    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
      Rolf 71 @tombox last edited by
      @tombox
      Vielen Dank, für die schnelle Bearbeitung.
      Leider funktioniert es bei mir mit der Version 0.1.0 immer noch nicht.
      Das Fehlverhalten ist allerdings ein anderes.
      2024-03-30 04:38:00.606 error TypeError [ERR_INVALID_PROTOCOL]: Protocol "https:" not supported. Expected "undefined"
      Ich recherchiere aktuell ob es an einer falschen Raspberry Konfiguration liegt.
      Gruß Rolf
        tombox @Rolf 71 last edited by tombox
        @rolf-71 Ist dein System aktuell. Denn sie haben auf http 2.0 umgestellt
        also aktuelles OS und mindesten node 18.19
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
          @tombox
          Version 0.1.0 funktioniert wieder einwandfrei.
          Danke.
            @tombox
            Es muss an meinem System liegen, da es mit der Version 0.1.0 bei einem Freund wieder läuft.
            node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Rolf 71 last edited by
              @rolf-71
              Na dann gib hier mal ein 'iob diag' (Langfassung in Code-Tags) zum Besten.
                @samson71
                Hallo Markus, ich hoffe du kanns damit was anfangen.
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                                        /usr/bin/node           v18.20.0
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        1.5G        1.7G        0.0K        580M        2.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.5G        1.8G
                Active iob-Instances:   38
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                Objects:                13943
                States:                 11219
                Size of iob-Database:
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                964K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                964K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  @rolf-71 Vermutung wäre nur ein update auf Debian bookworm
                    Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                    @tombox
                    Kein Update von Bullseye auf Bookworm unter Raspberry OS versuchen.
                    Funktioniert nicht richtig. Außerdem fährst du da einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                    Neuinstallation als reines 64Bit-OS erforderlich.
                      Rolf 71 @Thomas Braun last edited by
                      @tombox
                      Hallo ihr zwei,
                      danke nochmals für die Unterstützung. Ich als Typ 1er bin schon sehr froh, dass es diesen Adapter gibt.
                      Ich setze das System nochmal neu auf und hoffe das es dann wieder funktioniert.
                      Viele Grüße Rolf
                        bb61 last edited by
                        wollte mal Danke sagen für die feine Lösung. Funktioniert (fast) alles hervorragend, seit der V 0.0.5 bzw. auch 0.1.0 auch nach dem Libre-Update wieder.
                        Fast. - Ist aber Jammern auf hohem Niveau.
                        Ich wollte mir, ähnlich wie bei einigen Temperatur-, Luftdruck- usw. -Ansagen auch hier eine Trend-Ansage einbauen, zusätzlich zum Wert, den Alarmen und dem Sensor-Alter/Restlaufzeit. Einen DP dazu gibt's ja. Dachte ich zumindest....
                        Leider ist "TrendArrow" (Number) aber konstant auf Wert=3, egal in welchem Unterbaum. Der "TrendMessage"-String dagegen ist beständig leer.
                        In irgend einem älteren Libre-Script im Web habe ich etwas gefunden, was offenbar eine Array-Definition des dort verbal "Tendenz" genannten Wertes darstellt, in folgender Reihenfolge:
                        • konstant
                        • stark fallend
                        • leicht fallend
                        • leicht steigend
                        • stark steigend
                        Assoziiert man diese 5 Werte "Trend[x]" als "Trend[0, ..., 4]", könnte x = genau der TrendArrow-Wert sein.
                        Ursprünglich/grafisch wohl mal als Pfeil unterschiedlichen Anstiegs, wäre der aber auch sehr sinnvoll weitergehend nutzbar, z.B. für Dringlichkeiten, also zusammen mit BZ-Wert und dessen Abstand zur Limit-Grenze, nun quasi als weiter Komponente für Anstieg=Geschwindigkeit der Änderung => Schweregrad und Prio-Ketten bei Alarm usw. - Soweit die Idee.
                        Nur - rührt sich dort heutzutage wohl nichts mehr? - Nur noch ein herstellerseitig Zer-updatetes Überbleibsel aus intelligenteren Zeiten? Oder zurückgestellt und - vergessen? Oder: Nur bei mir auf Wert=3 wie festgenagelt klebend?
                        Klar müssen erstmal die Basalwerte sauber funktionieren. Tun sie aber nun doch, oder?
