    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    • Jensen
      Jensen @TripleX last edited by
      @triplex
      smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.switch.switch.value
      wechselt bei mir zwischen On und Off, je nachdem ob an oder aus
      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jensen
        Jensen @Jensen last edited by
        @triplex
        weitere interessante Kandidaten könnten sein :
        smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.machineState.timestamp -> stop/run/pause ?
        smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.hca.main.hca.dryerMode.mode.value -> mix/normal/QuickDry/TimeDry ?
        smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.completionTime.value -> Endzeit ?
        aber ich bin auch noch am Probieren, mal schauen wie's aussieht, wenn das Ding das nächste Mal läuft
        Gruß Jens
          TripleX @Jensen last edited by
          @jensen said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
          @triplex
          Gruß Jens
          Danke dir!
          Werde ich mir die Tage mal angucken.
          Ich weiß nicht ob das nur bei meinem Gerät der Fall ist, aber ich muss, damit der Trockner gesteuert werden kann, die Smart-Control-Taste am Gerät drücken. Kann man das auch irgendwie umgehen bzw. dafür sorgen, dass diese nicht automatisch deaktiviert wird?
            Honnkoponko last edited by
            Servus
            Ist es möglich Geräte Lokal zu steuern?
            Meine Samsung AC kommen und gehen jeden Stunde. Manchmal alle 4 sind verfügbar, manchmal 2 und manchmal keine.
            Die sind als Offline in Smarthing App
            Ich habe auch Cleaner und er funktioniert immer...
            Wenn Geräte sind offline ich kann nicht Starten/Stoppen und Status lesen.
            Oder mache ich etwas falsch?
            • mark_x
              mark_x last edited by
              Der SmartTag 2 liefert keine Daten, es wird nur [Null] ausgegeben.
              Gibt es dazu schon eine lösung?
              Da ich sehr gerne den Knopf mit einem Prozess verknüpfen würde.
                Ghost last edited by
                Danke für den adapter. Kann den fernseher darüber steuern. Würde nun gerne den Fernseher ein und ausschalten und besonderss den art mode aktivieren. Hat diess schon jemand gesschafft?
                  aski71 @Ghost last edited by
                  Hallo @tombox ,
                  habe eben den Adapter installiert, danke für die Arbeit!
                  Ich will damit meinen nagelneuen QN90D steuern.
                  Das erste, was mir auffällt ist, dass der Adapter mir den Log leider mit dieser Fehlermeldung zuballert:
                  smartthings.0
                  2024-05-16 15:39:47.354	error	Error: The id "5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  smartthings.0
                  2024-05-16 15:39:47.353	error	Cannot extract array 5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap
                  Andererseits komme ich recht gut zurecht mit den Funktionen, allerdings habe ich ein Problem mit "switch_on" / "switch_off".
                  Ist der Fernseher an, wird ein "switch_off" sofort ausgeführt.
                  Wenn ich dann unmittelbar wieder einen "switch_on" durchführe, klappt auch das wunderbar.
                  Im Log sehe ich dann:
                  	2024-05-16 15:43:57.103	info	{"results":[{"id":"99fe6064-8c5b-40c4-9f1e-dc45a45b9247","status":"COMPLETED"}]}
                  smartthings.0
                  2024-05-16 15:43:56.745	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                  Warte ich allerdings 1-2 Minuten im ausgeschalteten Zustand und führe dann einen "switch_on" durch, dauert es mehrere Minuten, bis der Fernseher wieder anspringt.
                  Im Log sehe ich:
                  2024-05-16 15:46:29.120	info	{"results":[{"id":"98ace3a6-7eb3-49dc-9294-c86a82bd7891","status":"ACCEPTED"}]}
                  smartthings.0
                  2024-05-16 15:46:27.415	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                  In diesem Beispiel sprang der Fernseher erst um 15:49 an. Also 3 Minuten später.
                  Im Logfile steht dazu gar nichts mehr.
                  • O
                    oxident @aski71 last edited by
                    @aski71 Hast Du mal vergleichsweise versucht, den Fernseher mit der Smartthings-App einzuschalten?
                    Ich glaube nämlich, dass das leider prinzipbedingt immer so ist. Mein 2022er TV reagiert genauso. Auch mit der App.
                      aski71 @oxident last edited by
                      @oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                      Hab ich tatsächlich nicht versucht. Ist mal ein Versuch wert.
                      Allerdings ging es jetzt 3-4 mal problemlos sofort, lustigerweise.
                      Ich behalte das mal im Auge.
                        @tombox Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Das letzte Update war vor sieben Monaten, wie mir scheint.
                          aski71 @aski71 last edited by
                          Hallo Leute,
                          ich teste gerade weiter mit meinem QN90D und Smartthings.
