    3. Off Topic
    4. Gartenschlauch abgewickelt
    • mcm1957
      mcm1957 @PV_Mainz last edited by mcm1957
      @pv_mainz
      Was MartinP meint ist ein RFID Tag am Schlauchende (dort wo die Kupplung für die Brause ist) anbringen. Den dazu passenden Empfänger an der Trommel.
      Alternativ kannst du einen Magneten am Schlauch anbringen und mittels Reedkontakt am Anschlag an der Trommel detektieren ob der Schlauch aufgerollt ist. Wie du den Kontakt dann ins Netz bekommst ist noch ne andere Frage...
      Anstelle eines Reed Kontakt fällt mir noch ein einen mechanischen Schalter der durch die Kupplung das aufgerollten Schlauchs betätigt wird zu verbauen.
      Was hast du denn für eine Schlauchtrommel? Gekapselt mit Federzug, offen, mit Handkurbel, ... Da gibts ja jede Menge Möglichkeiten ...
      Sobald man mal ne Idee hat mit welchem Sensor man den Status aufgewickelt erfassen kann, kann man dann über die Einbindung reden. Das ist wahrscheinlich das kleinere Problem.
      • MartinP
        MartinP @PV_Mainz last edited by
        @pv_mainz Wenn die Schlauchtrommel und der Schlauch "Dumm" sind, muss man sie "Smart" machen.
        Mein Vorschlag wäre eine Bastellösung, die Anbauten an Schlauch und Schlauchtrommel nötig machen würde ...
        -Ein RFID Empfänger, der sich in ioBroker integrieren lässt und einen passenden möglichst kleinen RFID Schlüsselanhänger kaufen, der auch über etwas weitere Entfernung (30 ... 50 cm) vom Empfänger detektiert werden kann.
        • Den RFID-Chip am Ende des Schlauches, das man abwickelt befestigen (Kabelbinder und/oder Schrumpfschlauch?).
        • Den RFID Empfänger möglichst nahe an der Position des Endes des Schlauches in aufgewickelter Position platzieren.
        Funktionsprinzip
        • Schlauch aufgewickelt -> RFID Chip in Reichweite Empfänger
        • Schlauch abgewickelt -> RFID Chip nicht in Reichweite des Empfängers ...
        mcm1957 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • mcm1957
          mcm1957 @MartinP last edited by
          @martinp said in Gartenschlauch abgewickelt:
          Funktionsprinzip
          So eine "Bastellösung" ist das nicht. Klingt durchaus sinnvoll realisierbar. Aufpassen müßte man m.E. nur dass das System nicht aufgewickelt sagt, wenn
          • der Schlauch zusammengeknuddelt unter der Trommel am Boden liegt
          • jemand die Brause schnell mal auf / über die Trommel geworfen hat ohne den Schlauch aufzurollen
          Die Luxusvariante wär dann Einbau eines Drehwinkelgebers und oder einer Messrolle die die ab / aufgwickelte Schlauchlänge erfasst 🙂 (nicht ernstgemeinter Vorschlag für Freaks)
          Mir würde am besten gefallen, wenn man - sofern es um eine selbstaufrollende Trommel geht - den Druck den die Kupplung am Anschlag ausübt erfassen könnte. Das wird aber eher schwer gehen.
          • haselchen
            haselchen Most Active @MartinP last edited by
            @martinp
            Ich liebe ja solche Ideen... aber was ich mit der Stromzufuhr ? ESP? Kabel? Und vor allem, Strom + Wasser? 😮
            • MartinP
              MartinP @haselchen last edited by
              @haselchen RFID Transponder Chips gibt es auch rein passiv, und der RFID Receiver arbeitet auch durch Kunststoff. Irgendein wasserdichtes Kleingehäuse nach IP-65, und alles dort hinein, fertig ist die Laube.
              Wer einen Mähroboter hat, hat auch Strom im Garten, für die "Hundehütte" in der er sich auflädt ...
                warp735 last edited by
                @pv_mainz sagte in Gartenschlauch abgewickelt:
                Die Antwort verstehe ich nicht.
