    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      Hier das Skript:
      Hi Steff!
      Blick noch nicht ganz durch, da mir DP aus SA fehlen.
      Ich habe jetzt dieese DP
      Davon logge ich 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung und 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung in SA.
      Wie kommst du zB zu Stromzähler_Gesamtverbrauch_aktuell und Stromzähler_Tagstrom_Bezug?
      Wärmepumpe logge ich noch nicht. Reicht es da, den Teil zu deaktivieren (hier hab ich den Block deaktiviert)?
      Ich habe zwei Zähler, das ist dann etwas kompliziert.
      "Wärmepumpe und Tagstrom Bezug" bitte weglassen und dafür "Energienetz" als SourceAnalytix DP einsetzen, Stromzähler gesamt = Gesamtverbrauch
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
        Ah, ok. Hab mir jetzt eh 2 von den ESP-Dingern bestrllt, über die wir gesprochen haben. Müssten morgen ankommen. 🙂
        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @Negalein last edited by Steffe.S.
          Hast Du eigentlich schon die Uhr???
          • Negalein
            Ja, aber noch immer original verpackt. 😉
            Ich hab aktuell zuviele Projekte laufen. 😂
            • RolloD
              RolloD @Steffe.S. last edited by
              @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              @rollod
              1. Du brauchst den SourceAnalytixAdapter.
              2. in diesem Adapter habe ich mir die folgenden Kategorien angelegt (wenn Du nur einen Zähler hast reicht Hausverbrauch):
              1. Du musst den Kategorien Datenpunkte zuweisen:
              und dann noch Hausverbrauch.
              1. in den Objekten kannst Du dann die Daten abrufen und überall nutzen (hier als Beispiel der Tagsertrag meiner PV - Anlage, die Daten darunter sind von gestern).
              1. Im Energieflussadapter diese Datenpunkte einpflegen und nutzen.
              Hallo Steffe-S,
              ich habe jetzt mal die Daten bisschen laufen lassen. Aktuell funktioniert alles ganz gut. Ich habe nur festgestellt das meine Werte für den Netzbezug nicht richtig sind. Ich habe bei dir gesehen, das du dir die Daten über einen Extrazähler holst. Kann ich das auch direkt aus den Enphase-Daten. ich habe leider keinen zweiten Zähler-.
              Danke für deine Antwort.
              Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @RolloD last edited by Steffe.S.
                @rollod,
                Du hast ja einmal den datenpunkt Netzbezug, der zeigt ja an wie viel Strom du aus dem Energienetz beziehst.
                Der Datenpunkt Hausverbrauch ist der Wert was dein Haus gerade verbraucht (also wenn du genug pv-produktion hast, dann ist der Hausverbrauch als Beispiel 500 Watt und Energienetz bei irgend etwas mit - , aber wenn deine pv-produktion nicht ausreicht, dann kommt Energienetz mit einen kleinen Wert dazu.
                Wenn du den Verbrauch einer Wärmepumpe ermitteln willst, dann brauchst du entweder einen zweiten Zähler oder ein Gerät was den Strom exklusiv für deine Wärmepumpe ermittelt
                • Steffe.S.
                  @rollod um wieviel weicht denn der Bezug von deinem Stromzähler ab?
                  RolloD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                    hallo zusammen ich habe das Thema Autarkie nochmal zusammengefasst:
                    1. Datenpunkt
                      0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung
                    und
                    0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung
                    erstellen
                    und bei diesen beiden Datenpunkten auf min 0 begrenzen
                    1. Skript Werte durch 1000 ersetzen
                      Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                    1. Datenpunkte Autarkie und Eigenverbrauch anlegen:
                    1. SourcAnalytix die Datenpunkte vom Skript (gelb beschrieben im Bild und Skript) zuweisen
                    und das Skript importieren und die grauen Felder aktivieren
                    Autarkie mit Enphasedaten.txt
                    Das soll es auch erstmal gewesen sein, ich denke damit kommt jeder an seine Grunddaten und kann diese weiter verwenden.
                    Falls es Verbesserungen gibt, immer raus damit. Vielleicht kann ein schlauer Programmierer das ganze noch in einen Adapter packen, da bin aber leider raus.
                    Hier noch ein Beispiel der ULANZI TC 001:
                    • Negalein
                      die deaktivierten so lassen?
                      • Steffe.S.
                        @negalein
                        nein bitte aktivieren und wie beschrieben ergänzen
                        • Steffe.S.
                          @negalein
                          bitte diese Datenpunkte nicht vergessen (ich habe diese in einen eignen Ordner gepackt):
                          • Negalein
                            hab ich alle 🙂
                            Ich hab keinen Akku.
                            In .....Werte durch 1000 hab ich die Blöcke deaktiviert.
                            Was muss im Autarkie-Blockly wegen fehlendem Akku geändert werden?
                            • Steffe.S.
                              @negalein , dann würde ich die Akku-Felder löschen
                              • Negalein
                                so?
                                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Steffe.S.
                                  so?
                                  Sollte eigentlich funktionieren
                                  • Negalein
                                    @Steffe-S
                                    PS: in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Eigenverbrauch_aktuell steht (null)
                                    • Steffe.S.
                                      @negalein ,
                                      du hast jetzt ja auch keinen PV-Eigenverbrauch. Morgen wenn die Sonne scheint sollte das anders sein
                                      • Negalein
                                        Ahhhhhh, Mann ich sollte nicht drei Sachen gleichzeitig machen. 😂
                                        Klar, das ist ja der PV-Eigenverbrauch.
                                          der_user last edited by
                                          ich scheitere seit ein paar Tagen das 3. Script
                                          aus Post https://forum.iobroker.net/post/1034614 bei mir zu importieren.
                                          1. Script: Enphase Werte durch 1000 -19.05.2024-.txt
                                          Wenn ich das importiere bekomme ich die Meldung:
                                          und es fehlen mir Teile mindestens bei folgenden Block:
                                          Ich habe wie unter Punkt 2.2 auch die Datenpunkte erstellt und bei zweien davon den Minimalwert auf "null" verändert
                                          Hier meine Datenpunkte:
                                          Habe ich irgenwas noch überlesen oder übersehen?
                                          Scipt 1 und 2 funktionieren.
                                          Danke schon mal. Viele Grüße
                                          • Negalein
                                            @der_user sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                            wie kopierst du den Text?
                                            Klickst du nur auf den .txt Link, oder "rechte Maustaste + speichern unter"?
                                            Immer "rechte Maustaste + speichern unter" machen und die .txt mit einem vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
                                            Anders hauts dir oft die Formatierung durcheinander.
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48450
