    4. Warmwasser und Auto laden
      jwedenig Most Active @paul53 last edited by jwedenig
      naja, dies ist das Skript von Dir im iobroker:
      und das Auto wird über evcc (https://evcc.io)gesteuert, das ist das Problem:
      wobei es einen evcc Adapter für iobroker gibt, welchen ich auch habe.
      Ich bräuchte quasi eine Art Lösungsansatz wie ich es anstellen könnte
      v7.8.0
      BlocklyJavascriptTypeScriptRules
      Protokoll
      Ausgewählte Blöcke exportieren
        <variables>
          <variable id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</variable>
          <variable id="SXNPrFdTCWx5V%N:sTKY">temp</variable>
          <variable id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</variable>
          <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
          <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="V88W|+Iln7v+rgj)=Zch" x="-87" y="37">
          <field name="VAR" id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</field>
            <block type="math_arithmetic" id="UPGMM~b*V$d-a*#;tS[D" inline="false">
              <field name="OP">ADD</field>
                <shadow type="math_number" id="~wy?L?:xH(Ni)}x,PFCD">
                  <field name="NUM">1</field>
                <block type="logic_ternary" id="*J#=-SvRj,t10JsQT^g)" inline="true">
                  <value name="IF">
                    <block type="get_value" id="Di]!Es+iNie7c[+9)*;x">
                      <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#d4d4da094ad0#1.Relay0.Switch</field>
                  <value name="THEN">
                    <block type="math_number" id="e=$;Dm*Kdv-Y8so-i~0#">
                  <value name="ELSE">
                    <block type="math_number" id="`O}G]nrYU1J(u^B(cJ4D">
                      <field name="NUM">0</field>
                <shadow type="math_number" id="};}!|b@GbaTL{Y_1M4mO">
                <block type="logic_ternary" id=";LD9IL!$vH=aILt*01D]" inline="true">
                  <value name="IF">
                    <block type="get_value" id="UP`ZrOpZ0?YW7(BPAKu=">
                      <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#a0a3b34d7024#1.Relay0.Switch</field>
                  <value name="THEN">
                    <block type="math_number" id="_#[$Y6bW6I=KD6W@i8-H">
                      <field name="NUM">2</field>
                  <value name="ELSE">
                    <block type="math_number" id="a`){P].I3sR02/vH?$|t">
            <block type="variables_set" id="7R`M9}=u-yZAG[5j@K)$">
              <field name="VAR" id="SXNPrFdTCWx5V%N:sTKY">temp</field>
                <block type="logic_compare" id="6[ohhz;+P4G2[.od]ImC">
                  <field name="OP">LT</field>
                    <block type="get_value" id="4Pb~v{Xo!`=Cczx2o0)l">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Warmwassertemperatur</field>
                    <block type="math_number" id="m_`#qRy{mdN;8Wkutd}Z">
                      <field name="NUM">67</field>
                <block type="on" id="LXkRS$m9ymaz|AU}(3D-">
                    <block type="controls_if" id="/*xJA|RfsBE6jL/y4RMv">
                        <block type="logic_compare" id="abt~D((tU./KQf)r!P5_">
                          <field name="OP">LTE</field>
                            <block type="on_source" id="jxvpxN@GG/Fr3.@{p*Qg">
                            <block type="math_number" id="KTT4cWRD*14oOM_eHEM-">
                              <field name="NUM">55</field>
                        <block type="variables_set" id="B@|!KIBBsgKl%wMaLLMA">
                            <block type="logic_boolean" id="~FL/KuNy;B%E^dbEM2~)">
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="0W8i1Y/4aj=@g}9EL)5f">
                          <field name="OP">GTE</field>
                            <block type="on_source" id="Wk:dm:!%FN!b-M}J8DT~">
                            <block type="math_number" id="#L~Z[Ph@qd5Au:Y/Rxx/">
                              <field name="NUM">62</field>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="variables_set" id="r+q`|M)Cmk#0{Z*?(tGl">
                            <block type="logic_boolean" id="yU:Uu{8YwH%(u[JY_z|5">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="-#-ZoUoJJzOWm:bymT4$">
                              <field name="NAME">delayOn</field>
                                <block type="controls_if" id="/hND@SJrrY?d.QSbT5g.">
                                    <block type="variables_get" id="uu`Y?^o}1M0kt)2+}PL/">
                                    <block type="variables_set" id="8V4C*+}E*6rfG:n8v%9j">
                                        <block type="math_number" id="c49%ZEXt|0rJ)c3%]Bg7">
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="B/^8#Eh:a=a,b;reJ%$U">
                                          <mutation name="Heizstab"></mutation>
                    <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                          <field name="oid">evcc.0.status.gridPower</field>
                        <block type="controls_if" id="hmYi@K1![q7IP+`oD|(i">
                            <block type="variables_get" id="MZl)|}gNS^ERpHs!P3{^">
                            <block type="variables_set" id="U0g[6)DF7XBr6PjSBC1%">
