    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      chuck2941 last edited by
      Wie bekomme ich die Lizenz für die Jaeger Widgets?
      Ich habe das Script erstellt und weiter?
      Verstehe das nicht ganz, das Objekt habe ich gefunden aber was ist mit "im Widget benutzen" gemeint?
        Gibt es schon eine Möglichkeit Radio über ein Alexa Gerät abzuspielen, also über einen Button in der VIS.
        Ich habe nur alte Beiträge gefunden.
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 said in Vis2 ab morgen im stable:
          Also ich mach das über ein Blockly, welches einen DP ändert und Alexa "Phrase to play with TuneIn"
          dann hab ich in der VIS-2 ein vis-inventwo Universal widget welches den DP umschaltet und das Player Widget aus den Material-Widgets
            chuck2941 @icebear last edited by
            @icebear danke, werde ich mal ausprobieren.
              chuck2941 last edited by chuck2941
              Wenn ich das "Gestyled" Widget "Binäre Steuerung" verwende und einen Switch draus machen will,
              wird der Bildschirm immer weiß und ich muss die Seite neu laden.
              Die Änderung wird dann auch nicht übernommen.
              Ist das Problem bekannt?
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                hat es wer schon mal auf die 2.9.52 Version probiert?
                Bei mir kommt dieser Upgrade Fehler:
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:38.087	info	iobroker exit 25
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:37.057	error	iobroker host.SmartHome Cannot install iobroker.vis-2@2.9.52: 1
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:37.056	error	iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-2@2.9.52.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-05T16_12_28_642Z-debug-0.log
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:37.010	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-05T16_12_28_642Z-debug-0.log
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:37.009	info	iobroker
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:37.003	info	iobroker npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:37.002	info	iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:37.001	info	iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-2@2.9.52.
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:36.997	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:27.510	info	iobroker Installing iobroker.vis-2@2.9.52... (System call)
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:27.510	info	iobroker NPM version: 10.5.0
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:26.692	info	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                vis-2.0
                2024-05-05 18:12:26.605	info	terminating
                vis-2.0
                2024-05-05 18:12:26.099	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                vis-2.0
                2024-05-05 18:12:26.098	info	terminating
                vis-2.0
                2024-05-05 18:12:26.086	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:26.085	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:26.082	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:26.082	info	"system.adapter.vis-2.0" disabled
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:26.077	info	iobroker host.SmartHome Adapter "system.adapter.vis-2.0" is stopped.
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:26.044	info	iobroker Update vis-2 from @2.9.51 to @2.9.52
                host.SmartHome
                2024-05-05 18:12:21.574	info	iobroker upgrade vis-2@2.9.52 --debug
                web.0
                2024-05-05 18:10:24.650	info	<== Disconnect system.user.admin from ::1 vis-2
                Plattform: Windows
                RAM: 15.9 GB
                Node.js: v18.20.2
                NPM: 10.5.0
                EDIT:
                Erledigt
                  Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                  Ist die überrhaupt schon in npm eingecheckt worden?
                  Soweit ich das sehe liegt die erst im github herum.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                    Ich war wieder zu ungeduldig. 😀
                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      Frage: Benutzt einer die Jaeger-Design Widgets ?
                      Ich habe mir (mal zum testen) mit dem 'Zustand Widget' was gebaut, und jetzt sieht das wie folgt aus:
                      VIS-2 im Editor Mode:
                      VIS-2 im Editor aber oben links auf 'Runtime umschalten':
                      und dann oben rechts auf 'Runtime in neuem Fenster öffnen' :
                      jetzt sind die ganze Jaeger-Design Zustand Widgets grau, liegt das jetzt daran das ich keine Lizenz habe (weil ich nur mal testen wollte) oder ist das ein Fehler?
                      • Xsev
                        Xsev @sigi234 last edited by Xsev
                        @sigi234 Verwendest du zufällig die RGB Palette bei Schalter und Knöpfen? Ich versuche damit RGB Hue Lampen anzusprechen. Farbe und Helligkeit gehen auch aber ein und aus schalten lassen sich die Lampen darüber nicht. Der Schalter springt sofort wieder zurück und im Datenpunkt kommt nichts an. Ich verwende jetzt 2 Button für eine Lampe was relativ unschön ist, wobei ich die Palette jetzt ausblende wenn die Lampe aus ist. Damit gehts halbwegs...Screenshot 2024-05-16 081724.png
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by sigi234
                          @xsev
                          Bei mir funktioniert es einwandfrei.