                        Wäre wirklich schön, diesen Wert nutzen zu können. Vor allem den eindeutig-sprachunabhängigen numerischen welchen ("TrendArrow"). Der String "TrendMessage" dagegen wäre ein sicher für manche Anzeige sinnvolles nice-to-have-Addon.
                        Und:
                        Sicher kann man sich das relativ easy selbst zusammenbauen, z.B. über 'ne SQL-Werte-Aufzeichnung nebst passender, dann sogar noch flexibler parametrisierbarer statistischer DB-Abfrage. - Aber wenn's schon mal da ist und vielleicht leicht reaktivierbar wäre... - War eben nur mal so eine Idee und Frage von mir.
                        Danke und schöne Pfingstgrüße
                        bb61
                        • Skyx3
                          Skyx3 last edited by
                          Seit heute Nacht 00:07 bekomme ich keine Verbindung mehr, mit der Fehlermeldung "RequiredHeaderMissing". Bin auf die neuste Version 0.1.0 gegangen und habe auch mal das Passwort geändert.
                          libre.0 2024-06-19 07:36:33.336	error	{"message":"RequiredHeaderMissing"}
                          libre.0 2024-06-19 07:36:33.335	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                          libre.0 2024-06-19 07:36:32.715	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.libre) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            @Skyx3
                            Habe den gleichen Fehler im log.
                            @tombox
                            Bitte mal prüfen was da nun los ist.
                            Instanz ist grün; aber die Werte werden nicht aktualisiert.
                            • Skyx3
                              @bb61
                              Die Info gibt es und sie liegt hier, ich tippe drauf du bist im falschen Ordner, ist mir auch schon passiert: libre.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow
                              • hsteinme
                                hsteinme @Skyx3 last edited by
                                @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                                Bei mir ist es ähnlich. Zunächst eine Stunde lang Status Code 911.
                                2024-06-19 00:09:33.471 - error: libre.0 (10230) https://api-de.libreview.io/llu/connections/xxxx/graph
                                2024-06-19 00:09:33.486 - error: libre.0 (10230) AxiosError: Request failed with status code 911
                                2024-06-19 00:09:33.487 - error: libre.0 (10230) {"status":911}
                                Danach bis jetzt, auch nach Restart der Adapter Version 0.1.0, Status Code 400.
                                2024-06-19 01:07:33.474 - error: libre.0 (10230) https://api-de.libreview.io/llu/connections/xxxx/graph
                                2024-06-19 01:07:33.474 - error: libre.0 (10230) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2024-06-19 01:07:33.475 - error: libre.0 (10230) {"message":"RequiredHeaderMissing"}
                                Das Debug-Log bringt keine weiteren Hinweise.
                                  tombox @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr mal 0.1.1 testen es muss in den settings immer die korrekt app version eingegeben werden
                                  bahnuhr hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    @tombox
                                    ja, scheint zu funktionieren.
                                    Keine Fehler mehr im log.
                                    Danke.
                                    • hsteinme
                                      hsteinme @tombox last edited by
                                      @tombox Auch bei mir wieder alles im grünen Bereich. Ganz herzlichen Dank für die flotte Bereitstellung des Fixes.
                                        WRadebeul last edited by WRadebeul
                                        Wir nutzen den Libre 3 und den Libre-Adapter um auf einer AWTRIX-Light von Ulanzi (ähnlich einer LeMetric Clock) den aktuellen BZ-Wert und den Richtungspfeil anzeigen zu lassen.
                                        Nun werden wir aber hoffentlich bald einen Omnipod 5 und den Dexcom G6 bekommen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten von "Dexcom Follow" in den ioBroker zu bekommen ?
                                        Der Libre 3 soll ja "irgendwann" auch mit dem Omnipod 5 kompatibel sein - derzeit halt noch nicht.
                                          WRadebeul @WRadebeul last edited by
                                          Hat niemand Infos zu einer Implementierung von einem
                                          Dexcom Blutzucker Sensor in den ioBroker ?
                                          • hsteinme
                                            hsteinme @WRadebeul last edited by
                                            @wradebeul Wenn niemand antwortet, wird wohl niemand eine Antwort auf Deine Frage haben.
                                            Dexcom bietet eine API an. Von daher sollte ein entsprechender Adapter wohl technisch machbar sein. In https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/ habe ich keine Anforderungen für einen Dexcom Adapter finden können. Ich empfehle Dir daher, Deinen Adaptewunsch dort selbst einzutüten.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18158