                Ich auch nicht... Scheinbar deine Frage Null Komma Null gelesen 🙂
                Ich würd nen ESP mit kleinem mechanischen Endschalter bevorzugen. Bastelei wirds auf jeden Fall. Aber die Idee ist geil 🙂
                • MartinP
                  MartinP @warp735 last edited by
                  @warp735 Die Antwort kam VOR dem Edit des Ursprungsbeitrages ...
                  Bei dem Preis des Schlauchrollers würde eher eine Videokameraüberwachung mit KI preislich passen 😎
                  Ich wickele meinen Gartenschlauch um eine alte Autofelge, die ich an die Schuppenwand geschraubt habe ....
                  haselchen mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • haselchen
                    @martinp
                    Für den Preis stelle ich mich den Sommer 24/7 in seinen Garten und wickel den Schlauch auf und ab 😎
                    • mcm1957
                      Denkbar wäre auch ein induktiver Näherungsschalter als Schaltkontakt. Zur Erkennung sollte dann irgendein Metallring / Metallreil am Schlauch geeignet sein.
                      Das Ausgangssignal des induktiven Näherungschalters könnte man z.B. mit einem Shelly (Shelly Uni mit 24V) weiterfunken. (Oder esp oder sonst was was 24V am Eingang verdaut). Die 24V Stromversorgung muss man sich halt überlegen - sollte aber kein echtes Problem sein. Ev. bietet die ja auch der Rasenrobo an 🙂 .
                      Bin jetzt nicht sicher - aber wenn es einen Induktiven Näherungsschalter gibt der auch auf Messing hinreichend sensitiv reagiert, dann könnte es ausreichen die "Gardena" Kupplung durch eine Messing Kupplung zu ersetzen und diese zu detektieren.
                      • Mr. Burns
                        Mr. Burns last edited by
                        Einfach einen Endschalter montieren, welcher durch den Stopper am schlauch zurückgezogen wird.
                        Aber mal Ehrlich, wem bei diesem Preis des Schlauchrollers das zwei mal passiert...
                        • joergeli
                          joergeli @MartinP last edited by joergeli
                          @martinp sagte in Gartenschlauch abgewickelt:
                          @pv_mainz RFID an das Ende des Schlauchs, RFID-Empfänger nahe an der Schlauchtrommel
                          RFID im RFID-Empfänger "sichtbar" -> Schlauch aufgewickelt...
                          RFID, Reed-Kontakt, Micro-Schalter, Lichtschranke, wäre alles möglich.
                          Was mir nicht so recht zusagt, ist das Teil am Schlauchende anzubringen.
                          Wie man auf dem Link von @PV_Mainz erkennt, kann der Schlauch beim Aufrollen in der Horizontalen wandern (ist ja bei jedem Schlauchaufroller so), da wird es m.E. dann schwierig, daß der Sensor sein Gegenüber, sprich die entspr. Auswertelogik "trifft".
                          Ich habe mir für den mechanischen Teil mal sowas ausgekaspert:
                          Am Schlauchaufroller (oder an der Wand) werden - wie auch immer - 2 Haltearme befestigt, an denen wiederum eine schwenkbare Platte befestigt ist.
                          Oben auf der Platte ist der entspr. Sensor montiert.
                          Wenn der Schlauch abgerollt wird, senkt sich der hintere Teil der Platte incl. Sensor nach unten, d.h. von der Auswerteschaltung weg.
                          Beim Aufrollen hebt sich der hintere Teil der Platte und der Sensor nähert sich der Auswertelektronik.
                          Ist der Schlauch kpl. aufgerollt, löst der Sensor die Elektronik aus.
                          Um das Ganze mit ioBroker zu verheiraten, ist natürlich auch elektronische Bastelei notwendig, wobei ich auf einen ESP8266 (z.B. WEMOS D1 Mini) setzen würde, der dann via MQTT mit ioBroker kommuniziert.
                          Vorausgesetzt, daß WLAN in der Nähe der Schlauchtrommel vorhanden ist.
                          Just my 2 Cent
                          Jörg
                          P.S.