                          Ich würde gerne Umschaltaktionen mitbekommen und abgeleitet davon bestimmte Dinge auslösen, aber der capabilities/refresh-refresh scheint nicht zu funktionieren wie erwartet.
                          Beispiel:
                          Ich sehe unter samsungvd/tvChannelName/value die App, die gerade läuft (z.B. MagentaTV).
                          Ich schalte per Fernbedienung auf HDMI1 um.
                          Nach refresh-refresh wird unter samsungvd/mediaInputSource/inputSource/value nun HDMI1 angezeigt und der value unter tvChannelName ist leer.
                          So weit so gut.
                          Nun schalte ich mit der Fernbedienung wieder zurück und rufe erneut einen refresh-refresh auf.
                          Es ändert sich: Nichts.
                          Erst bei Neustart des Adapters wird unter tvChannelName wieder MagentaTV geschrieben. Aber: unter inputSource bleibt HDMI1 stehen. 😞
                          Auch sonst sehe ich nicht viele Values.
                          Vielleicht hat das alles auch mit dem o.a. Fehler zu tun, der ständig durchläuft.
                          smartthings.0
                          smartthings.0
                          Ich habe die Fehlermeldung schon in Github hinterlegt, bin mir aber nicht sicher, ob das jemand liest.
                          Wäre schade, wenn ich den Fernseher nicht einbinden kann. 😞
                          Kann jemand helfen?
                          • O
                            @aski71 Du könntest ja mal versuchen, lightControl in den Adaptereinstellungen auszublenden. Dann versucht er gar nicht erst, diese einzulesen.
                            Bin mir aber nicht sicher, ob das Dein Problem ist. Samsung behandelt die API sehr stiefmütterlich.
                              Danke. Tombox hat das Problem gelöst und eine neue Adapterversion eingestellt.
                                denjo @aski71 last edited by denjo
                                Kann mir jemand erklären wie ich objekte ausschließe die nicht Aktualisiert werden sollen, ich check das leider nicht?
                                  denjo @tombox last edited by
                                  @tombox könntest du das erklären mit wie man objekte ausschließt?
                                  wenn ich jetzt als Beispiel das Objekt ausschließen möchte:
                                  smartthings.0.823c2b32-fae6-af64-d0a1-aab09aba5e0d.status.samsungce.dishwasherOperation.supportedOperatingState.value.paused
                                  wie muss das dann aussehen?
                                  wäre es nicht einfacher wenn man das anders herum macht, also die objekte an gibt die aktualisiert werden sollen?
                                  ich habe schon 3 Samsung Geräte und die haben ca 1500 Objekte insgesamt aber ich brauche von jedem Gerät nur 3-4 objekte.
                                    M-A-X last edited by
                                    Wollte nur mal zurück melden, dass das umschalten meines Samsung Soundbareingangs (Q80) problemlos funktioniert 🙂
                                    Vielen Dank für den Adapter
                                      tourer4778 last edited by
                                      Hallo, meine Klimaanlage läuft und ich kann Sie über Iobroker steuern.
                                      Allerdings kann ich keinen Datenpunkt finden, der mir sagt, das Sie online ist, oder Offline.
                                      Oder habe ich etwas übersehen?
                                      Der DP Online bezieht sich glaube auf den Adapter selbst an und hat mit der Klima nichts zu tun.
                                        Fleurelle @tourer4778 last edited by Fleurelle
                                        wollte mal fragen, wann bzw. ob der Adapter stable wird? Hab ganz schlechte Erfahrungen mit "Beta-Repository" gemacht. Der Adapter wird doch -wenn ich es richtig sehe- gut genutzt. Was fehlt denn da noch für eine stable Version?
                                        Wie läuft das eigentlich überhaupt, dass ein Adapter stable wird?
                                        Lieben Dank und schönen Sonntag noch
                                        Fleurelle
                                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried @Fleurelle last edited by
                                          wenn ich den Adapter bei mir laufen lasse, sehe ich das der Adapter stetig mehr Speicher auf meinem RPi 4 verbraucht. Das geht so weit, dass der RPi 4 nicht mehr responsiv wird. Ich habe zwei TV Sets und 4 Air Conditioners im Smartthing Portal angemeldet.
                                          Hat noch jemand so ein Problem und konnte es lösen?
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Hallo, ich wollte mal fragen ob das auslesen der API Datenpunkte noch aktuell ist? Hintergrund ich habe eine Samasung Waschmaschine die seit geraumer Zeit bei der gewählten Temperatur nur noch "NONE" im Datenpunkt anzeigt. Anfangs wurde da immer die korrekte Temperatur ausgelesen. In der SmartThings App hingegen wird die Temperatur angezeigt - im Adapter aber nicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40112
