    4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Segway last edited by
      @segway sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
      Bringt der Adapter nun auch die Pegel aus wichtigen Flüssen in Deutschland ?
      Ja, macht er. Und das sehr zuverlässig.
      Sogar kleinere Flüsse sind dabei.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Segway last edited by
        @segway Alle Flüsse und Messstationen, die in der pegelalarm API vorhanden sind, werden auch vom Adapter unterstützt.
        • Segway
          Segway last edited by Segway
          Und Messpunkte die ein ä,ö oder ü enthalten werden nicht falsch in der Datenbank hinterlegt:
          @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
          Jo habs gesehen.
          Frage:
          Warum kann ich nur 5 Stationen auswählen ? Der sollt doch eh nur alle 15 Mins die Daten ?
          simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            @segway Verstehe deinen Post leider nicht. Was willst du mir damit sagen?
            • Segway
              Segway @simatec last edited by
              @simatec
              1. Ich kann in dem Adapter nur 5 Messstationen auswählen ? gehen nicht mehr ?
              2. Umlaute im Namen werden ausgelassen - ist das so gewollt ?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Segway last edited by Negalein
                nicht alle
                passt
                passt nicht
                @simatec
                komischerweise verliert nur der mit dem fehlerhaften Umlaut immer wieder das Logging
                • simatec
                  @segway wenn du mehr Stationen brauchst, ist eine weitere Instanz möglich.
                  Zu den Umlauten muss ich mal die API auswerten. Die Daten kommen direkt daraus.
                  Nenne mir mal bitte ein Beispiel mit Fluss und allem
                  Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                    bei mir
                    Land: Österreich
                    Fluss: Inn
                    Pegel: Schärding
                    • Segway
                      Ja, das ist klar, dass ich es mit einer zusätzlichen Instanz hinkriege. Die Frage ist aber warum nur 5 in einer Instanz ? Als Adapter schedule der nur alle 15 Mins rollt erschliesst sich mir das nicht aber vielleicht habe ich auch nicht alle Informationen
                      OK, stay tuned 🙂
                      Ich bekomme den nur so:
                      Region: keine
                      Wasser: Ruhr
                      Stationsname: Fröndenberg
                        Beowolf last edited by
                        gibt es eine Möglichkeit, das die Wasserstandvorhersage als "steigend" oder "fallend" angezeigt wird? Und "rising" und "falling"?
                        Manfred
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Beowolf last edited by
                          @beowolf Mach ml dazu bitte ein Issue auf. Sollte kein Problem sein
                            Habe ich schon. Danke.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Negalein last edited by Negalein
                              @simatec
                              täglich grüßt das Murmeltier 😉
                              Wieder wurde bei pegelalarm.0.stations.schrding das schreiben in Influx deaktiviert.
                              Komisch, dass es immer nur bei dieser Station ist.
                              Ich habe diesmal leider kein Log, da ich es zu spät bemerkt habe.
                              Kann ich mich mit Blockly irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der DP nicht mehr geloggt wird?
                              • Negalein
                                @simatec
                                lange hats diesesmal nicht gehalten.
                                Ganze 24 Minuten.
                                hier der Log (um 18 Uhr war das logging in Influx wieder weg.
                                2024-06-01 17:39:01.097 - info: pegelalarm.1 (1700259) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-06-01 17:39:09.858 - info: pegelalarm.1 (1700259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-06-01 17:39:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-06-01 17:45:08.133 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700429
                                2024-06-01 17:45:09.107 - info: pegelalarm.0 (1700429) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-06-01 17:45:18.969 - info: pegelalarm.0 (1700429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-06-01 17:45:19.490 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-06-01 17:52:00.049 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700576
                                2024-06-01 17:52:01.111 - info: pegelalarm.1 (1700576) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-06-01 17:52:09.857 - info: pegelalarm.1 (1700576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-06-01 17:52:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-06-01 18:00:08.167 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700804
                                2024-06-01 18:00:09.572 - info: pegelalarm.1 (1700804) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-06-01 18:00:16.255 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700846
                                2024-06-01 18:00:17.500 - info: pegelalarm.0 (1700846) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-06-01 18:00:18.757 - info: pegelalarm.1 (1700804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-06-01 18:00:19.286 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-06-01 18:00:25.224 - info: pegelalarm.0 (1700846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-06-01 18:00:25.745 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-06-01 18:13:00.061 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1701158
                                2024-06-01 18:13:01.180 - info: pegelalarm.1 (1701158) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-06-01 18:13:10.316 - info: pegelalarm.1 (1701158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-06-01 18:13:10.828 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-06-01 18:15:08.265 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1701227
                                • Negalein
                                  hat noch wer das Problem, dass die Werte nicht stimmen?
                                  lt. Adapter
                                  lt. Website/App
                                  Ingling: max 617 um 00:00 Uhr
                                  Passau: max 524 um 01:00 Uhr
                                  Pramerdorf: max 173 um 23:00 Uhr
                                  Schärding: max 509 um 00:00 Uhr
                                  Passau Ilzstadt: max 782 um 01:00 Uhr
                                  @sigi234 wie schauts bei dir aus?
                                  sigi234 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                                    Hallo, habe ich nicht mehr installiert.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                                      Ok, warum das?
                                      Machst du es anders?
                                        Ok, warum das?
                                        Nö, stelle gerade alles auf VIS2 um. 😀
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                          lt. Adapter
                                          lt. Website/App
                                          Hmm die Daten kommen ja aus der API... Da scheinen dann Abweichungen zu sein.
                                          • simatec
                                            @negalein Ich überlege mal, wie ich das verhindern kann...
                                            8001
