    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
      @samson71
      Nicht ganz richtig.
      Die Lizenz ist immer unbegrenzt.
      Der Unterschied besteht in der Zahl der Geräte und dem Update-Zeitraum.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Grundsätzlich richtig. Ich habe das aber natürlich auf die Updates bezogen. Klar kann man nach dem Jahr auf dem letzten Stand einfach bleiben. Dann tritt irgendwann so ein ähnlicher Effekt wie bei Deinem jetzigen System ein. Wie Du ja schon ganz richtig beschrieben hast, sind diese Selbstbauten (xpenology?) nicht beliebig updatefähig.
        • David G.
          Ich hab mich vor geraumer Zeit für TrueNas entschieden.
          Läuft bei mir als VM in Proxmox.
          Bisher bin ich sehr zufrieden mit. Das anlegen von Shares und deren Freigabe war allerdings was komplizierter als bei meinem alten qnap.
          Ich bin bei TrueNas hängen geblieben, da ich sofort out of the box Backups zu (s)ftp einrichten konnte und alles schön nochmal zur Storagebox bei Hetzner geht.
          Die ganze virtualisierung und Apps nutze ich nicht, das läuft alles in Proxmox.
          EDIT
          Die Frage ist was du alles brauchst.
          Laut deiner Signatur läuft dein iobroker scheinbar unter proxmox? Da reicht ggf auch was schlankeres (was bei mir sicher der Fall wäre....)
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by
            @david-g sagte in Unraid oder TrueNAS?:
            Ja - aber das ist ein völlig anderes Thema.
            Proxmox läuft auf 'nem ThinkCentre mit 'nem Core i7. Da liegt der Fokus eher auf Rechenpower.
            ioBroker, Grafana usw.
            Der ProLiant mit dem kleinen Xeon soll primär als Datengrab dienen. Da kommt es mir hauptsächlich auf Speicherkapazität und Datensicherheit an.
            Da dürfen dann aber zusätzlich noch Docker-Container für kleinere Aufgaben laufen. AdGuard, Unifi-Controller, Zabbix usw.
              crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht truenas kenn ich nicht wirklich, bin aber als docker Neuling, von Proxmox weg zu Unraid und bisher sehr zufrieden.
              • David G.
                In Truenas kann man sich ein zfs-Pool erstellen. Das sehe ich als Vorteil, da es ein etablierter Standard ist.
                Unraid kocht da ja sein eigenes Süppchen, scheint aber (laut einem Kommentar hier im Video https://youtu.be/YeibHOMURPI?si=2a7cCryt82LEoOtz ) dort auch nochmal was umbauen zu wollen.
                crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                  Lässt sich auch bei unraid erstellen
                    warp735 @David G. last edited by
                    Kann unraid auch.
                    Ich bin auch bei unraid und super zufrieden. Hab zwar gleich große Platten, aber unraid ist das völlig wurscht was man da reinpackt. Und es läuft immer nur die Platte an, die gerade benötigt wird, nie alle.
                    ioBroker läuft bei mir auf unraid im Docker.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @warp735 last edited by
                      Was man noch erwähnen kann , ist das Dashboard mit allen Infos zur Hard und Software. Alles auf einem Blick . Ist natürlich auch klasse .
                      Man muss aber permanent einen USB Stick am Gerät haben . Da ist die , wenn ich mich nicht irre, die Bootpartition drauf und dort werden regelmäßig geänderte Daten am System gespeichert für nen eventl. Backup.
                        warp735 @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Da läuft halt das System drauf. Drum kann man den Stick ja in QNAP stecken und hat dann Unraid 🙂
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @warp735 last edited by haselchen
                          @warp735
                          Und schickt die Daten dann zu Hetzner nach Finnland!? 😉
                            @haselchen
                            ganz genau 😎 😀
                            • MartinP
                              MartinP @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht said in Unraid oder TrueNAS?:
                              Jetzt plane ich, den kleinen Würfel etwas auf Stand zu bringen.
                              16 GB RAM, Celeron durch Xeon ersetzen, neue Platten rein.
                              Ist ZFS mit reichlich Plattenplatz und so "wenig" RAM eine gute Idee?
                              Ich habe eine Faustformel von
                              2-4GB + 0.25-1GB RAM pro 1TB Rohkapazität der Disks.
                              gelesen
                              Also reichten nach dieser Faustformel 16 GB für maximal 56 TB und minimal 12 TB Plattenkapazität im ZFS....
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                                @martinp sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                Sollte für meine dann 12 TB ausreichen 😉
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  Jetzt lass uns aber auch an Deiner Entscheidungsfindung teilhaben 😜
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by Codierknecht
                                    @haselchen
                                    Ich bin immer noch unschlüssig.
                                    Wenn ich so kreuz und quer lese, tun die beiden sich nicht viel.
                                    Docker-Container können beide. Platten verwalten auch.
                                    Unraid soll etwas einfacher zu bedienen sein.
                                    Bislang stecken in der Kiste 2x 2TB WD Red als RAID1 + 2x 1TB Samsung
                                    Die kleineren Platten fliegen raus. Stattdessen kommen 2x 4 TB Iron Wolf Pro rein, die ich schon hier liegen habe.
                                    Im CD-Schacht werkelt noch eine 512 GB Toshiba SSD. Die könnte für TrueNAS als Systemplatte dienen.
                                    Für Unraid wäre ein USB-Port auf dem Motherboard vorhanden. Von dem bootet aktuell Xpenology.
                                    TrueNAS habe ich aktuell zum rumspielen als LXC aufgesetzt.
                                    Sieht auch sehr aufgeräumt aus.
                                    MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • MartinP
                                      @codierknecht Ist OpenMediaVault inzwischen aus dem Rennen?
                                      Ist eher Spezialist für kleinere Aufbauten, aber war doch vor ein paar Jahren durchaus gehypt ...
                                      • Codierknecht
                                        OpenMediaVault
                                        Kommt etwas altbacken daher 🤔
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
                                          @codierknecht du benötigst allerdings auch eine schnelle disk(Cache) nebenher bei unraid
                                          Edit
                                          Und in der Regel eine Parity Platte, die mindestens so groß, bzw größer sein muss als die anderen Platten.
                                          Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @crunchip
                                            Ist beides kein "muss"... Aber selbstverständlich empfehlenswert.
                                            Meine Platten laufen manchmal nur 1x im Monat wenn der Mover auf die Disks schaufelt.
                                            180
                                            24230
