    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @mpl1338 last edited by MCU
      @mpl1338 Du hast im Gerät und im Layout unterschiedliche STOP DP genutzt.
      Im Layout
      Im Gerät
      Im stop gehört nur .stop, in activity nur .working
      Keine Ahnung warum es je funktioniert hat.
      Evtl. wurde stop zurückgesetzt auf STOP-Geräte-DP im Layout?
        @MCU
        habe es geändert, verhalten ist gleich geblieben.
        Ich habe folgendes im Log gefunden
        State value to set for "knx.0.Verschattung.EG.Rollladen_Wohnzimmer_klein_fahren" has to be type "boolean" but received type "number"
        Ich sehe auch am Datenpunkt das Jarvis 0 bzw 100 sendet. sollte eigentlich true/false senden.
          @mpl1338 Ja, sollte so sein.
          "min" -> true -> "up"
          "max -> false -> "down"
          Es sieht so aus, als ob die Einstellung von Datenpunkt-Eigenschaften nicht zieht?
          Dann bitte ein Issue in github dazu aufmachen.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            Ist es möglich von 3.2.0-beta.10 auf 3.2.0-beta.8 zurück zu Downgraden?
            Mich stört es extrem 😕 kann keine Jalousien jetzt bedienen.
              MCU last edited by MCU
              @mpl1338 Ja
              Expertenmodus an
              Benutzerdefiniert mit dem Eintrag nutzen -> Installieren
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/755e0b6070913bf9013e7d3345ef0756d1dae652
                Matzeit last edited by
                Ich habe meine Jarvis Installation auf 3.2. beta 10 upgedatet und musste mehrmals nachinstallieren etc., da ich Anzeigefehler erhielt ("undefined"). Habe jetzt einen Stand erreicht, dass über den Firefox Browser Jarvis korrekt funktioniert (Tablet+PC) aber im Fully Kiosk Browser (Tablet) wird nach dem Laden des Dashboards zurück auf die Ansicht "Verbindungseinstellungen" und die Meldung "Verfify Installation: Installation Inconsistent" angezeigt. ).
                In ioBroker habe ich im Log z.B. folgende Meldung "Failed mapping a recurring event of calendar Müllkalender: Invalid time value".
                Etwas weiter unten im Log steht auch noch:
                jarvis.0
                	2024-03-23 08:42:28.773	warn	js/index-2c99918a.js: Not exists
                Cache etc habe ich schon geleert.
                  MCU last edited by
                  @matzeit
                  Web-Adapter neugestartet?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#v3.2.0-alpha.xx-fully-kiosk-browser-zeigt-keine-widgets-an
                    @mcu Ja habe schon mehrfach neugestartet und auch mit Änderung der Einstellungen etc.
                    Ich habe einmal alles auf SSL geändert (web Adapter, Jarvis) und im Fully "Ignore SSL Errors" true gestellt. Nach Reload blieb die dashboard Seite im Fully Browser aktiv und startete nicht mehr neu. Somit funktioniert 3.2.10 beta auf meinem Tablet bisher ohne Probleme wieder!!
                    Ich musste nur noch meine iframes (echarts Diagramme) manuell von http auf https umändern und auf dem PC (firefox) eine Sicherheitsausnahme hinzufügen.
                      sk8er-boi last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe die 3.2.10 Beta am laufen und einen google Kalender eingebunden.
                      Nun gibts diese Fehlermeldung:
                      Failed mapping a recurring event of calendar Gemeinsamer Kalender: Invalid time value
                      Hat jemand ne Idee von euch? Die Meldung kommt gefühlt 100x.
                      Grüße Daniel
                        MCU @sk8er-boi last edited by MCU
                        @sk8er-boi Widget neu angelegt oder von v 3.1.8 übernommen?
                        Cache vom Browser gelöscht?
                          sk8er-boi @MCU last edited by
                          @mcu widget ewig alt. Wahrscheinlich noch von Beginn an von v3. Cache etc gelöscht. Ich werde es Mal neu anlegen und probieren.
                            Also ich habe es nicht hinbekommen, die Meldung erscheint immer noch. Habe das Widget "Müllkalender" gelöscht. Die Meldung kommt auch alle 5 Minuten, was irgendwie mit den Intervalleinstellungen zu tun hat, oder? D.h. es müsste irgendwo ein "Phantom"-Widget noch aktiv sein. Wo könnte ich da nachschauen? Unter den objects gibt es ein widgets Objekt, aber darin finde ich keinen string mit "Müllkalender".
