    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Unraid oder TrueNAS?:
      Aber nicht mit falschen Behauptungen begründen
      Und damit dann auch noch einen eigentlich artfremden Thread kapern.
        warp735 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
        Der ProLiant hat nur 4 Einschübe
        Ah ok... Aber hast verstanden was ich meine. Die Größe spielt keine Rolle. Einfach dazupacken. Und wenn doch mal auf was gößeres umziehst: Stick in die neue Hardware mit den "alten" Platten und weiter geht´s
          warp735 @Samson71 last edited by warp735
          @samson71 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
          Nope... sollte aufzeigen "warum" Lime ihr altes Model nicht mehr halten kann und sich dahingehend neu aufstellt. Das Fass habt erst ihr aufgemacht.
          Aber scheinbar stehe ich ja schon länger auf eurer Blacklist 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
            @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
            Tatsächlich?
            Warum wechselst du das Thema?
            Auf den Bezug zu der Kritik gehst du nicht im geringsten ein!
            EDIT
            Auch dein nicht gekennzeichnetes Edit passt da jetzt rein
              crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
              Das ist aktuell eine 512 GB SSD.
              Reicht die als Cache?
              ja
              Oder besser eine der beiden dann obsoleten 1 TB HDD's?
              nein, das sollte ne schnelle Platte sein
              Neu hinzu kommen noch zwei 4 TB Platten.
              Jeweils eine der beiden Platten sollte bei Unraid dann als Parity-Platte laufen, korrekt?
              falls eine parity verwendet wird, muss diese wie ich oben geschrieben hatte, gleich/größer als der Rest der verwendeten Platten im Array sein.
              Die Parity dient ja dazu, falls eine Platte ausfällt, diese zu ersetzen, selbiges gibt es auch für die cache Platte, dies lässt sich auch spiegeln und dient als Ausfallschutz.
              Gundsätzlich lässt sich Unraid aber auch ohne parity und cache Disk betreiben
              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                warp735 @Homoran last edited by warp735
                Warum sollte ich? Hier jetzt ellenlange Diskussionen führen? Du siehst das halt anders wie ich. Ist ja ok.
                Für mich als User ist. 1x bitte alles neu = gleich von vorne anfangen. Egal wie man es nennt. VIS2 ist für mich da gleich das nächste Beispiel 🙂
                Ich versteh das die Schritte vielleicht sein müssen. Als User ist sowas aber super nervig. Ich hoff du verstehst das.
                  Da hast du recht!
                  Das Problem ist da der ähnl7che Name.
                  Vis2 ist einfach ein ganz neuer Adapter und hat nichts mehr mit vis zu tun.
                  Der Ansatz mit vis2-Beta der eine modifizierte vis war, musste wieder fallengelassen werden, da mit der 10 Jahre alten Basis das für neueste Technik gewünschte nicht umzusetzen war und vis2 wurde komplett neu entwickelt
                    @codierknecht ich hab mir an meinen GeekomAS6 ein externes Gehäuse angeschlossen, im Rechner selbst sind 2nvme und ne ssd
                    wichtig ist auch, du kannst jede x-beliebige Größe an Festplatten ins Array packen, dies wiederum ist aber nur so schnell wie deine langsamste Platte
                      Dann ist der Name wirklich ungeschickt. Fakt ist aber auch: an Vis wird nichts mehr gemacht. Man ist also mehr oder weniger gezwungen alles wieder neu aufbauen zu müssen (früher oder später, noch läuft´s ja)
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by Codierknecht
                        @crunchip sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                        Also bislang haben die 2 TB Platten als RAID1 einigermaßen ausgereicht.
                        Die wirklich wichtigen Daten liegen zusätzlich noch in der Cloud. Das sind 1,2 TB.
                        Muss mir das mit Unraid einfach mal ansehen.
                        Vielleicht betreibe ich das prinzipiell wie bisher: Jeweils im Pärchen mit der jeweils zweiten Platte als Parity. Das wären dann 6 TB Speicherplatz.
                        Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden habe, ist es mit Unraid aber im Nachgang auch möglich, die Parity wieder zu entfernen und übergangsweise ohne Parity weiterzumachen, um zusätzlichen Platz zu schaffen?
                        Wegen der einfacheren Unterstützung von Docker-Containern schlägt das Pendel gerade wieder in Richtung Unraid. Die 249$ sollten da kein Hindernis sein.
                        Auch der Betrieb direkt vom Stick ist ein Pluspunkt, da die max. Anzahl an Platten auf der mittlerweile etwas betagten Hardware leider begrenzt ist.
                        Bei 16 GB RAM ist da Schluss (sollten gleich noch eintrudeln). Die CPU kommt am Wochenende.
                        Der Xeon ist immerhin fast 4x schneller als der kleine Celeron. Und trotzdem läuft die Kiste ziemlich geschmeidig 😉
                        W crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          warp735 @Codierknecht last edited by warp735
                          Um zu vergleichen auf jeden Fall. Die 30 Tage habe ich auch erst zum probieren genutzt. Da machst ja erstmal nix kaputt, da du ja zwei leere Platten hast
                            Dein ioB ist aber genügsam... Am RAM wird bei mir anders genuckelt 😎
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @warp735 last edited by
                              Das ist nur eine meiner Testkisten 😉
                              Produktiv läuft der als LXC unter Proxmox.
                              W haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Hab mich schon gewundert 😂
                                  ja
                                  davon bin ich voll begeistert als docker Neuling
                                  ich hatte mich zum Glück noch vorher entschieden und hab die lebenslängliche Plus Lizenz
                                    warp735 @crunchip last edited by
                                    War ja vorher auch nicht gratis... Aber ja, das "lebenslang" ging ~100% hoch (Hab glaub 120$ für plus bezahlt)
                                      crunchip Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
                                      ich ebenfalls und hatte es auch voll ausgenutzt bis ich so halbwegs alles Mögliche probiert und eingerichtet hatte und vor allem dahinter gestiegen bin wie genau alles funktioniert. Wobei genau in dieser Zeit dann auch wieder ne Major Version einiges an Änderungen mit sich brachte.
                                        Wichtiger Punkt. Man sollte das alte System so lange laufen lassen, bis alles 100% funktioniert.
                                        Erst vor kurzem hat jemand falsch nen paperless Container aufgesetzt, 1000 Dokumente eingescannt und beim Update war plötzlich alles weg. Das ist natürlich super ärgerlich.
                                        Man sollte beim Testen zu jeder Zeit alles wieder platt machen können.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Codierknecht last edited by haselchen
                                          @codierknecht
                                          Die Nutzungsmöglichkeiten, haste ja schon gelesen, sind schier unendlich.
                                          Ich hatte es mal ohne Parity ausprobiert , weil ich die 2.Platte nicht verschenken wollte.
                                          Dachte mir, ich mache Backups regelmäßig, wozu soviel TB verschenken.
                                          Aaaaaaaber, Unraid ist genau darauf aufgebaut. Du bekommt permanent Warnhinweise und auch der Status wird als orange angezeigt .
                                          Das hatte mich extrem genervt .
                                          Also doch Paritiy und Programm ist zufrieden und Status grün 😬
                                            warp735 @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                            Status grün
                                            Jaja... der innere Monk 🙂
                                            Ich mach Backup nur 1x wöchentlich. Knapp 7 Tage Datenverlust täten schon weh. Erst vor zwei Wochen ist mir ne Platte ausgestiegen.
                                            180
                                            24403
