    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • Vumer
      Vumer @copystring last edited by Vumer
      @copystring
      Um 13:03 habich dem Adapter mit ausgeschaltete Kartenerstellung gestartet.
        Thomas Braun Most Active @Vumer last edited by
        @vumer sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Ich weiß aber Updates kommen noch jede Woche.
        Das ist aber schon seit Monaten abgekündigt, nicht Wochen. Ebenso wie deine nodejs-Version.
        • Vumer
          Vumer @Thomas Braun last edited by Vumer
          @thomas-braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Nodejs v18.17.1; NPM 9.6.7;
          Bring das auf Stand.
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          jetzt aber
                                  v.2023-10-10
          Failed to query system properties: Connection timed out
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Failed to query server: Connection timed out
          Timezone:
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                  /usr/bin/node           v18.20.2
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
                                  /usr/bin/corepack       0.25.2
          Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
          MEMORY:
          Mem:            3.6G        205M        2.6G        0.0K        737M        3.4G
          Swap:           4.1G          0B        4.1G
          Total:          7.7G        205M        6.7G
          Active iob-Instances:   1
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.13.16
          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                11662
          States:                 8141
          Size of iob-Database:
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • Vumer
            Vumer @Vumer last edited by
            Die Auslastung ist alle 5 min, obwohl 4 min eingestellt sind.
            hier sind die 5 min
            • Vumer
              @copystring
              gibt es ein Grund warum der Adapter alle 5 min neu startet?
              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • copystring
                copystring @Vumer last edited by
                @vumer ja, weil du das so eingestellt hast. Der Adapter kommt nicht so.
                Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Vumer
                  @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  Danke 👍
                  kann mich einfach nicht erinnern wann und warum ich das gemacht habe
                  • Longbow
                    Longbow last edited by
                    habe die neue Version installiert, jetzt kommt alle paar Minuten folgen Fehlermeldung.
                    Was kann man dagegen machen?
                    roborock.0
                    255824	2024-05-01 18:52:27.855	warn	Failed to execute app_get_dryer_setting on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1782 with method app_get_dryer_setting timed out after 10 seconds
                    roborock.0
                    255824	2024-05-01 18:52:27.766	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1781 with method get_status timed out after 10 seconds
                    roborock.0
                    255824	2024-05-01 18:52:17.804	warn	Failed to execute get_smart_wash_params on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1780 with method get_smart_wash_params timed out after 10 seconds
                    roborock.0
                    255824	2024-05-01 18:52:17.735	warn	Failed to execute get_status on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1779 with method get_status timed out
                      frankyboy73 @m0skit0 last edited by
                      @m0skit0 Hi, setzt du die Datenpunkte für den Raum und für den Start gleichzeitig oder Zeitversetzt?
                      Ich setzt bei mir immer erst die Räume und die Saug und Wischmodies und mit einem kleinen Zeitversatz, bei mir 250 Millisekunden, dann den Start (segment_clean). Wenn ich das nicht so gemacht habe, hat der Robo teilweise nicht das gemacht was ich wollte. Allerdings hatte ich das Problem auch schon bei der Version 0.4.4 (dev)
                      • Longbow
                        hat keiner Fehlermeldung von dem Adapter? Wenn ich den Online habe, macht er mir das Protokoll voll..
                          erickuttruff @Longbow last edited by
                          @longbow said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          Bei mir auch 😞
                          • H-a-m-i
                            H-a-m-i last edited by
                            Ja scheint wohl seit letztem Monat "normal" zu sein. Kommt weiter oben schon vor... Man kann wohl entweder auf die vorherige Version zurück oder auf die dev...
                            • Longbow
                              Wo finde ich die Dev Version….. ?
                              H-a-m-i 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H-a-m-i
                                H-a-m-i @Longbow last edited by
                                @longbow sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                Ist oben irgendwo verlinkt
                                • M-A Hueb
                                  M-A Hueb last edited by
                                  Kann man bei der Karte den Sichtbereich so einstellen, dass man die ganze Karte per default sieht?
                                  Wenn ich die Kartenqualität verändere wird auch der Zoom verändert. das hier ist mit Qualität 6
                                    Hagiman2000 last edited by
                                    Was kann ich gegen folgende Einträge machen?
                                    roborock.0
                                    	2024-06-09 16:31:06.809	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone
                                    Die Kartenerzeugung habe ich im Adapter deaktiviert und die Räume sind in der App bennannt.
                                    • FyanJJ
                                      FyanJJ last edited by
                                      Hei zusammen, ich bin noch etwas neu und versuche mich gerade an meiner Visualisierung für den Roboter (Qrevo). Ich nutze Lovelace für meine Visualisierung.
                                      In den folgenden Punkten komme ich leider nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen.
                                      • Einen Verlauf über die gemachten Fahrten. Ich kenne die Datenpunkte und weiß auch das es eine JSON dafür gibt, leider zu unerfahren, um daraus mit Blocky eine Liste zu erstellen, welche in eine Datei schreib, welche ich dann via Markdown in meine Vis einbauen kann. (So habe ich das mit einer anderen (kopierten) Liste gemacht)
                                      • Ich würde gerne in Kombination mit der Zimmerreinigung einstellen können, ob Saugen, Wischen oder beides gemacht werden soll. Die Zimmer bekomme ich bereits ausgewählt und kann mittels: app_segment_clean eine Reinigung für die Räume starten, allerdings ist dies ausschließlich Saugen und Wischen. Ich hatte gelesen, dass man den Datenpunkt commands.set_water_box_custom_mode veränder soll, um nur zu saugen. Das Setzen funktioniert auch und der Roboter pipt, aber in Kombination habe ich das Ganze noch nicht zum Laufen gebracht. Verwendet hatte ich dort den Wert 200. Ich dachte vlt. gibt es aber einen Datenpunkt dafür, den ich noch nicht kenne.
                                      Adapterversion 0.6.4
                                      Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. LG
                                        lolostyle last edited by lolostyle
                                        Hallo an alle,
                                        ich habe seit dem update auf 0.6.4 das problem das meine karte im Fierfox oder edge Chrome angezeigt wird wie sie sein muss.
                                        Aber wenn ich auf go to drücke, und ein Ziel wähle die maus mit dem Blauen zeichen versätz sind auf der karte. Dan startet der Sauger. aber sagt dann ziel kann nicht angefahren werden.
                                        älterer version zurück oder löschen hat nix gebracht.
                                        Sauger ist ein S8 Pro ultra
                                          Thomas Braun Most Active @lolostyle last edited by
                                          @lolostyle sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          internet explorer
                                          Setz halt einen modernen Browser ein.
                                            lolostyle @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                            internet explorer
                                            Sorry meinte mit explorer Fierfox neueste version aber auch in Chrome oder edge das gleiche problem.
                                            mein fehler das so zu schreiben
                                            920
                                            318471
