    4. Speicher vergrößern?!
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      @Homoran:
      Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht? `
      habe ich gemacht
      @Homoran:
      Achtung!Die images arbeiten mit redis!Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten `
      hast du mehr Infos da für mich damit weis ich nicht weiter
        Entweder bei setup custom bei den states BEIDE hosts auf redis oder BEIDE auf file einstellen
        Wenn redis dann die änderungen gemäß der Multihost Anleitung für redis durchführen.
        Bin nicht mehr am PC. Kann nicht verlinken oder zitieren.
        • SmarthomeMF
          nein keine redis…
          Datei ist lehr..
          • SmarthomeMF
            hätte ich probiert
            war mir nicht ganz sicher wo file…
            Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
            Port of objects DB(file), default[9001]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: f
            Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.188.40
            Port of states DB (file), default[9000]:
            Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
            Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
            creating conf/iobroker.json
            readline.js:980
                        throw err;
            Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                at Error (native)
                at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
                at Interface._onLine (readline.js:230:5)
                at Interface._line (readline.js:583:8)
                at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
                at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
                at emitTwo (events.js:106:13)
                at ReadStream.emit (events.js:191:7)
            aber es kommt wieder der ERROR :oops: ich kann ihn nicht mehr sehen!
              Ich werde das morgen mal versuchen zu reproduzieren.
              Bin schon im Bett :oops:
              • SmarthomeMF
                ok
                Also vielen dann bis hir hin!!!
                Ohne euch würde ich das nicht schaffen…
                echt eine Coole Leute hir
                DANKE
                • SmarthomeMF
                  irgend was stimmt hir nicht!
                  Ich habe den Slave nun per hand aufgesetzt.
                  Also eine nue ioBroker installation ohne irgend welchen Adaptern.
                  Dann beim Slave –>sudo iobroker setup custom
                  Die IP des Masters eingegeben und neu gestartet....
                  wieder kein Multihost!!
                  Was mach ich falsch?
                    ist der Master mit setup custom http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Aenderung_ab_js-controller_Version_110 "freigeschaltet"
                    Rainer
                      und welche Meldung kommt jetzt?
                      • SmarthomeMF
                        es läuft bei beiden alles ordnungsgemäß durch!!
                        Ich bekomme keinen Fehler….
                        nur bekomme ich auch keine zweiten Host angezeigt im Hosts!
                        • SmarthomeMF
                          so ich mach es noch mal von neu!
                          1. beim Master
                          Dann Einstellung:
                          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                          Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                          Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                          Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                          Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                          Host name of this machine [hostname]: ENTER
                          die hast du noch mal geändert?
                          2. beim Slave
                          Dann Einstellung:
                          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                          Host of states DB (file), default[cubie]:<192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                          3. Beim Slave
                          iobroker restart
                          4. Im Master Localhost/:8081 im Reiter Hosts schauen ob der Slave angezeigt wird.
                          Ist das so Richtig?
                            @SmarthomeMF:
                            die hast du noch mal geändert? `
                            Mehrfach hin und her - ich hoffe das ist jetzt wieder richtig.
                            @SmarthomeMF:
                            Ist das so Richtig? `
                            Ja!
                            • SmarthomeMF
                              wenn ich es durch habe gebe ich wieder einen Bericht ab. 😢
                              • SmarthomeMF
                                so habe das ganze jetzt noch mal durch!!!
                                @SmarthomeMF:
                                3. Beim SlaveCode:iobroker restart `
                                Kommt das!!
                                iobroker controller daemon is not running
                                Starting iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                                Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                OK???
                                Was heißt das??
                                Dann habe ich ihn vom Netz genommen (Strom)….
                                per Putty wieder drauf...
                                Dann wieder
                                iobroker start
                                wieder der gleiche Fehler??
                                Ich weis nicht weiter :oops:
                                  sudo iobroker start
                                  Sorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite :oops:
                                  • SmarthomeMF
                                    @Homoran:
                                    sudo iobroker startSorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite `
                                    Egal eigentlich muss ich mir selber eine runterhauen denn das müsste ich auch schon wissen das die Befehle mit sudo gemacht werden müssen…
                                    Aber nachdem ich bei beiden SUDO RESTART IOBROKER gemacht habe wird der zweite angezeigt!!!!
                                    TOLL!!
                                    Danke ohne Deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft!!
                                      Danke auch, da ich jetzt weiß dass die aktuelle Anleitung funktioniert.
                                      Muss nur noch das sudo einfügen.
                                      Dann viel Spaß damit
                                      Gruß Rainer
                                      • SmarthomeMF
                                        Eine Frage habe ich noch.
                                        Wenn ich ein Backup mache muss ich jetzt immer von beiden Pi´s´(Master und Slave) machen?
                                          Alle Informationen die im Backup gespeichert werden befinden sich auf dem master.
                                          • SmarthomeMF
                                            ich mache das Backup mit Win32 Diskimager
                                            Ich ziehe mir nur eine Image!
                                            Ist das trotzdem ok wenn ich es nur vom Master mache
                                            67
                                            8686
