last login: Tue Mar  5 20:45:49 2024 from 192.168.99.50
                zigbee@zigbee:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                zigbee@zigbee:~$ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                find: ‘/dev/serial/by-id/’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                zigbee@zigbee:~$ lsusb
                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                zigbee@zigbee:~$
                Ist ein frisch installiertes Debian.
                EDIT
                Ein reboot hat es gerichtet
                EDIT 2
                Last login: Tue Mar  5 20:54:28 2024 from 192.168.99.50
                zigbee@zigbee:~$ cd cc2538-bsl
                zigbee@zigbee:~/cc2538-bsl$ sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                [sudo] Passwort für zigbee:
                sonoff
                Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000
                Reading data from ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                Firmware file: Intel Hex
                Connecting to target...
                CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:24:C2:75:A8
                    Performing mass erase
                Erasing all main bank flash sectors
                    Erase done
                Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
                Write 104 bytes at 0x00057F988
                    Write done
                Verifying by comparing CRC32 calculations.
                    Verified (match: 0xe83aa727)
                  Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                  sudo python3
                  Wo haste den Quark denn her? Hab ich das etwa bei mir drin?
                  Und beim Port nimmt man nicht die Gerätedatei direkt sondern den Link-by-id.
                  • David G.
                    David G. @Thomas Braun last edited by
                    Über das sudo wurde ja oben schonmal gesprochen.
                    Da die vm genau einen Flashvorgang existiert hat, habe ich mir da keine Gedanken zu gemacht und copy paste von einer Variante weiter oben.
                    Beim Port hast du recht. Hab es zum testen einfach mal übernommen (aus dem Beispiel wo auch das sudo stand).
                    @raspiuser sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                    # SONOFF Zigbee Dongle Plus-P Firmware Update auf einem Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2, VERSION="11 (bullseye)"
                    sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip
                    sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                    mkdir cc2538-bsl
                    cd cc2538-bsl
                    curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/archive/refs/heads/master.tar.gz | tar xz --strip 1
                    wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                    unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                      Und warum kopiert man es dann dennoch?
                      Hier wird immer noch viel zu oft mit root-Rechten um sich geworfen...
                        Hasso @Thomas Braun last edited by Hasso
                        Hallo Thomas,
                        Vielen Dank für die Anleitung für den Sonoff-Stick (Z-Variante; vorher war eine Version aus dem Jahre 2021 drauf).
                        Bei mir hat es 95% funktioniert; beim eigentlichen Flash-Befehl bekomme ich folgen Rückgabe:
                        sonoff
                        CC1350 PG2.1 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                        Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:2E:20:C6:0F
                        Erase done
                        Write done
                        ERROR: int() can't convert non-string with explicit base
                        Der Stick scheint aber aktuell zu funktionieren, es wird auch die aktuelle FW angezeigt.
                        Muss ich mir Sorgen machen oder ist die letzte Zeile zu ignorieren?
                        VG Christian
                          Thomas Braun Most Active @Hasso last edited by
                          @hasso sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                          Keine Ahnung. Bei mir läuft das immer ohne Meldungen durch.
                          Gewöhn dir an, die Links 'by-id' zu verwenden.
                            Hallo Thomas,
                            Danke für die schnelle Rückmeldung.
                            Nächstes Mal dann so:
                            sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_dccba656b08ded11af7404f6b86ce6f8-if00-port0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                            Das meintest Du doch, oder?
                            VG Christian
                              da ist nur der verify vor die Wand gelaufen
                              how-to howto
                              9496