                              MCU @Matzeit last edited by
                              @matzeit mit v 3.2.0 beta.10 geht alles über den Cache. Also muss man immer den Cache löschen.
                              Auf jeden Fall probieren.
                                Matzeit @MCU last edited by
                                @mcu Welcher Cache ist denn genau gemeint? Browser habe ich gelöscht. Habe ein Tablet an der Wand mit Fully noch. Oder den Cache vom OS wo iobroker drauf läuft?
                                  @matzeit Browser Cache
                                    Matzeit @MCU last edited by Matzeit
                                    @mcu Die Meldung kommt alle 5 Minuten in den Log. Auch wenn alle Geräte ausgeschaltet sind. Gestern war es kurz weg als ich Browser Cache gelöscht hatte bzw. den Kalender "Müllkalender" Widget gelöscht hatte und Jarvis.0 neugestartet habe.
                                    Ich könnte vermuten, dass die Termine im Kalender womöglich nicht interpretiert werden können da ich so sachen drinn habe wie "Alle 4 Wochen" etc.
                                    Werde das entsprechende Kalender-Widget wieder löschen.
                                      hotspot_2 @Matzeit last edited by
                                      mit der Beta 12 startet Jarvis bei mir nicht mehr.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2644
                                      Kennt jemand einen Weg wie ich vorübergehend die Beta 11 wieder installieren kann? Hab mich schon so an 3.2.x gewöhnt, möchte ungern auf 3.1.x zurück wenn es irgendwie gehen würde.
                                      Danke schon mal.
                                      StephanTexxpro created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed Socket Issue after Upgrade to Beta 12 #2644
                                        MCU @hotspot_2 last edited by
                                        @hotspot_2
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                                        beta.10
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
                                          hotspot_2 @MCU last edited by
                                          @mcu Danke! Funktioniert wieder.
                                            hvb @Zefau last edited by hvb
                                            Hi, Ich hab in machen widgets, z.b. JsonTable, JavaScript zur Formatierung der Werte.
                                                "field": "updated",
                                                "label": "Updated",
                                                "format": "val => {try{formatTimeStamp(val)}catch(err){console.log(err.message)}finally{}}"
                                            formatTimeStamp ist in Scripts definiert.
                                            function formatTimeStamp (val) {
                                                 return (val === undefined ? '' : new Date(Number(val)).toLocaleString('de-DE'));    // Timestamp in UNIX format
                                            In version 3.2.x Beta 10 wird die Formatierung nicht ausgeführt, da die function formatTimeStamp nicht verfügbar ist. Hier noch das Browser Log
                                            App Time - Processed Users and Groups: 21.00ms
                                            index-bd3a13be.js:69 Pro Valid Pro User:
                                            index-bd3a13be.js:131 App Time - Validated pro: 42.00ms
                                            index-bd3a13be.js:131 settings Loaded from cache.
                                            index-bd3a13be.js:127 Apply settings...
                                            index-bd3a13be.js:131 layout Loaded from cache.
                                            index-bd3a13be.js:131 devices Loaded from cache.
                                            index-bd3a13be.js:131 widgets Loaded from cache.
                                            index-bd3a13be.js:131 styles Loaded from cache.
                                            index-bd3a13be.js:131 scripts Loaded from cache.
                                            index-bd3a13be.js:131 App Time - Cache loaded: 48.00ms
                                            6[Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking <some> event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See <URL>
                                            index-bd3a13be.js:127 settings Received payload and signature has CHANGED!
                                            index-bd3a13be.js:127 devices Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                                            index-bd3a13be.js:131 App Time - Processed Devices: 558.00ms
                                            VM578:1 formatTimeStamp is not defined
                                            10VM578:1 formatTimeStamp is not defined
                                            index-bd3a13be.js:127 widgets Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                                            index-bd3a13be.js:127 layout Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                                            index-bd3a13be.js:127 styles Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                                            index-bd3a13be.js:127 scripts Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                                            index-bd3a13be.js:131 App Time - Processed Widgets, Layout, Styles and Scripts: 692.00ms
                                            index-bd3a13be.js:131 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings.
                                            index-bd3a13be.js:24 App Time - Processed Config and Adapter-Instances: 727.00ms
                                            index-bd3a13be.js:24 App Last Verification:  1717656450757
                                            index-bd3a13be.js:24 App Development Mode:  false
                                            index-bd3a13be.js:24 App Time - Verified installation: 729.00ms
                                            index-bd3a13be.js:24 App Time - Processed Icons: 809.00ms
                                            892
                                            247089
