    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @deta last edited by
      @deta ja das habe ich gerade bei dir gesehen das Übersicht eingegeben wird aber im text es klein steht. Aber das kann ich bei mir nicht bestätigen. Wenn ich etwas groß eingebe kommt es auch groß rüber. Du hast nicht zufällig irgendwie ein Skript laufen welches das macht ? Weil der Adapter baut das definitiv nicht um.
      • Michael Roling
          deta Most Active @Michael Roling last edited by
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
          @deta Das das Menu weg geht, dazu gibt es unter Settings eine Einstellung. Symbol grundsätzlich ist möglich, aber nicht in Bezug auf den State. Man kann sich aber beim Aufrufen des Buttons sich den Status des States als Text ausgeben lassen
          ok, das langt ja auch ob an oder aus zu sehen ist. Wo muss ich das Einstellen?
          Wenn ich das anklicke geht zwar das Licht an bzw. aus, aber das Menu ist dann weg.
          Wo kann ich den State jetzt anzeigen lassen?
            @michael-roling Schön, warscheinlich noch was nicht richtig eingestellt. Übersicht hab ich ja unten geschrieben, was da eingestellt ist.
            Michael Roling D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Michael Roling
                Genau das kapiere ich nicht. Wo muss das Eingetragen werden? Unter den Punkt Navigation?
                Oder unter Aktion?
                Hier ist das Navigation
                Um die Esstischlampe zu schalten dann unter Aktion
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @deta last edited by Michael Roling
                  @deta Status in der Navigation in dem Feld wo Text steht. Wenn man das editiert gibt es da auch ein kleines + um alle Features sich anzeigen zu lassen die für dieses Feld genutzt werden können
                  Wir sollten jetzt mal eins nach dem anderen machen und nicht alles durcheinander
                    Ok, hab es soweit. Schau ich mal jetzt wie weit ich komme. Danke erst mal..
                      deta Most Active @deta last edited by
                      @deta sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                      Hab das Problem gefunden, es ist der Adapter Text2command. Den hab ich mal jetzt deaktiviert, hatte ich vom alten Menu noch.
                      • Michael Roling
                        @deta Top. Hast du gefunden warum die Eingaben auf einmal klein geschrieben sind?
                          deta Most Active last edited by
                          Doch eine neue Frage:
                          Ich frage eine Temperatur von einen Wemos D1 mit Mqtt ab. Wie kann ich den Wert auslesen?
                          Gibt ja in den Objekten keine ID ?
                            arteck Developer Most Active @deta last edited by
                            dann musst du die da rausholen..und in ein DP selber schreiben
                                deta Most Active @arteck last edited by
                                @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                Gefunden.. Danke
                                  exitus @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling bin jetz online inteams
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @exitus last edited by
                                    @exitus Gestern war ich leider nicht da. Müssen dann noch mal schauen. Du bist ja sehr selten hier
                                      Willi-Wunder @Michael Roling last edited by Willi-Wunder
                                      @michael-roling
                                      Hallo Michael,
                                      hab ein Problem, weiß aber nicht welcher Adpater hier genau das Problem hat, vielleicht kannst du mir helfen?
                                      Beim Steuern der Wärmepumpe habe ich im Log diese Fehlermeldung gesehen. Mir ist auch aufgefallen, das der Bot in der Telegram App sich immer wieder erst neu verbinden muss......
                                      Das ist der Befehl dazu....
                                      Der Befehl wird aber scheinbar ausgeführt, dauert manchmal etwas länger, könnte aber am Adapter der Luxtronik 1 liegen.
                                      Wenn ich dies über VIS einstelle, geht es eigentlich recht fix und ohne Log Eintrag.
                                      Hast du hier einen Tipp für mich?
                                      Gruß Willi
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                                        @willi-wunder Moin. Das sieht nach meinem Adapter aus. Kannst du einmal die Einstellungen aus dem Adapter posten. Einmal in aus der Navigation und einmal aus setstate
                                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @michael-roling
                                          Vielen Dank schon mal. 🙂
                                          Gruß Willi
                                          • Michael Roling
                                            @willi-wunder Sollte gefixed sein
                                            1795
                                            789930
