    4. Warmwasser und Auto laden
      jwedenig Most Active @paul53 last edited by
      es gibt z.b. diese Datenpunkte:
      Off ist aus
      pv ist Laden mit PV Überschuss
      min ist Laden mit PV und minimalem Netzbezug
      now Schnellladen mit 11kw
        paul53 @jwedenig last edited by paul53
        @jwedenig sagte: diese Datenpunkte:
        Das sind Button zum Steuern. Es gibt doch sicherlich auch einen Datenpunkt, der anzeigt, ob geladen wird?
        Wie betätigst du die Button jetzt?
          z.B. gibt es einen Charging Status, und unzählige mehr.
          Ich steuere die 4 Modi mit dem EVCC UI im Browser
          @paul53 Bildschirmfoto 2024-05-16 um 16.36.39.png Bildschirmfoto 2024-05-16 um 16.36.48.png Bildschirmfoto 2024-05-16 um 16.36.58.png Bildschirmfoto 2024-05-16 um 16.36.25.png
            jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig
            ich könnt mir z.b. vorstellen, dass der Modus "PV" beim Auto erst aktiviert wird, wenn der Heizstab in der 3ten Stufe läuft und dann noch Überschuss wäre.
            EVCC startet das Auto bei 1,4kw, das ist die MinimumLast welche benötigt wird
              @jwedenig sagte: Modus "PV" beim Auto erst aktiviert wird, wenn der Heizstab in der 3ten Stufe läuft und dann noch Überschuss wäre.
              ... oder wenn die Zieltemperatur im Speicher erreicht ist.
                naja, das dauert bei mir so ca. 2 Stunden, da wäre schon früher Überschuss vorhanden, aber ja, ok, wenn dies leichter geht, dann so!
                  @jwedenig sagte: Wenn dann die Temperatur erreicht ist, soll der gesamte Überschuss ins Auto gehen.
                  Diese Ergänzung unten sollte genügen?
                  Die Variable Auto_ladung muss am Triggeranfang mit dem Datenpunktwert gesetzt werden.
                    ich werde es probieren, danke Dir vielmals
                      @paul53 sagte in Warmwasser und Auto laden:
                      Die Variable Auto_ladung muss am Triggeranfang mit den Datenpunktwert gesetzt werden
                      Wo genau? und welchen Datenpunktwert meinst du?
                        @jwedenig sagte: welchen Datenpunktwert meinst du?
                        "charging" - der anzeigt, ob Laden aktiv ist?
                        Habe es noch etwas optimiert:
                        J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          super, bin gespannt, vielen Dank, ich baue es mal nach!
                            So schaut es jetzt aus, ich hoffe, ich habe es richtig nachgebaut!
                            Ganz schön komplex, wow! DANKE
                              Also, das Skript läuft und es funktioniert auch!
                              Nun meine Frage noch:
                              Kann man fürs "Autoladen" eine gewisse "Trägheit" einbauen, dass das Auto z.b. erst nach 5 Minuten Überschuss ladet und das ganze dann auch umgekehrt beim Ausschalten.
                              Sonst schaltet das Auto viel zu oft ein und aus.
                              Und noch eine Frage:
                              Wenn ich "Schnellladen möchte" sprich diesen Datenpunkt aktiviere bei EVCC:
                              dann stoppt das Laden, was ja auch stimmt, da ja das Skript so aufgebaut ist.
                              Mein Zugang wäre jetzt wenn ich die Datenpunkte "Schnellladen" und "Laden mit minimalem Netzbezug" aktiviere, dann "Deaktivere das Skript"!!
                              Ist das so OK nach deiner Meinung nach?
                              Oder hättest du da eine elegantere Lösung?
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jwedenig sagte: "Schnellladen" und "Laden mit minimalem Netzbezug" aktiviere, dann "Deaktivere das Skript"!!
                                Versuche es mal so:
                                  @jwedenig sagte: Sonst schaltet das Auto viel zu oft ein und aus.
                                  Das kann eigentlich nicht sein: Wenn die Speichertemperatur erreicht ist, wird nicht gestoppt; wenn die Speichertemperatur noch nicht erreicht ist, dauert es mind. 5 Minuten, bis die Stufe von 3 auf 2 bzw. umgekehrt wechselt.
                                    ok, danke dir wieder einmal, ich werde es testen!
                                    Schönes Wochenende
                                      Was liefert der DP "mode"?
                                      Wenn er das liefert, was ich denke, wertet man besser diesen DP aus (anstelle von "charging").
                                        jwedenig Most Active @paul53 last edited by jwedenig
                                        mode liefert den eingestellten Wert, also pv,min,off, und now(Schnellladen)
                                        Was müsste ich dann ändern?
                                        so schaut das Skript jetzt aus:
                                        Weldscripts.PV.PV_Warmwasser_2_Shellys_plus_Auto.xmlBildschirmfoto 2024-05-18 um 18.10.53.png
                                          @jwedenig sagte: Was müsste ich dann ändern?
                                          Die Variable Auto_ladung wird zu mode.
                                            So stimmt das nun?
                                            Das brauch ich dadurch nicht mehr, oder?
                                            Der Punkt stimmt?
                                            Und für mich zum Verstehen:
                                            Ich muss jetzt schon bei EVCC auf PV stellen, damit dann was passiert,oder?
                                            Is wird nun nicht von off auf PV gestellt?
                                            3107