                              <field name="VAR" id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="fF$hk1tVi-R05oeMt;V%">
                                    <shadow type="math_number" id="ixiYq]/$A+RSmijBZE[,">
                                    <shadow type="math_number" id="Cs,pKE7(!7+1jmwBW.2/">
                                    <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                <block type="comment" id="9X:XKXRgH!xZ!=zZbThm">
                                  <field name="COMMENT">3 mal 750 W</field>
                                    <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                        <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                            <block type="variables_get" id="lg4*^=8|`oo@q1o#)S/S">
                                            <block type="math_number" id="vP_iZf?M;`@RCY1gD^i:">
                                              <field name="NUM">1000</field>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                          <field name="DELAY">5</field>
                                            <block type="controls_if" id="L^8:G3aDU.xP#v0K7^n[">
                                                <block type="logic_compare" id="rRm-_cjXetCm)~hcAE~}">
                                                    <block type="variables_get" id="k?Bzt4RS=S!C{E%~JKR%">
                                                    <block type="math_number" id="?UTjTS/9I`U;T!+,CaMi">
                                                      <field name="NUM">3</field>
                                                <block type="math_change" id="j%wz0Z;.Z9l}/YcJ|u@O">
                                                  <value name="DELTA">
                                                    <shadow type="math_number" id="*QTjL.s^?cd[t)LK(x*L">
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="toS^1+[sVXvM12+04n~j">
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                        <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                            <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                                <block type="variables_get" id="Ji]v?2~|pv5`v!eeLtH`">
                                                <block type="math_number" id=":{IrB{m-gbX@X2|pVyXZ">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                              <field name="NAME">delayOff</field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                                <block type="controls_if" id="N`KrOVa}E?2GEgP!,hnz">
                                                    <block type="logic_compare" id="!!K9CK;|;n]ddqB#Sv9x">
                                                        <block type="variables_get" id="(BxBl^T0kZqo1s{{@q2;">
                                                        <block type="math_number" id="aJaeQbM-4{Urt]DVf9Q.">
                                                    <block type="math_change" id="Sq6c}B`kReZUISESR)FH">
                                                        <shadow type="math_number" id="!F{}xNQ_117l8Vz1)Bw-">
                                                          <field name="NUM">-1</field>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="$}C4r;1}f|vwd?j_@rJ*">
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="`D+24l9JDFvo/:O-kz6]">
        <block type="procedures_defnoreturn" id="Q6,+1QdD4Bq`#0DA-`[=" x="412" y="213">
          <field name="NAME">Heizstab</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="comment" id="D|D*gG#w!Gp~S%8AJBml">
              <field name="COMMENT">750W</field>
                <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                    <block type="math_number_property" id="2[3jGAZF1c!_#4rLN^lK">
                      <mutation divisor_input="false"></mutation>
                      <field name="PROPERTY">ODD</field>
                      <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                        <shadow type="math_number" id="^mbt0I.5NcdGL)U11cys">
                        <block type="variables_get" id="8/kAAEJZB_bXT3h*p`y9">
                    <block type="comment" id="YWT-oYB^7=C$h7u@xxGd">
                      <field name="COMMENT">1,5KW</field>
                        <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                            <block type="logic_compare" id="2L^iKhb3yF2tiPb$(%l$">
                                <block type="variables_get" id="/QAECrxs6x0t8U~:B%E*">
                                <block type="math_number" id="PH|,U:I~$fQ*Ja^o2^h0">
                            <block type="comment" id="bRqM.SjN1ACF=s1zPjsq">
                              <field name="COMMENT">Pumpe</field>
                                <block type="control" id="XJyIfW1Z}!M6ZNX{8tM0">
                                  <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#d4d4da7cdbf0#1.Relay0.Switch</field>
                                    <block type="logic_compare" id="?rr;,2B*AE76yep!==Fg">
                                        <block type="variables_get" id="56:a(I;HZP{%8o|ilyT4">
                                        <block type="math_number" id="Ko^37ApDTALq,A?g^DD|">