                          • Xsev
                            @sigi234 Kannst du mal einen Screenshot von den Eigenschaften im Editor machen bitte. Eventuell spreche ich einen falschen Datenpunkt an.
                              @xsev sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Xsev
                                @sigi234 Ah ok du nutzt das andere RBG Widget. Ja damit geht es! Super danke!
                                Das integrierte RBG in Schalter und Knöpfe geht leider nicht.
                                  Digi-Bit @Xsev last edited by Digi-Bit
                                  Abend 😉
                                  Ich muss noch mal auf das Basic Image zurück kommen.
                                     "tpl": "tplImage",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_visibility": false,
                                       "g_css_font_text": false,
                                       "g_css_background": false,
                                       "g_css_shadow_padding": false,
                                       "g_gestures": false,
                                       "visibility-cond": "==",
                                       "visibility-val": 1,
                                       "visibility-groups-action": "hide",
                                       "refreshInterval": 1000,
                                       "signals-cond-1": "==",
                                       "signals-val-1": true,
                                       "signals-icon-1": "",
                                       "signals-icon-size-1": 0,
                                       "signals-blink-1": false,
                                       "signals-horz-1": 0,
                                       "signals-vert-1": 0,
                                       "signals-hide-edit-1": false,
                                       "signals-cond-2": "==",
                                       "signals-val-2": true,
                                       "signals-icon-2": "",
                                       "signals-icon-size-2": 0,
                                       "signals-blink-2": false,
                                       "signals-horz-2": 0,
                                       "signals-vert-2": 0,
                                       "signals-hide-edit-2": false,
                                       "src": "http://xxx.xxx.xxx.xxx:xx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=xxxxx&password=xxxxx&width=1280&height=770",
                                       "bindings": [],
                                       "g_css_border": true,
                                       "allowUserInteractions": false
                                     "style": {
                                       "left": "7",
                                       "top": "44",
                                       "width": "340px",
                                       "height": "192px",
                                       "z-index": 30,
                                       "bindings": [],
                                       "border-width": "1px",
                                       "border-color": "rgba(190,190, 190,1)",
                                       "border-style": "solid",
                                       "border-radius": "5px"
                                     "widgetSet": "basic",
                                     "_id": "i000001"
                                  Ab Version .47 funktioniert das autoupdate nicht mehr
                                  Jedenfalls bei dieser Kamera oder besser gesagt wenn man der URL ein Username und POW mitgibt, vieleicht ekeine ahnung den bei dieser kleinen ESP32 Cam geht es
                                     "tpl": "tplImage",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "src": "http://xxx.xxx.xxx.xxx:81/cam.mjpeg",
                                       "bindings": [],
                                     "style": {
                                       "left": 7,
                                       "top": 239,
                                       "width": "340px",
                                       "height": "192px",
                                       "z-index": 30,
                                       "bindings": [],
                                     "_id": "i000001"
                                  Hat jemand eine Idee woran das liegt oder was man machen kann damit die Bilder wieder geupdatet werden ?
                                  Oder liegt das an irgend etwas anderes....... komisch ist es ebent nur das es BIS ab V2.9.44 geht und da nach nicht mehr.
                                    juergi last edited by
                                    zunächst einmal möchte ich ein dickes Lob für die VIS und VIS2 aussprechen.
                                    Ich hatte bereits mit der alten VIS meine GUI erstellt, und vor einigen Monaten begonnen sie mit der VIS2 neu zu erstellen.
                                    Verständlicherweise hat die neue VIS noch nicht die Reife der alten, ich probiere und teste hier gerne, und stelle bei Bedarf auch Issues ein.
                                    Inzwischen habe ich auch bereits einige erstellt - und bin da ja in guter Gesellschaft.
                                    Was mich jetzt allerdings etwas irritiert, ist die Tatsache, dass scheinbar nicht mehr wirklich an der Behebung der immer mehr werdenden Issues gearbeitet wird!? Es gibt zwar neue Versionen, aber da scheinen keine Bug-Behebungen drin zu sein? Oder täuscht mein Eindruck?
