    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
      @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
      VIS2 ist für mich da gleich das nächste Beispiel
      Da hast du recht!
      Das Problem ist da der ähnl7che Name.
      Vis2 ist einfach ein ganz neuer Adapter und hat nichts mehr mit vis zu tun.
      Der Ansatz mit vis2-Beta der eine modifizierte vis war, musste wieder fallengelassen werden, da mit der 10 Jahre alten Basis das für neueste Technik gewünschte nicht umzusetzen war und vis2 wurde komplett neu entwickelt
        crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht ich hab mir an meinen GeekomAS6 ein externes Gehäuse angeschlossen, im Rechner selbst sind 2nvme und ne ssd
        wichtig ist auch, du kannst jede x-beliebige Größe an Festplatten ins Array packen, dies wiederum ist aber nur so schnell wie deine langsamste Platte
          warp735 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Unraid oder TrueNAS?:
          Dann ist der Name wirklich ungeschickt. Fakt ist aber auch: an Vis wird nichts mehr gemacht. Man ist also mehr oder weniger gezwungen alles wieder neu aufbauen zu müssen (früher oder später, noch läuft´s ja)
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by Codierknecht
            @crunchip sagte in Unraid oder TrueNAS?:
            Gundsätzlich lässt sich Unraid aber auch ohne parity und cache Disk betreiben
            Also bislang haben die 2 TB Platten als RAID1 einigermaßen ausgereicht.
            Die wirklich wichtigen Daten liegen zusätzlich noch in der Cloud. Das sind 1,2 TB.
            Muss mir das mit Unraid einfach mal ansehen.
            Vielleicht betreibe ich das prinzipiell wie bisher: Jeweils im Pärchen mit der jeweils zweiten Platte als Parity. Das wären dann 6 TB Speicherplatz.
            Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden habe, ist es mit Unraid aber im Nachgang auch möglich, die Parity wieder zu entfernen und übergangsweise ohne Parity weiterzumachen, um zusätzlichen Platz zu schaffen?
            Wegen der einfacheren Unterstützung von Docker-Containern schlägt das Pendel gerade wieder in Richtung Unraid. Die 249$ sollten da kein Hindernis sein.
            Auch der Betrieb direkt vom Stick ist ein Pluspunkt, da die max. Anzahl an Platten auf der mittlerweile etwas betagten Hardware leider begrenzt ist.
            Bei 16 GB RAM ist da Schluss (sollten gleich noch eintrudeln). Die CPU kommt am Wochenende.
            Der Xeon ist immerhin fast 4x schneller als der kleine Celeron. Und trotzdem läuft die Kiste ziemlich geschmeidig 😉
            W crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              warp735 @Codierknecht last edited by warp735
              @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
              Um zu vergleichen auf jeden Fall. Die 30 Tage habe ich auch erst zum probieren genutzt. Da machst ja erstmal nix kaputt, da du ja zwei leere Platten hast
                Dein ioB ist aber genügsam... Am RAM wird bei mir anders genuckelt 😎
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @warp735 last edited by
                  Das ist nur eine meiner Testkisten 😉
                  Produktiv läuft der als LXC unter Proxmox.
                  W haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hab mich schon gewundert 😂
                      ja
                      davon bin ich voll begeistert als docker Neuling
                      ich hatte mich zum Glück noch vorher entschieden und hab die lebenslängliche Plus Lizenz
                        warp735 @crunchip last edited by
                        War ja vorher auch nicht gratis... Aber ja, das "lebenslang" ging ~100% hoch (Hab glaub 120$ für plus bezahlt)
                          crunchip Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
                          ich ebenfalls und hatte es auch voll ausgenutzt bis ich so halbwegs alles Mögliche probiert und eingerichtet hatte und vor allem dahinter gestiegen bin wie genau alles funktioniert. Wobei genau in dieser Zeit dann auch wieder ne Major Version einiges an Änderungen mit sich brachte.
                            Wichtiger Punkt. Man sollte das alte System so lange laufen lassen, bis alles 100% funktioniert.
                            Erst vor kurzem hat jemand falsch nen paperless Container aufgesetzt, 1000 Dokumente eingescannt und beim Update war plötzlich alles weg. Das ist natürlich super ärgerlich.
                            Man sollte beim Testen zu jeder Zeit alles wieder platt machen können.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Codierknecht last edited by haselchen
                              @codierknecht
                              Die Nutzungsmöglichkeiten, haste ja schon gelesen, sind schier unendlich.
                              Ich hatte es mal ohne Parity ausprobiert , weil ich die 2.Platte nicht verschenken wollte.
                              Dachte mir, ich mache Backups regelmäßig, wozu soviel TB verschenken.
                              Aaaaaaaber, Unraid ist genau darauf aufgebaut. Du bekommt permanent Warnhinweise und auch der Status wird als orange angezeigt .
                              Das hatte mich extrem genervt .
                              Also doch Paritiy und Programm ist zufrieden und Status grün 😬
                                warp735 @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                Status grün
                                Jaja... der innere Monk 🙂
                                Ich mach Backup nur 1x wöchentlich. Knapp 7 Tage Datenverlust täten schon weh. Erst vor zwei Wochen ist mir ne Platte ausgestiegen.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @warp735 last edited by
                                  Status grün
                                  Da hat mich sowas von getriggert 😂
                                  Das war schön echt übelst aufdringlich und nervig .
                                  Trotz Kosten bin ich superglücklich mit der Software.
                                  Hatte vorher alles andere durchprobiert .
                                  Proxmox ,OpenmediaVault, auch TrueNas kurz.
                                  Es war dieses Look & Feel. Der Rest kam Stück für Stück.
                                    das lief noch rund 2 Monate parallel, bzw zum Teil noch immer
                                    iobroker hatte ich erst zum Schluß umgesiedelt, da lief unraid schon ne Weile
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                      So, ich habe die Kiste jetzt mal mit Unraid gestartet. Sieht vielversprechend aus.
                                      RAM muss leider neu besorgt werden. Hatte nicht beachtet, dass da ausschließlich ECC-Riegel unterstützt werden. Braucht jemand 2x 8 GB DDR3? 😉
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Benutzt ihr Unraid dann hauptsächlich als NAS oder läuft z.B. Iob, AgentDVR, usw auf der Maschine und wenn ja wie? Als VM oder Docker?
                                        crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 ich hab alles darauf laufen, mit Filmen, Musik und Co hab ich allerdings weniger am Hut
                                            warp735 last edited by warp735
                                            @wendy2702
                                            VM nutze ich nicht (zu stromhungrig)
                                            ioB, Plex, paperless usw läuft alles im Docker. Nur bei Raspberrymatic hänge ich noch, weil ich die POE Funkplatine nutze und man dafür ausserhalb des Containers bisschen was umkrempeln muss. War mir bisher zu heiß.
                                            Sonst halt Datengrab. Auch die Dreamboxen hauen Timeshift und Aufnahmen da drauf
                                            180
                                            24450