                          So ein Aufroller wäre mir persönlich auch zu teuer, aber hier geht es ja m.E. um Bastelspaß; nach dem Motto dem Inschenör ist nix zu schwör 😊
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Mr. Burns last edited by
                            @mr-burns said in Gartenschlauch abgewickelt:
                            Ja - so wie der aussieht sollte das wohl das einfachste sein. (Bild bzw. Link kam wohl später rein)
                            Andrerseits:
                            Den Aufroller häckselt der Mäher eh nicht. Reicht also den Schlauch zu tauschen. Nur ein guter Schlauch kostet auch nicht so wenig ...
                            • mcm1957
                              mcm1957 @joergeli last edited by
                              @joergeli said in Gartenschlauch abgewickelt:
                              Sensor am schwarzen Teil befestige durch den der Schlauch durchgeht. Egal ob mechaniche Schalter, RFID Sensor or induktiver Näherungsschalter - alles sollte so leicht sein, dass das geht und der schlauch 100% exakt zum Sensor kommt
                                Ihr seid klasse.
                                Das Ding war wirklich eigentlich zu teuer aber ich steh´ auf den Gardenakram nicht.
                                Die RFID Idee scheint mir das sinnvollste zu sein.
                                Das das ganze Projekt eher sinnlos ist und nur meinen Spieltrieb befriedigt habe ich vorher schon gewusst. Aber wenns am Ende läuft freut man sich halt 🙂
                                Danke für Eure Anregungen,
                                LG, Tim
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @PV_Mainz last edited by
                                  @pv_mainz Es ginge auch ein Halter in den das letzte Schlauchende / die Düse gesteckt wird.
                                  Also was mechanischen. Ich würde mir das etwas 3D Drucken, aus Holz oder Metall ginge auch.
                                  Und da ist ein Taster drin der gedrückt wird wenn da etwas drin steckt. Ob das nun ein großer Handtaster mit Aufsatz oder was kleines ist egal. Da einen ESP8266 - oder einen Shelly - dran und du hast dein Signal.
                                  Alternativ wäre eine Wägezelle an der Trommel:
                                  Dann also nach Gewicht auswerten (Mindestgewicht leerer Schlauch ohne Wasser)
                                  Als Variante von 1: Vorne an den Schlauch kommt ein Anhänger, z.B. mit einem 6,3mm Klinkenstecker (der große Kopfhörerstecker) - oder etwas anderes. Der muss dann in die entsprechende Buchse und schließt da einen Kontakt.
                                  • MartinP
                                    MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
                                    @bananajoe Eine "Nerdige" Lösung wäre, eine der Edelstahlrollen isoliert aufzuhängen, und den Schlauch-Stopper auf der Rückseite auch mit einer Edelstahlscheibe zu belegen.
                                    Man misst den Widerstand zwischen den beiden Edelstahlrollen, und wenn die Edelstahlplatte hinter dem Stopper die beiden Rollen leitend verbindet ...
                                      garbleflux @PV_Mainz last edited by
                                      @pv_mainz
                                      Hallo Tim,
                                      wie wäre es am Strahlrohr einen Magneten zu befestigen und dann am Aufroller einen 08/15 Aquara/Xiaomi Zigbee-Türkontakt zu montieren? Kontakt geschlossen > Schlauch aufgewickelt. Müsste einigermaßen wasserfest montierbar sein. Und runde Magnete - wo vielleicht auch ein 1/2 oder 3/4-Zoll-Schlauch durchpasst - gibt's am Markt; notfalls mal ein altes Radio ausseinander nehmen, da sind die als Spulkenkörper verbaut gewesen.
                                      VG Michael
                                        @garbleflux
                                        Das passt doch höchstens bei 1 von 100 Versuchen überein. Und wens blöd läuft, hat man Signal bei voll abgewickelter Trommel.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active last edited by
                                          Oder einen Zähler für die Rolle, wie weit diese auf- oder abgewickelt ist. Zum Zählen würde ein Impuls reichen, mit zweien oder mehr müsste man auch noch die Drehrichtung erfassen können
                                          • David G.
                                            Ist das Teil immer an der selben Stelle vom Schlauch als Endanschlag?
                                            Ist das ein Vollmaterial oder hohl?
                                            Das bekommt man doch bestimmt irgendwie erkannt, wenn es gegen die Anschlagsrollen kommt (falls es da immer anschlägt).
                                            28
                                            3319
