    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    • David G.
      Ich hab mich vor geraumer Zeit für TrueNas entschieden.
      Läuft bei mir als VM in Proxmox.
      Bisher bin ich sehr zufrieden mit. Das anlegen von Shares und deren Freigabe war allerdings was komplizierter als bei meinem alten qnap.
      Ich bin bei TrueNas hängen geblieben, da ich sofort out of the box Backups zu (s)ftp einrichten konnte und alles schön nochmal zur Storagebox bei Hetzner geht.
      Die ganze virtualisierung und Apps nutze ich nicht, das läuft alles in Proxmox.
      EDIT
      Die Frage ist was du alles brauchst.
      Laut deiner Signatur läuft dein iobroker scheinbar unter proxmox? Da reicht ggf auch was schlankeres (was bei mir sicher der Fall wäre....)
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in Unraid oder TrueNAS?:
        Ja - aber das ist ein völlig anderes Thema.
        Proxmox läuft auf 'nem ThinkCentre mit 'nem Core i7. Da liegt der Fokus eher auf Rechenpower.
        ioBroker, Grafana usw.
        Der ProLiant mit dem kleinen Xeon soll primär als Datengrab dienen. Da kommt es mir hauptsächlich auf Speicherkapazität und Datensicherheit an.
        Da dürfen dann aber zusätzlich noch Docker-Container für kleinere Aufgaben laufen. AdGuard, Unifi-Controller, Zabbix usw.
          crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht truenas kenn ich nicht wirklich, bin aber als docker Neuling, von Proxmox weg zu Unraid und bisher sehr zufrieden.
          • David G.
            In Truenas kann man sich ein zfs-Pool erstellen. Das sehe ich als Vorteil, da es ein etablierter Standard ist.
            Unraid kocht da ja sein eigenes Süppchen, scheint aber (laut einem Kommentar hier im Video https://youtu.be/YeibHOMURPI?si=2a7cCryt82LEoOtz ) dort auch nochmal was umbauen zu wollen.
            crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
              Lässt sich auch bei unraid erstellen
                warp735 @David G. last edited by
                Kann unraid auch.
                Ich bin auch bei unraid und super zufrieden. Hab zwar gleich große Platten, aber unraid ist das völlig wurscht was man da reinpackt. Und es läuft immer nur die Platte an, die gerade benötigt wird, nie alle.
                ioBroker läuft bei mir auf unraid im Docker.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @warp735 last edited by
                  Was man noch erwähnen kann , ist das Dashboard mit allen Infos zur Hard und Software. Alles auf einem Blick . Ist natürlich auch klasse .
                  Man muss aber permanent einen USB Stick am Gerät haben . Da ist die , wenn ich mich nicht irre, die Bootpartition drauf und dort werden regelmäßig geänderte Daten am System gespeichert für nen eventl. Backup.
                    warp735 @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Da läuft halt das System drauf. Drum kann man den Stick ja in QNAP stecken und hat dann Unraid 🙂
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @warp735 last edited by haselchen
                      @warp735
                      Und schickt die Daten dann zu Hetzner nach Finnland!? 😉
                        @haselchen
                        ganz genau 😎 😀
                        • MartinP
                          MartinP @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht said in Unraid oder TrueNAS?:
                          Jetzt plane ich, den kleinen Würfel etwas auf Stand zu bringen.
                          16 GB RAM, Celeron durch Xeon ersetzen, neue Platten rein.
                          Ist ZFS mit reichlich Plattenplatz und so "wenig" RAM eine gute Idee?
                          Ich habe eine Faustformel von
                          2-4GB + 0.25-1GB RAM pro 1TB Rohkapazität der Disks.
                          gelesen
                          Also reichten nach dieser Faustformel 16 GB für maximal 56 TB und minimal 12 TB Plattenkapazität im ZFS....
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                            @martinp sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                            Sollte für meine dann 12 TB ausreichen 😉
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Jetzt lass uns aber auch an Deiner Entscheidungsfindung teilhaben 😜
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by Codierknecht
                                @haselchen
                                Ich bin immer noch unschlüssig.
                                Wenn ich so kreuz und quer lese, tun die beiden sich nicht viel.
                                Docker-Container können beide. Platten verwalten auch.
                                Unraid soll etwas einfacher zu bedienen sein.
                                Bislang stecken in der Kiste 2x 2TB WD Red als RAID1 + 2x 1TB Samsung
                                Die kleineren Platten fliegen raus. Stattdessen kommen 2x 4 TB Iron Wolf Pro rein, die ich schon hier liegen habe.
                                Im CD-Schacht werkelt noch eine 512 GB Toshiba SSD. Die könnte für TrueNAS als Systemplatte dienen.
                                Für Unraid wäre ein USB-Port auf dem Motherboard vorhanden. Von dem bootet aktuell Xpenology.
                                TrueNAS habe ich aktuell zum rumspielen als LXC aufgesetzt.
                                Sieht auch sehr aufgeräumt aus.
                                MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • MartinP
                                  @codierknecht Ist OpenMediaVault inzwischen aus dem Rennen?
                                  Ist eher Spezialist für kleinere Aufbauten, aber war doch vor ein paar Jahren durchaus gehypt ...
                                  • Codierknecht
                                    OpenMediaVault
                                    Kommt etwas altbacken daher 🤔
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
                                      @codierknecht du benötigst allerdings auch eine schnelle disk(Cache) nebenher bei unraid
                                      Edit
                                      Und in der Regel eine Parity Platte, die mindestens so groß, bzw größer sein muss als die anderen Platten.
                                      Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @crunchip
                                        Ist beides kein "muss"... Aber selbstverständlich empfehlenswert.
                                        Meine Platten laufen manchmal nur 1x im Monat wenn der Mover auf die Disks schaufelt.
                                        • MartinP
                                          OpenMediaVault
                                          Käme mir entgegen, bin selber altbacken inzwischen 😉
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Was aktuell das Pendel eher in Richtung TrueNAS ausschlagen lässt.
                                            Mal abgesehen von den Lizenzkosten. Ich bin zwar auch ein Verfechter von "was im Netz zu bekommen ist muss nicht zwangsläufig kostenlos sein", aber diese Abo-Modelle liebe ich nicht wirklich.
                                            180
                                            24400