                                    <block type="telegram" id="z/3Pq0u?zYU2o$t#/UAa">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="UNDeozYk*CL[92C}[Au=">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        <block type="text_join" id="f^:ycs#*P(R:|84zvCT^">
                                          <mutation items="8"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="8RKF;A8nAvV3XoGI4*Z{">
                                              <field name="TEXT">Heizstab 750 W</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="logic_ternary" id="~~tVV~oA1rDOnkItJbuy" inline="true">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="math_number_property" id="C@4rz^-}.Zt)woz7L^}.">
                                                    <shadow type="math_number" id="``l$[`aL`MZCpSm,QK{!">
                                                    <block type="variables_get" id="fM|xH{svM|{GTl9WzSZ1">
                                              <value name="THEN">
                                                <block type="text" id="w=yh:evG@jBi#%vv4VW(">
                                                  <field name="TEXT"> Ein</field>
                                              <value name="ELSE">
                                                <block type="text" id="Eu3]O!V@4{7arYrY^DHn">
                                                  <field name="TEXT"> Aus</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_newline" id=":Cr#6muo9{1}yvD_n=l%">
                                              <field name="Type">\n</field>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text" id="=Pp3lLJI/a29j2y^K!nv">
                                              <field name="TEXT">Heizstab 1,5 kW</field>
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="logic_ternary" id="/$$,E$8Y*Ych?=fna1ve" inline="true">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="logic_compare" id="hk6,1HRWvh8pKE,h!)Zc">
                                                    <block type="variables_get" id="C:T6fXDC/v~SKcpqCS0(">
                                                    <block type="math_number" id="AeRKfQfc+7c@VUQulbX~">
                                              <value name="THEN">
                                                <block type="text" id="IF(:Z,A-U1(rKR[qQxxV">
                                              <value name="ELSE">
                                                <block type="text" id="iU1+m14WQ3PZuIfD@yvs">
                                          <value name="ADD5">
                                            <block type="text_newline" id="lx,-qNPp9m[f.mZi-8ni">
                                          <value name="ADD6">
                                            <block type="text" id="G[/XZG_ufoL{w[K#%5lm">
                                              <field name="TEXT">Warmwassertemperatur  </field>
                                          <value name="ADD7">
                                            <block type="get_value" id="9D7sd%|ddI*q:_s[o=B/">
        <variables>
        </variables>
                  <value name="IF">
                  <value name="THEN">
                  <value name="ELSE">
                  <value name="IF">
                  <value name="THEN">
                  <value name="ELSE">
                      <value name="IF1">
                      <value name="OID0">
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="BOOL">
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="BOOL">
                                          <value name="ADD0">
                                          <value name="ADD1">
                                              <value name="IF">
                                              <value name="THEN">
                                              <value name="ELSE">
                                          <value name="ADD2">
                                          <value name="ADD3">
                                          <value name="ADD4">
                                              <value name="IF">
                                              <value name="THEN">
                                              <value name="ELSE">
                                          <value name="ADD5">
                                          <value name="ADD6">
                                          <value name="ADD7">
      Weldscripts.PV.PV_Warmwasser_2_Shellys.xml
        paul53 @jwedenig last edited by
        @jwedenig sagte: Auto wird über evcc (https://evcc.io)gesteuert, das ist das Problem
        Gibt es eine Schnittstelle zu ioBroker, mit der man eine Freigabe steuern kann?
          es gibt z.b. diese Datenpunkte:
          Off ist aus
          pv ist Laden mit PV Überschuss
          min ist Laden mit PV und minimalem Netzbezug
          now Schnellladen mit 11kw
            paul53 @jwedenig last edited by paul53
            @jwedenig sagte: diese Datenpunkte:
            Das sind Button zum Steuern. Es gibt doch sicherlich auch einen Datenpunkt, der anzeigt, ob geladen wird?
            Wie betätigst du die Button jetzt?
              z.B. gibt es einen Charging Status, und unzählige mehr.
