    4. Log Error: maxContentLength size of -1 exceeded
      paul53 @arteck last edited by paul53
      @arteck sagte: pack da noch timeout rein
      2000 ist default. Aus lib/tools.js:
          const config = {
              method: 'get',
              url,
              validateStatus: (status) => status >= 200,
              responseType: (options && options.responseType) ? options.responseType : 'text',
              responseEncoding: 'utf8',
              timeout: (options && !isNaN(options.timeout)) ? options.timeout : 2000
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Log Error: maxContentLength size of -1 exceeded:
        Und das heißt jetzt ?
        Also eher hoch setzen auf 3000 oder 4000.
        richtig ?
          paul53 @bahnuhr last edited by paul53
          @bahnuhr sagte: eher hoch setzen auf 3000 oder 4000.
          Keine Ahnung, ob es bei diesem Fehler hilft.
          EDIT: Ich würde es eher mit {responseType: 'document'} versuchen.
          • bahnuhr
            Kann ich auch ausprobieren.
            Danke für deine Info.
            • bahnuhr
              Der Fehler kam heute wieder:
              javascript.0
              2024-05-16 10:32:09.412	error	script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: maxContentLength size of -1 exceeded
              javascript.0
              2024-05-16 10:00:09.413	error	script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: maxContentLength size of -1 exceeded
              Eingestellt habe ich nun:
              timeout: 4000, responseType: 'document'
              Gibts noch Ideen was man ändern könnte.
                arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr das Ding gibt dir ab und an nix zurück..
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by bahnuhr
                  @arteck sagte in Log Error: maxContentLength size of -1 exceeded:
                  ok, dann lasse ich es jetzt so.
                  Nachtrag:
                  Bei request kam eine solche Meldung nicht.
                    @bahnuhr
                    mach das weg
                    console.error(err);
                    dann kommt die Maldung auch nicht
                    • bahnuhr
                      @bahnuhr
                      mach das weg
                      console.error(err);
                      Ja, genau.
                      Hätte ich auch selber drauf kommen können.
                      Danke.
                      • bahnuhr
                        Habe es mal so geändert:
                            if (err) {
                                if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                                    log ("size -1 enthalten");
                                } else {
                                    console.error(err);
                            } else {
                        Mal schauen ob dies funktioniert. Wenn ja, dann mach ich log("size... weg.
                        error httpget maxcontentlength
                        691
