    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @exitus last edited by
      @exitus ich bin relativ flexibel. Wann passt es dir?
        deta Most Active last edited by deta
        Hallo Zusammen,
        irgendwie probierte ich gestern den ganzen Tag rum. Aber es will nicht.
        Ok, ein Menu hab ich hinbekommen. Aber irgendwie will das einfache Schalten von
        Lampen nicht. Wie mache ich das richtig?
        Was habe ich was geschaltet werden soll. Es ist ein Sonoff Basic mit Tasmota
        Telegramm zeigt auch immer das Name nicht verfügbar.
        Bekommt man es auch hin, das im MenuPunkt z.b. Bei Wohnzimmerlampe der Status mit angezeigt wird? AN ODER AUS? Und wenn man draufklickt, das man Sieht ok es ist jetzt an oder aus.
        Jemand vielleicht mal ein funktionierendes Bespiel Menu? Oder kann mir da etwas auf dem Weg bringen. GGf denke ich vielleicht auch etwas zu kompliziert. Hatte bisher die Lösung mit Text2Command.
        Ach ja die Anleitung hab ich gelesen, wäre schön, wenn es mal ein Beispiel geben würde mit einer Schritt für Schritt Anleitung.
        Cu Detlef
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @deta last edited by
          @deta Zeige dich mal was du schon hast.
            deta Most Active @Michael Roling last edited by
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
            • Michael Roling
              @deta und was genau bekommst du nicht hin ?
                deta Most Active @Michael Roling last edited by deta
                @michael-roling Also Schritt für Schritt.
                Ich habe den Aufruf "Übersicht" genannt vom Menu. Menu macht er über die APP auch auf, schreibt aber z.b. dazu:
                Ich versteh "übersicht" nicht , obwohl er das Menu aufgemacht hat.
                Das Macht er immer bei jeden Menupunkt.
                Dann gehe ich zum Menupunkt "Esstischlampe" hier ist ein Sonoff Basic mit Tasmota dahinter. Klick ich drauf, geht die Lampe an. Aber das Menu ist dann verschwunden. Also, wieder Aufruf von Übersicht zum Button Esstischlampe um dann Sie wieder auszuschalten.
                Kann das Menu nicht einfach bleiben? Vielleicht will man ja noch was anderes machen....
                Button, dort steht in dem Fall ja nur Esstischlampe drauf, ist es Möglich , das hier noch ein Lampensymbol dahinter erscheint, je nach dem ob die Lampe an oder aus ist? Kurz um, wenn ich nicht im Wohnzimmer bin, das ich sehen kann , A ok die Esstischlampe ist an bzw. aus.
                cu Deta
                • Michael Roling
                  @deta jetzt auf die Schnelle das erste was mir aufgefallen ist. Du hast einmal Übersicht und übersicht. Wenn dann muss beides gleich geschrieben werden
                  • Michael Roling
                    @deta Das das Menu weg geht, dazu gibt es unter Settings eine Einstellung. Symbol grundsätzlich ist möglich, aber nicht in Bezug auf den State. Man kann sich aber beim Aufrufen des Buttons sich den Status des States als Text ausgeben lassen
                      Der hat wohl ein Problem, mit groß und Kleinschrift.
                      Ich gebe es richtig ein Übersicht aber dir Rückmeldung kommt übersicht.
                      Genauso bei den anderen Menupunkt Licht über den Button und kommt licht kenne ich nicht zurück
                      cu Deta
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @deta last edited by Michael Roling
                        @deta wer hat ein Problem? Ich habe es gerade noch mal probiert. Es funktioniert so wie es soll.
                          Wo?
                          • Michael Roling
                            @deta unter Settings one time Keyboard meine ich
                              Groß und Kleinschrift wie unten beschrieben
                              • Michael Roling
                                @deta ja das habe ich gerade bei dir gesehen das Übersicht eingegeben wird aber im text es klein steht. Aber das kann ich bei mir nicht bestätigen. Wenn ich etwas groß eingebe kommt es auch groß rüber. Du hast nicht zufällig irgendwie ein Skript laufen welches das macht ? Weil der Adapter baut das definitiv nicht um.
                                • Michael Roling
                                    ok, das langt ja auch ob an oder aus zu sehen ist. Wo muss ich das Einstellen?
                                    Wenn ich das anklicke geht zwar das Licht an bzw. aus, aber das Menu ist dann weg.
                                    Wo kann ich den State jetzt anzeigen lassen?
                                      @michael-roling Schön, warscheinlich noch was nicht richtig eingestellt. Übersicht hab ich ja unten geschrieben, was da eingestellt ist.
                                      Michael Roling D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Roling
                                          Genau das kapiere ich nicht. Wo muss das Eingetragen werden? Unter den Punkt Navigation?
                                          Oder unter Aktion?
                                          Hier ist das Navigation
                                          Um die Esstischlampe zu schalten dann unter Aktion
                                          • Michael Roling
                                            @deta Status in der Navigation in dem Feld wo Text steht. Wenn man das editiert gibt es da auch ein kleines + um alle Features sich anzeigen zu lassen die für dieses Feld genutzt werden können
                                            Wir sollten jetzt mal eins nach dem anderen machen und nicht alles durcheinander
                                            1798
                                            790368