              Ich steuere die 4 Modi mit dem EVCC UI im Browser
              @paul53 Bildschirmfoto 2024-05-16 um 16.36.39.png Bildschirmfoto 2024-05-16 um 16.36.48.png Bildschirmfoto 2024-05-16 um 16.36.58.png Bildschirmfoto 2024-05-16 um 16.36.25.png
                jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig
                ich könnt mir z.b. vorstellen, dass der Modus "PV" beim Auto erst aktiviert wird, wenn der Heizstab in der 3ten Stufe läuft und dann noch Überschuss wäre.
                EVCC startet das Auto bei 1,4kw, das ist die MinimumLast welche benötigt wird
                  @jwedenig sagte: Modus "PV" beim Auto erst aktiviert wird, wenn der Heizstab in der 3ten Stufe läuft und dann noch Überschuss wäre.
                  ... oder wenn die Zieltemperatur im Speicher erreicht ist.
                    naja, das dauert bei mir so ca. 2 Stunden, da wäre schon früher Überschuss vorhanden, aber ja, ok, wenn dies leichter geht, dann so!
                      @jwedenig sagte: Wenn dann die Temperatur erreicht ist, soll der gesamte Überschuss ins Auto gehen.
                      Diese Ergänzung unten sollte genügen?
                      Die Variable Auto_ladung muss am Triggeranfang mit dem Datenpunktwert gesetzt werden.
                        ich werde es probieren, danke Dir vielmals
                          @paul53 sagte in Warmwasser und Auto laden:
                          Die Variable Auto_ladung muss am Triggeranfang mit den Datenpunktwert gesetzt werden
                          Wo genau? und welchen Datenpunktwert meinst du?
                            @jwedenig sagte: welchen Datenpunktwert meinst du?
                            "charging" - der anzeigt, ob Laden aktiv ist?
                            Habe es noch etwas optimiert:
                            J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              super, bin gespannt, vielen Dank, ich baue es mal nach!
                                So schaut es jetzt aus, ich hoffe, ich habe es richtig nachgebaut!
                                Ganz schön komplex, wow! DANKE
                                  Also, das Skript läuft und es funktioniert auch!
                                  Nun meine Frage noch:
                                  Kann man fürs "Autoladen" eine gewisse "Trägheit" einbauen, dass das Auto z.b. erst nach 5 Minuten Überschuss ladet und das ganze dann auch umgekehrt beim Ausschalten.
                                  Sonst schaltet das Auto viel zu oft ein und aus.
                                  Und noch eine Frage:
                                  Wenn ich "Schnellladen möchte" sprich diesen Datenpunkt aktiviere bei EVCC:
                                  dann stoppt das Laden, was ja auch stimmt, da ja das Skript so aufgebaut ist.
                                  Mein Zugang wäre jetzt wenn ich die Datenpunkte "Schnellladen" und "Laden mit minimalem Netzbezug" aktiviere, dann "Deaktivere das Skript"!!
                                  Ist das so OK nach deiner Meinung nach?
                                  Oder hättest du da eine elegantere Lösung?
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @jwedenig sagte: "Schnellladen" und "Laden mit minimalem Netzbezug" aktiviere, dann "Deaktivere das Skript"!!
                                    Versuche es mal so:
                                      @jwedenig sagte: Sonst schaltet das Auto viel zu oft ein und aus.
                                      Das kann eigentlich nicht sein: Wenn die Speichertemperatur erreicht ist, wird nicht gestoppt; wenn die Speichertemperatur noch nicht erreicht ist, dauert es mind. 5 Minuten, bis die Stufe von 3 auf 2 bzw. umgekehrt wechselt.
                                        ok, danke dir wieder einmal, ich werde es testen!
                                        Schönes Wochenende
                                          Was liefert der DP "mode"?
                                          Wenn er das liefert, was ich denke, wertet man besser diesen DP aus (anstelle von "charging").
                                            mode liefert den eingestellten Wert, also pv,min,off, und now(Schnellladen)
                                            Was müsste ich dann ändern?
                                            so schaut das Skript jetzt aus:
                                            Weldscripts.PV.PV_Warmwasser_2_Shellys_plus_Auto.xmlBildschirmfoto 2024-05-18 um 18.10.53.png
                                            4222
