Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
@deta wer hat ein Problem? Ich habe es gerade noch mal probiert. Es funktioniert so wie es soll.
@michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
Das das Menu weg geht, dazu gibt es unter Settings eine Einstellung
Wo?
@deta unter Settings one time Keyboard meine ich
Groß und Kleinschrift wie unten beschrieben
@deta ja das habe ich gerade bei dir gesehen das Übersicht eingegeben wird aber im text es klein steht. Aber das kann ich bei mir nicht bestätigen. Wenn ich etwas groß eingebe kommt es auch groß rüber. Du hast nicht zufällig irgendwie ein Skript laufen welches das macht ? Weil der Adapter baut das definitiv nicht um.
@deta Das das Menu weg geht, dazu gibt es unter Settings eine Einstellung. Symbol grundsätzlich ist möglich, aber nicht in Bezug auf den State. Man kann sich aber beim Aufrufen des Buttons sich den Status des States als Text ausgeben lassen
ok, das langt ja auch ob an oder aus zu sehen ist. Wo muss ich das Einstellen?
Wenn ich das anklicke geht zwar das Licht an bzw. aus, aber das Menu ist dann weg.
Wo kann ich den State jetzt anzeigen lassen? -
@michael-roling Schön, warscheinlich noch was nicht richtig eingestellt. Übersicht hab ich ja unten geschrieben, was da eingestellt ist.
@deta Status geht so wie in der Doku beschrieben
Genau das kapiere ich nicht. Wo muss das Eingetragen werden? Unter den Punkt Navigation?
Oder unter Aktion?
Hier ist das Navigation
Um die Esstischlampe zu schalten dann unter Aktion
@deta Status in der Navigation in dem Feld wo Text steht. Wenn man das editiert gibt es da auch ein kleines + um alle Features sich anzeigen zu lassen die für dieses Feld genutzt werden können
Wir sollten jetzt mal eins nach dem anderen machen und nicht alles durcheinander
Ok, hab es soweit. Schau ich mal jetzt wie weit ich komme. Danke erst mal..
@deta sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
Hab das Problem gefunden, es ist der Adapter Text2command. Den hab ich mal jetzt deaktiviert, hatte ich vom alten Menu noch.
@deta Top. Hast du gefunden warum die Eingaben auf einmal klein geschrieben sind?
Doch eine neue Frage:
Ich frage eine Temperatur von einen Wemos D1 mit Mqtt ab. Wie kann ich den Wert auslesen?
Gibt ja in den Objekten keine ID ? -
dann musst du die da rausholen..und in ein DP selber schreiben
@arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
Gefunden.. Danke
@michael-roling bin jetz online inteams
@exitus Gestern war ich leider nicht da. Müssen dann noch mal schauen. Du bist ja sehr selten hier
