    5. Blockly akzeptiert Datenpunkt nicht
    • Xsev
      Xsev last edited by
      Ich habe ein für mich merkwürdiges Problem. Ich habe ein Skript mit dem ich in meiner Vis die Kameras nach Bewegung bzw. Personnenerkennung durchschalten lasse.
      Das Skript funktioniert auch soweit nur wenn ich den markierten Bereich einfüge geht es nicht mehr. Der Datenpunkt ist manuell von mir angelegt aber wird nicht berücksichtigt. Wenn ich einen anderen Datenpunkt mit dem Logikwert true/flase verwende geht es aber eben der dafür vorgesehen Punkt geht nicht. Was mich auch wundert, das lief so schon mal, nach dem ich den Datenpunkt unter Userdata angelegt habe.
      Homoran Meister Mopper haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Xsev last edited by
        @xsev zeig mal bitte die Objektdaten.
        Hast du dir den Wert mal per debug-Baustein anzeigen lassen?
        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Xsev last edited by
          @xsev
          Mal abgesehen davon, dass es einer Logiküberprüfung = wahr nicht bedarf
          ist doch zum Verständnis wichtig, welche Werte die Objekte liefern.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Xsev last edited by
            @xsev
            100ms sind auch nicht gerade viel 🤔
            • Xsev
              Xsev @Homoran last edited by Xsev
              @homoran So sieht es in den Objekten aus. Ich hab den Datenpunkt mit Rolle Switch und State versucht, macht keinen Unterschied.
              Wenn ich den Datenpunkt via Debug abfrage bekomme ich ein true zurück was ja auch stimmt. Also im Debug kann Blockly anscheinend den Datenpunkt lesen.
              2024-05-17 04:11:23.569	info	script.js.Alarmanlage.Cam-Follow-Personenerkennung: true
              Sobald ich ihn aber verwende geht er nicht.
              Ich hab zum testen mal das hier gemacht, das ist der Datenpunkt meine Bürolampe (Büro.on) , geht problemlos.
              Meines erachtens liegt es am selbst erstellen Datenpunkt. Aber was schmeckt ihm daran bloß nicht?
              @Meister-Mopper Danke für den Tip! Dachte das geht nur bei dem "Triggerwert" Das macht es natürlich nochmal übersichtlicher.
              @haselchen Ja die 100ms sind glaube Standard, bislang ging das eigentlich immer aber habs mach etwas hoch gesetzt.
                Homoran Global Moderator Administrators @Xsev last edited by Homoran
                @xsev sagte in Blockly akzeptiert Datenpunkt nicht:
                ich fürchte dass du mit dem - ein verbotenes Zeichen in der ID hast.
                Ich kann es leider nicht zitieren, da die Objektdaten nur als Screenshot und nicht als Text in code-tags vorliegen.
                BTW
                Ultrawide 4K Screenshots
                sind mobil auch nicht zu entziffern.
                Das sieht dann (nach anklicken!) so aus
                Xsev paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Xsev
                  @homoran Hmm das wäre möglich, das teste ich gleich mal.
                  Bezüglich Screenshot, schande sorry das war mir nicht bewusst aber ja is logisch. 😇
                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                    @homoran sagte: ich fürchte dass du mit dem - ein verbotenes Zeichen in der ID hast.
                    In dem String "ID" sind Minuszeichen (Bindestriche) erlaubt.
                    • Xsev
                      @homoran So wie es aussieht funktioniert das ganze jetzt. Ich werde es beobachten. Danke! Mich wunderts aber auch ein bisserl weil ich wie @paul53 schrieb, in einigen anderen selbst erstellten Datenpunkten, Bindestrich und Unterstrich verwende (als einzige Sonderzeichen).
                      • Xsev
                        Also leider funktioniert es doch nicht wirklich. Ich hatte die Logikprüfung (true/false) bei meinem Datenpunkt (userdata.0.Datenpunkte.BWM.Balkon) weg gelassen, was ein Dauer "true" zur Folge hatte. Habs erst bemerkt als ich den Punkt auf "false" geschalten habe und es immer noch funktioniert hat.
                        Also das Problem ist nach wie vor das er nicht auf den Datenpunkt reagiert. Anbei hab ich das Blockly mal exportiert. Bindestriche etc. hab ich alles entfernt. Hab den Datenpunkt nochmals neu angelegt aber selbes verhalten.
                          <block type="on_ext" id="0DvBe(whI|8?:B:Xu}bN" x="112" y="563">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="}UQx4(.,[;n6G0l?aZnA">
                                <field name="oid">frigate.0.Balkon.person</field>
                            <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="Of3W9w*aA?+k![aNU1Cv">
                                <field name="oid">frigate.0.Balkon.dog</field>
                            <value name="OID2">
                              <shadow type="field_oid" id="6qglY6E-^*Unvr[~~7}g">
                                <field name="oid">frigate.0.Balkon.cat</field>
                              <block type="controls_if" id="mHFKtNVZa}oCsna-~Mxr">
                                  <block type="logic_operation" id="!LYj5RQXfh9M!}jjAP*2" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                      <block type="logic_operation" id="5cS7BkLGY=5KH+nv5v/S">
                                          <block type="logic_operation" id="2)_y,FN6sexWc(+(]+TL">
                                            <field name="OP">OR</field>
                                              <block type="logic_compare" id=";]:=-G^RRo!)2_[|kNjL">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id=")PI*nePgyuZ_#VXNO*_Z">
                                                    <field name="OID">frigate.0.Balkon.person</field>
                                                  <block type="math_number" id="FoTQ61*Fhs-G3lK*k7?n">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                              <block type="logic_operation" id="auiw(/1%{.B`W$J[RE01">
                                                  <block type="logic_compare" id="P_gkk?wk6*9mTEsk4fmI">
                                                      <block type="get_value" id="^4*QwHcf].36q}KYgV*_">
                                                        <field name="OID">frigate.0.Balkon.cat</field>
                                                      <block type="math_number" id="7^d5iR^Q|^L62)t6xKo(">
                                                  <block type="logic_compare" id=":z_*l8~K[^8XLCus^yMG">
                                                      <block type="get_value" id="f+/Oy+K=`8a4]@Dav|e;">
                                                        <field name="OID">frigate.0.Balkon.dog</field>
                                                      <block type="math_number" id="+4[mau,QbeH-:+mq(gDa">
                                          <block type="logic_compare" id="C1,fPT[Rq[@3?Gg;[hh$">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                              <block type="get_value" id="#Y}=hi)S/gX,ZLEqt4po">
                                                <field name="OID">javascript.0.Camview-Vis</field>
                                              <block type="math_number" id="@dKKWP4GTui_;cj2Jx0.">
                                                <field name="NUM">6</field>
                                      <block type="logic_compare" id="rK/)8;LYC(|2xDL-I4@:">
                                          <block type="get_value" id="mIFnn8wA$Rmb@v7UocZh">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.BWM.Balkon</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="/9ZE~cd0`W+Od)7(g6oZ">
                                  <block type="control" id="|k6YTovQ%wCEDv.U=QT8">
                                    <field name="DELAY_MS">200</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                      <block type="math_number" id="K.YC%G3clv)a{jRI}?(a">
                        589