                                    Ich weiß durchaus wie aufwändig die Erstellung und Pflege einer solchen Software ist (und den Entwicklern gebührt ein fettes Dankeschön), daher will ich hier weder meckern noch drängeln, aber angesichts von immer mehr Umgehungslösungen die ich verwenden muss, würde mich doch eine Perspektive bzgl. der Bug-Behebungen interessieren.
                                    • icebear
                                      icebear @juergi last edited by icebear
                                      @juergi said in Vis2 ab morgen im stable:
                                      Da kann ich mich nur anschließen.
                                      Dennoch sehe ich es ähnlich. Auch ich bin dabei meine VIS auf VIS-2 umzustellen und stoße auch auf immer mehr 'Workarounds' um die VIS so zum laufen zu bekommen wie es vorher war.
                                      Einiges ist besser geworden, was mir auch sehr gut gefällt anderes dafür ist sehr viel aufwendiger geworden um es zum laufen zu bekommen.
                                      Ein großes Problem was ich im Moment sehe ist, das es keine wirkliche Übersicht gibt welche Widgets wirklich funktionieren und welche nicht. Das ist meist ein 'Try&Error' Prinzip.
                                      Z.B. die 'materialdesign' Widgets, ich denke das die von sehr vielen benutzt wurden und es bei einigen wirklich schwierig ist die durch 'Workarounds' zu ersetzten. Manche funktionieren, aber essentielle Widgets funktionieren nicht.
                                      Hier fehlt mir einfach eine Information werden die (oder andere) noch angepasst oder nicht?
                                      Ich denke wenn man hier eine klare Aussage machen würde, was geht, welche Widgets funktionieren, an welche wird gearbeitet um diese verfügbar zumachen und welche werden definitiv nicht mehr weiter entwickelt, würde auch das Forum etwas entlasten.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @icebear last edited by mcm1957
                                        @icebear said in Vis2 ab morgen im stable:
                                        Ja, da stimme ich dir prinzipiell zu. Nur sind die Widgets zum größten Teil unter der Wartung diverser Maintainer. Ich kann daher nur 2 Dinge anregen:
                                        a) Wann immer etwas nicht geht ein Issue im Repo anlegen. Vorzugsweise mit klarer Aussage dass es um VIS-2 Kompatibilitäte geht.
                                        b) ein Issue mit z.B. Titel "Is this widget supported by VIS-2" anlegen wenn es nur um die Frage geht. (Vorher aber schaun ob so was nicht schon existieret und beantwortet wurde.
                                        Da ich vis nicht benutzte kann ich keine Aussage treffen - aber sind nicht diese Widgets material widgets für vis-2? Ev. kann da ja wer was dazu sagen, ob die ganz was anderes oder ein xx% Ersatz sind und ggF nur noch ein paar fehlende Features brauchen
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
                                        Ich werde dann mal ein Topic anlegen zu diesem Thema. Da ich vis(-2) nicht benutze kann ich diese dann nicht mit Inhalt füllen - ABER ich kann die Aufgabe übernehmen EUER Feedback in Tabellenform zu bringen. Kommt was kann ich das in eine Übderischt einarbeiten. Kommt nix - ok, dann nicht böse sein...
                                        Hier ist es: https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Sandy @mcm1957 last edited by Sandy
                                          Hallo
                                          mir ist gerade aufgefallen das im Vis2 meine Daten nicht korrekt angezeigt werden. Ich nehme einen Datenpunkt von meiner Heizung. Wenn die Flamme aus, ist der Datenpunkt auf "0" und dann soll er mir in der Vis2 nicht 0 anzeigen sondern "aus". Das habe ich so umgesetzt.
                                          {wert:ems-esp.0.heatSources.flameStatus; wert === "0" ? "aus" : "an"}
                                          Im Vis1 zeigt er mir "aus" an nur im Vis2 steht da "an"
                                          Was muss ich bei den Einstellungen im Vis2 ändern ?
                                          Gruss Sandy
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @Sandy last edited by
                                            @sandy sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                            Probier mal {wert:ems-esp.0.heatSources.flameStatus; wert === 0 ? "aus" : "an"}
                                            422
                                            114280
